Alle erstellten Inhalte von jojo
Bitte mal eine Rückmeldung. Gruß Jojo
Da gibt es keine Vorspannung. Das Flexrohr steckt ca. 5cm auf dem Hosenrohr und ca. 7cm auf dem Mitteltopfrohr und das entspannt, dann wurde es verschraubt.
[1.4 AUA] Ölverbrauch - bei meinem war es wohl der Ölabscheider
jojo antwortete auf Deichgraf63's Thema in Technik
Hatte ich ebenfalls mal beschrieben, das der Ölabscheider die Ursache an einem erhöhtem Ölverbrauch ist, da ich das Problem auch mal hatte. Grüße Jojo- 20 Antworten
- aua
- kurbelgehäuseentlüftung
(und 3 weitere)
Auf Verdacht möchte ich die Lambdasonde/ REGELSONDE tauschen. Kann jemand für den BBY Motor bitte die Teile/ Referenz Nummer für die passende Sonde mitteilen. Grüße Jojo
Wie wurde das Masseproblem behoben ? Grüße Jojo
Hallo, aus heiterem Himmel ging eben die gelbe Funzel (MSG) an. Der Eintrag im Fehlerspeicher lautet P1178 Antriebsstrang. Ist das die Lambdasonde welche vor dem Kat sitzt, wie hier beschrieben und warum ist diese nicht als Fehler eingetragen oder was darf ich mir darunter vorstellen P1178 / p0135 / p1190 - A2 Forum lineare Lamda-Sonde P1178 - A2 Forum Grüße Jojo
@ Ente, wo bekommt man denn den Piselstiel, hätte nämlich auch gerne einen
Da ich das Getriebe wegen dem Ausrücklager abnehmen mußte, habe ich gleich den Simmering, den Kurbelwellensensor und die Kupplung erneuert, damit ich dann erst mal ruhe habe. Der Kurbelwellensensor kostet ca. 50 Euro, der Simmer/ Kurwelwellendichtring liegt bei ca. 39 Euro. Grüße Jojo
Wer fährt ein 6 Gang Getriebe von CRK ?
Nochmals die Frage, fährt jemand ein 6 Gang Getriebe im BBY ? Derzeit sind ausschließlich die Sächsische und die Prager Lösung aktuell ? Grüße Jojo
Ahoi Adriano, Kupplungssatz wurde ein Fichtel und Sachs verwendet, da wirst Du im elektronischen Kaufhaus fündig zb.: 1x ORIGINAL SACHS KUPPLUNGSSATZ + AUSRÜCKLAGER SKODA FABIA 6Y 1.4 +16V BJ AB 99 | eBay Mußt aber den richtigen Kupplungssatz zu Deinem Fahrzeug suchen. Die Reperatur kann man in einer freien Werkstatt oder einer Autohobby Filiale machen oder machen lassen. Grüße Jojo
Läuft einwandfrei, die ersten 100KM sind abgespult. Schlägt nichts an, klappert nichts und ist dicht, wird von den beiden Auspuffgummis vorm Kat getragen. @ SLK,
Hallo, wird die Schraube für die Pendelstütze am Schaltgetriebe des BBY an Position 1 oder an Position 2 verschraubt ? Grüße Jojo
Hallo, kann jemand bitte mitteilen, ob sich der Seilzug rechts (Fahrerseite Innen sitzend) bei einem 5 Gang Schaltgetriebe im BBY richtig im Bogen des Halter befindet oder muß dieser in den 2 Bogen umgehängt werden ? Macht der Bogen überhaupt Sinn ? Grüße Jojo
Wie wurde das Problem behoben ? Grüße Jojo
Wer das Flexrohr schrauben statt schweißen möchte. Flexrohr für 1.4 Benziner - Hilfe - A2 Forum Grüße Jojo
Kann wer mit einem schaltbaren/ funktionierenden fünften Gang bitte eine Ansicht des Halter für die Schaltseile einstellen, da ich überprüfen möchte ob diese richtig an den Führungsbögen liegen. Glaube, das man dies von unten gut sehen kann. Grüße Jojo
Moin, moin Adriano, erst mal bei meinen Beiträgen bedanken dann den Austausch des Ausrücklager vornehmen, hierbei habe ich die gesamte Kupplung erneuert, nun ist alles ruhig. Grüße Jojo
Fährt jemand ein 6 Gang im BBY ? Grüße Jojo
Wie ist denn der Stand eurer Sammelbestellung ? Wenn es sich rechnet nehme ich auch 6 Gänge. Grüße Jojo
Irgendwie ist mir ja die Flexrohr Montage ohne schweißen Symphatischer. Wären die Maße des Universal Flexrohr Edelstahl Interlock 45,5 x 200 passend ? Kann leider nichts nachmessen, vielleicht habt ihr die Daten greifbar. Grüße Jojo
Anleitung: Trommelbremsen hinten auf Scheibenbremsen umbauen
jojo antwortete auf A2TDI's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hallo Sven, Du kannst beim Prüfer ja mal nachfragen wie das gehandhabt wird, da die Montage von Alufelgen gestattet ist, wenn diese Werkseitig bei anderen Modellen verbaut wurden. Vielleicht verhält es sich mit der Bremse ähnlich. Grüße Jojo- 153 Antworten
- anleitung
- hinterachse
(und 3 weitere)
Hallo, kann für den 1,4L BBY ein klemmbares Flexrohr verbaut werden oder muß ein Flexrohr zum schweißen wie das Eberspächer 99.102.79 verwendet werden ? Passen die Einbau/ Reperatur Maße auf dem Bild ? https://www.autoteile-teufel.de/EBERSPAeCHER/Flexrohr-Abgasanlage-l37452/9910279?gclid=CNKUy73t4dACFRW3GwodRJAKUw Grüße Jojo
Es kommt kein Ton mehr aus den Lautsprechern
jojo antwortete auf eFCiKay's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Hallo eFCiKay, kannst Du hierzu mal bitte ein Bild einstellen, damit ich weiß wo ich schauen muß, da unser Zweier seit neuestem ein ähnliches Phänomen hat. Grüße Jojo
