Artur
Administrator
Alle erstellten Inhalte von Artur
  1. Es geht nicht um die Fahrwerkshöhe. Das zulässige Gesamtgewicht darf mit Passagieren und sonstiger Zuladung nicht überschritten werden. Und da sieht es beim 1.2er schlechter aus als bei einem 1.4/1.6er. Muss nicht. Kann ja nur ein Gang eingelegt und die Steuerung stillgelegt worden sein. Das ist doof. Dann darfst du mit hoher Wahrscheinlichkeit eine elektromagnetische Verträglichkeitsprüfung machen. Das ist weder lustig, noch günstig.
  2. Sollbruchstellen sind bei so einem weichen Material überflüssig, denke ich. Die Anleitung findest du übrigens im Wiki. Einfach nach Anleitungen suchen, dort finden sich weiterführende Links.
  3. Habe meinen Himmel ohne Kopfairbags gegen einen mit Airbags getauscht. Sie sind, soweit ich das beurteilen kann, identisch. Da wo der Kopfairbag sein soll, sind Abstandhalter verbaut.
  4. Ernsthaft? Heißt das du würdest dafür 40-50k locker machen wollen?
  5. Interessant auch ob der Umbau überhaupt eingetagen ist. Bj. 2004 bedeutet: EMV Prüfung ist Pflicht. Nicht, dass das nur ein Versuchsfahrzeug war. Die dürfen auch ohne TÜV mit roten Nummern bewegt werden. Sonst hast du nachher ein Problem mit der Zulassung.
  6. So lässt sich's leichter weiter schummeln. Der 6d bringt dermaßen gravierende Unterschiede zu 6a/b/c mit sich, dem hätten sie besser die Zahl 7 verpasst. So tappt der ahnungslose Käufer in die nächste Diesel Falle.
  7. Massekabel vom Anlasser zur Karosserie prüfen. Kontakte marode oder Kabelbruch durch Korrosion. Dadurch zu hoher Übergangswiderstand - zu viel Ohm - verbunden mit einem zu hohen Spannungsabfall, nicht nur beim Starten. Nur da merkt man es am deutlichsten, weil der Anlasser für sich noch ein Stück abzwackt. Dieses Massekabel versorgt auch viele Motorsensoren, darunter auch den Öldruckschalter. Der schließt bei genügend Druck gegen Masse. Fehlt diese oder ist sie unzureichend, so gibt es eine Fehlermeldung, wie in deinem Fall. Klar soweit? Bin nämlich schon der Vierte der dich auf das Massekabel hinweist. Du bist hoffentlich nicht Beratungsresistent oder Werkstatthörig.
  8. PayPal Friends ist ohne Gebühren, jedoch auch ohne Käuferschutz, ähnlich einer Überweisung. Mögliche Option?
  9. Na dann...
  10. Na so lange vom Vorstand niemand ein Veto einlegt, sei der Termin vom 29.06 bis zum 01.07.2018 festgelegt. OK soweit? Fehlt nur noch das Orga Team...
  11. Werden die echt verschrottet oder landen die beim Fähnchenhändler? Gibbet im Austausch überhaupt schon Diesel nach der 6d Norm? Oder bekommt man nur 6a/b/c und später viell. doch noch ein Fahrverbot?
  12. Reboot tut gut? Oder Sicherung Nr. 1 für paar Minuten ziehen.
  13. Artur
    München-Stammtisch
    btw: Alles Gute zum Geburtstag ?
  14. Denen hat das zu passen. Aber wer sind die überhaupt?
  15. Der 01.07.2018 ist ein Sonntag. Das Wochenende wäre doch perfekt geeignet.
  16. Sind dir 130km zu weit? Kenne jemanden in Karlsruhe der dein Problem lösen kann.
  17. Moderator: Dann kann hier zu.
  18. Dafür ist die Niveaudichte ungleich höher.
  19. Oh! Ein Ölthread, wie schön!
  20. na, da musst du schon ganze tags verwenden, mit halben klappt das net...
  21. Was sagt mir dieses Symbol im FIS?
  22. Danke für die Ergänzung. Hier, die hier: Den kompletten Thread kannst du hier nachlesen: https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19627-wasser-im-fußraum/
  23. Nicht das Gebläse, sondern der Luftansaugkanal im Motorraum, siehe Bild oben (nachträglich eingefügt).
  24. Muss? Quark. Die Antwort steht eigentlich schon oben im zweiten Beitrag.
  25. Ist dieses Jahr zufällig die Windschutzscheibe erneuert worden? Dann ist die unsachgemäß eingeklebt worden. Ist es eher klares Regenwasser oder könnte es Kühlwasser (pappig?) sein? Bei Kühlwasser kann es nur ein undichter Wärmetauscher sein. Dritte Möglichkeit: Es gibt einen Wasserablauf für das Innenraumgebläse im Motorraum. Wenn der Ablaufstopfen dicht ist, dann ist es denkbar dass bei starken Linkskurven die Brühe überschwappt. Vielleicht finde ich nachher ein Bild von dem Ablauf oder mache eins morgen. Der Ablauf des OSS könnte natürlich auch Schuld sein, weiß ja nicht wie gut es sauber gemacht worden ist. Aber dann müsste man Wasserflecken an der Verkleidung der A-Säule sehen. Edit: Hier ist das Bild (Danke an A2-D2) vom besagten Ablauf: Quelle.
