Alle erstellten Inhalte von Mankmil
Der Sensor sitzt am Lenkgetriebe und geht zur Pumpe. Es wäre mal interessant, was an Fehlern tatsächlich abgelegt ist. Ich kenne nur den "keine Kommunikation" mit dem J500, wenn das Servo-STG abschaltet. Welches BJ hat Dein A2? Einen Lenkwinkelsensor hat nur alles vor MJ2002, also grob gesagt alles vor BJ2002 kann diesen Sensor haben, danach definitiv nicht mehr. Für die Reparatur ist trotzdem nur eines nötig, entweder die Pumpe tauschen/ersetzen oder das Lenkgetriebe raus (wobei das nur nötig ist, wenn es undicht wird). An den Lenkwinkelsensor müsste man auch ohne Achsausbau rankommen.
Das was der Audi-Mann sagt stimmt so nicht. Wenn Du nur die Pumpe ausbauen willst bzw. tauschst, dann muss nur das linke Rad ab und die Radhausverkleidung (die ist mit ein paar Schrauben und ein paar Clips befestigt). Dann hast Du Zugang zur Pumpe und kannst sie ausbauen. Was auch nicht stimmt ist, dass sich die Pumpe auslesen lässt. Die Pumpe ist nicht diagnosefähig. Einzig die fehlende Kommunikation mit der Pumpe wird im KI-Fehlerspeicher abgelegt und dann erscheint auch das gelbe Symbol. Die Pumpe schaltet sich im Fehlerfall ab (bspw. Unterschreiten der Bordspannung) und dann kommt das gelbe Lenkrad. Bevor Du den Wagen zur Reparatur gibst, solltest Du auf jeden Fall nochmal eine frische Batterie testen. Möglich, dass die bei der Belastung (durch die Servopumpe) einfach zu stark einknickt und daher die Servo aussteigt. Ölstand wurde konrolliert?
Schau mal hier. Das ist der Blick in den Radkasten auf der Fahrerseite. Von dort gelangt man nach Demontage der Radkastenverkleidung ganz gut an die Servopumpe. Die Pumpe selbst ist mit 3 kleinen Muttern an Gummidämpfern im Halter verschraubt. Dazu noch die Vorlaufleitung abschrauben, die Rücklaufleitung abziehen und die 2 bzw. 3 Stecker für die Versorgung/Steuerung/ggf. Lenkwinkelsensor abziehen. Was stimmt denn an der Servo nicht, dass Audi zu dem Schluss kommt, die Pumpe sei defekt?
Vermutlich, dass sie Schweißnähte sind. Das ist unbehandeltes Metall (weder verzinkt noch anderweitg geschützt) und daher wird es dort zuerst anfangen zu gammeln.
Sei froh. Das ist nicht notwendig! Original ist die Kupplung an die Bremshydraulik angeschlossen (Abgang ist am Ausgleichsbehälter vorhanden, dieser geht zum Geberzylinder). Soweit ich gelesen habe, musst Du 'nur' den KNZ mit dem normalen Kupplungsgeber verbinden.
Super, ich lese gespannt mit. Das könnte mich eines Tages vielleicht auch noch reizen. Das Zerlegen ist halb so wild - die Mittelkonsole geht relativ gut raus. Zunächst die 2 Seitenteile im Fahrerfußraum ab, dann kommen die restlichen Schrauben zum Vorschein. Rund um den Gangsteller muss man ein wenig aufpassen, damit man keine Rastnasen abbricht. 4 Wochen ohne Vorlauf finde ich schon gewagt. Du musst schließlich so ein paar Kleinigkeiten erledigen wie: Motorsteuergerät (bspw. von Blackfrosch) umcodieren lassen Kupplungsbetätigung einbauen Schaltseilzüge finden/anpassen ggf. anfertigen lassen Umlenkung für die Schaltbetätigung entwerfen/bauen Es sei denn ich bin nicht ganz auf dem Laufenden und es passen beim A2 auch irgendwelche Serienteile. Falls Du ein 2. MSG brauchen kannst: PN Ansonsten viel Erfolg und halt' uns bitte mit Bildern auf dem Laufenden.
Wenn es so ist, wie Du schreibst, dann wären sie tatsächlich vertauscht. Dann kannst Du sie entweder drehen, dass sie zum Stromlaufplan passen oder Dich einfach nur an die richtigen Kontakte anschließen. Ersteres ist etwas umständlich, weil Du dazu die Kontakte auspinnen musst und das macht nicht so viel Spass.
Ach stimmt ja, ich hatte Dir ja Stecker und Pins rausgesucht. Die Pins für den blauen Stecker bekommst Du auch beim aber ich weiß auf die Schnelle nicht welche Du genau brauchst. Kannst Du davon ein paar Fotos machen? Das wäre nämlich eine ziemlich perfekte Lösung.
Danke für die Auflösung. Du brauchst dort keinen Zwischenstecker, sondern eigentlich nur die richtigen Pins für die Kabel vom GRA-Nachrüstsatz. Dann kannst Du Dich auf der anderen Seite vom blauen Stecker einpinnen und hast damit die GRA an der vom Hersteller vorgesehenen Position angeschlossen. Leider sind nicht immer alle MSG zum blauen Stecker vorverdrahtet.
Hier https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=50969 habe ich einen KNZ mal zerlegt und Fotos gemacht. Eine Hydraulik-Bude müsste mit den Einzelteilen eigentlich etwas anfangen können. Eigentlich wollte ich dort schon längst mal vorstellig werden.
Klasse, dass Du Dich für eine Reparatur entschieden hast. Ich halte es auch für unwahrscheinlich dass beides Defekt ist. Möglich, dass es sogar ganz was anderes ist. Zu empfehlen sind wirklich die Werkstätten mit 3L Erfahrung. Wenn es keine Neuteile sein müssen, dann ist man für Gangsteller und Hydraulikpumpe mit jeweils ca. 250 Euro dabei. Gangsteller ist oft nur undicht. Hydraulikpumpe kann nach vielen km und schlappem Druckspeicher schon mal hin sein. Dann muss er ersetzt werden und weiter geht's. Könnte aber auch eher in die Richtung der üblichen Verdächtigen wie Kupplungsnehmerzylinder (KNZ) oder Führungshülse sein. Das ist alles mit einem Bruchteil Deines Kostenvoranschlags zu beheben.
Mein Bauchgefühl sagt, es könnte irgendwas in Richtung Nocken- oder Kurbelwellensensor sein. Fehlzündungen weil Zündzeitpunkte nicht stimmen bzw. gleich völliger Ausfall einzelner Zylinder. Opel scheint darauf zu verzichen nicht zündende Zylinder abzuschalten...
Frei ist da nichts. CAN und K-Line wird bei Bedarf zusammemgetüdelt. Da sind einige solche Knoten im Kabelbaum versteckt - ist auch recht billig mit solchen Presshülsen gemacht. Leider siehst Du dem Kabelbaum von außen nicht an wo diese Knoten liegen. Sonst könntest Du dich da 'sauber' ausschalten.
Nee, aus dem Stegreif bring ich das nicht. Aber wie es der Zufall will, versuche ich gerade meinem 3L nachträglich eine Klima zu verpassen. Daher liegt alles an Teilen irgenwie schon rum. Anbei Fotos von beiden schwarzen Steckern. Auf der Unterseite erkennst Du sogar die Pin-Nummern. Dafür ist der A2 jetzt Großbaustelle.
Ich kann leider erst heute Abend nachsehen, daher folgt jetzt etwas räselraten. Es wird wohl der Stecker C oder D sein. Ist es D/10, dann ist es der Pin zwischen der ge/gr (gelb/grauen) Leitung (D/9) und bei D/11 müsste eine gr/ws Leitung angeschlossen sein. Ist es der Stecker C, dann musst Du von Pin 14 zurückzählen, dort steckt eine gn/sw Leitung. Ganz genau kann ich Dir das heute Abend sagen (ggf. inkl. Foto), da ich ein Klimasteuergerät nebst Steckern liegen habe. BTW: Woher hast Du die Info mit Pin10? Im Stromlaufplan ist dazu nichts zu finden.
Lenkradheizung mit Widerstandsdraht nachrüsten
Mankmil antwortete auf Artur's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Die Standheizung wärmt den kleinen Kühlkreislauf und damit den Motorblock und dann direkt den Innenraum. Gibt wohl von Eberspächer ein Patent, dass zunächst sogar noch den Motor umgeht und nur den Innenraum heizt. Wobei ich das Vorwärmen vom Motor ganz praktisch finde, zumal es den Verschleiß mindert und der Motor auch viel schneller mitheizt. -
Ist es gelblich schaumig? Beispiele kann man sich bei Google-Bildersuche anschauen. Wenn man Glück hat ist es nur Kondenswasser von viel Kurzsteckenbetrieb und würde bei einer längeren Autobahnfahrt auch wieder verschwinden. Ansonsten kann es tatsächlich die ZKD sein. Manchmal erkennbar durch aufsteigende Blasen im Ausgleichbehälter oder durch Ölschimmer auf dem Kühlwasser. Ansonsten hat Tichy hier schon einiges geschrieben, wie man das mit einem CO-Tester prüfen kann.
Das Kabelgewirr im Motorraum ist auch noch recht übersichtlich. Das wird jetzt in den originalen Kabelbaum eingeflochten und durch die Spritzwand geführt. Im Innemraum verteilen sich die Leitungen dann auf verschiedene Stecker und Sicherungen. Wenn man es nicht weiß, sieht man später von der Nachrüstung nichts mehr. Ab da geht es erst nach Ausbau des Armaturenbretts weiter. [emoji15]
Stand da nicht irgendwo, dass alle Schleifringe die Kontakte für eine Heizung schon mitbringen? Ansonsten nimmste die von der Hupe. [emoji3] -
Ich habe auch so eine Nachrüst-Funk-FB eingebaut. Ganz einfach ist das nicht, aber vom Aufwand doch deutlich unter der "Originallösung". Da ich die Technik nicht in der Tür verbauen wollte, habe ich die Signale vom "Auf/Zu" Taster in der Tür angezapft und durch den Türstecker ins Geheimfach gelegt. Dort liegt jetzt der Funk-Empfänger und ist auch mit dem Kabel für die Blinkeransteuerung am KSG verbunden (das Blinkrelais hat einen eigenen Eingang hierfür - man muss also nicht extra an den Blinkerhebel). Schlüssel habe ich (noch) nicht umgebaut, weil ich auch ganz gut so klarkomme. VG
Getriebeumbau 1,2l TDI auf Handschaltung
Mankmil antwortete auf vaglupo's Thema in Ausstattungen & Umbauten
erWin Online -
Cool, hast Du also beide behalten? So muss das sein.
Danke für's Mutmachen - Tschakka, ich schaff' das! Ein bissel Übung habe ich schon... 3x konnte ich den Aus- und Einbau (okay Einbau 'nur' 2x) schon genießen. Und ist das A-Brett draußen, müssen irgendwas zwischen 20 und 30 Leitungen gezogen werden. Hier hilft mir aber ein Kabelbaum aus einem Spender mit Klima. @Mark: Au ja - Servo war auch ne Hausnummer. Hat sich aber gelohnt und bisher tut sie brav ihren Dienst.
Das Thema wird wahrscheinlich nicht viele Nachahmer finden, weil der Aufwand doch enorm ist/wird. Aber ich halte die Nachrüstung trotzdem mal in Bildern fest. Begonnen habe ich bislang mit den einfachereren Dingen wie der Anpassung des Kühlkreislaufs. Im ETKA lassen sich die Teile die angepasst werden müssen relativ leicht rausfinden (es sind aber eine ganze Menge). Der alte Kühler, der kleine Ausgleichsbehälter und die Lima-Halterungen fliegen raus. Dafür kommt dann der neue Halter für Lima und Klimakompressor an seinen Platz: Der große Ausgleichsbehälter (Danke Papahans) passt 1:1, obwohl im ETKA eigene Schläuche dafür vorgesehen sind/wären. Der Lüfterrahmen wird komplett von den Klimamodellen übernommen und im Schlossträger montiert. Daran wird der Wasserkühler verschraubt: Und davor der Klimakühler platziert (Danke an A2-E für den Kühler, Kompressor und das Lüftersteuergerät). Soweit der aktuelle Stand. Ein paar Teile fehlen, vielleicht hat ja noch jemand was rumliegen: Luftführungen Halter/Winkel für die Trocknerflasche Kühlerschläuche (Vor- und Rücklauf) für den 3L - evtl. könnte auch ein 'normaler' passen oder es ließe sich etwas passend machen. Wer also noch einen oder beide Schläuche über hat, bitte melden. Der Klimablock liegt auch schon bereit, aber dafür muss ja leider das Armaturenbrett raus. Das wird (wieder) lustig. Anschließend nur noch die "Kleinigkeiten" wie Verkabelung des Klima- und Lüfter-STG sowie die Verrohrung. Dann war's das schon. Wird aber noch etwas dauern bis es weitergeht - so gemütlich ist es gerade in der unbeheizten Garage nicht.
