Feder Vorspannung nach Fahrwerksumbau reicht nicht mehr aus, kein TÜV bekommen
janihani antwortete auf johnnycalzone's Thema in Technik
Sind nachgetragen -
Wenn der Knopf immer raus springt, wird es am Knopf liegen. Einer der hinteren Stege wird ausgebrochen sein.
Es gibt extra Abkklemmzangen. Ansonsten kann man es auch z.B. mit Schraubzwingen probieren... Und der Tipp von @Sepp ist auch hilfreich, die auslaufende Menge zu reduzieren.
Entweder mit einem Oszi oder über MWBs die Geschwindigkeit auslesen. Leider nein. Die Anschlüsse haben eine andere Krümmung.
[1.4 BBY] Hilfe benötigt zum Wechsel eines Steuergeräts
janihani antwortete auf Beukenbusch's Thema in Technik
Da beide Teilenummern (TN) identisch sind, sollte es gehen. Aber, da das Motorsteuergerät (MSG) ausgetauscht wird, muss die Wegfahrsperre (WFS) angelernt werden, siehe WFS im Wiki. Dafür benötigt man den Logincode vom alten und neuen MSG. Wenn man die nicht hat, muss man mit beiden Steuergeräten zum Freundlichen, der dann den Austausch vornimmt und die WFS anlernt. -
Ich würde es erstmal mit Kleben probieren.
Der eine Pin kann demontiert werden, der andere nicht. Nur welcher war welcher? Nachdem ich dieses Bild gefunden habe, würde ich sagen du hast Pech, denn es der Pin, der sich nicht (leicht) demontieren lässt. Bei einem "neuen" Tacho musst du die WFS anlernen, wofür du den Logincode vom alten und neuen Tacho brauchst. Siehe WFS im Wiki.
Einen "kompletten" Dichtungssatz, in dem alles enthalten ist, gibt es nicht. Es gibt den DIchtungssatz 085198409, in dem die große Dichtung und die Schrauben enthalten sind. Die Größen der O-Ringe, Dichtungen, ... sind bisher schlecht oder widersprüchlig dokumentiert.
Der KNZ muss nicht (zwingend) entlüftet werden, aber es schadet auch nicht, es zu tun. Wahrscheinlich wird er am Deckel mit dem Schaltfinger undicht sein, womit du die große Dichtung benötigst.
Die rechte Klammer steckt normalerweise "locker" in einem länglichen Schlitz, unterhalb des Armaturenbretts. Darin rastet eine "Zunge" auf der Rückseite des Handschuhfachs ein. Man findet diese Klammern auch bei der unteren Lenkradverkleidung. Die linke Klammer gehört an eine Luftdüse (Ausströmer). Die lässt sich leicht mit einem 2k Kleber ankleben.
Probier es mal mit ziehen. Ich nehme dafür einen Zughaken, damit der hintere Deckel nach vorne, in die geschlossene Posititon, gezogen werden kann. Da sich das Dach schnell verkantet, muss man abwechselnd auf beiden Seiten ziehen. Das graue Kreuz sollte in das rechteckige Loch fallen/einrasten. Auf dem mittleren der 3 kleinen Bilder fehlt auf der rechten Seite der Metallstift. Ich denke, dass daher das Plastikteil abgebrochen ist.
Das kleine graue Kreuz am hinteren Schlitten (auf 9 Uhr) wird vom vorderen Schlitten angehoben und entriegelt den hinteren Schlitten. Im Führungsrahmen findest du 2 rechteckige Ausschnitte. Einen recht weit vorne, siehe Bild, einen weiteren weiter hinten. In dem hinteren Ausschnitt "fällt" das graue Kreuz und verriegelt so den hinteren Schlitten. Das folgende Bild zeigt das "Heck" vom vorderen Schlitten. Auf 7 Uhr ist eine Kulissen-Führung zu erkennen, in denen die kleinen Stangen vom grauen Kreuz einhaken. Die (ansteigende) Kulissen-Führung sorgt dafür, dass das kleine graue Kreuz angehoben wird, und damit der Schlitten entriegelt wird, und beim Öffnen nach hinten geschoben werden kann. Andererseits "hakt" sich der hintere Schlitten so ein, dass er beim Schließen nach vorne gezogen werden kann, bis es in den rechteckigen Ausschnitt fällt, und damit vom vorderen Deckel "entkoppelt".
Im Titel steht 1.2 TDI und im Profil 1.4 TDI. @Vulkanier: Was ist denn nun richtig?
janihani antwortete auf MustPunish's Thema in Verbraucherberatung
Zuerst war der 3L inseriert, auf den ersten Bildern mit den gelben Sitzen, auf den letzten Bildern mit den S-Line Sitzen. Nun fehlen die Bilder von den S-Line Sitzen in der 3L Anzeige und der Preis ist von 2.500 auf 3.000 für die Sitze gestiegen. Dafür gibt es auch keine Bilder mehr. Ob das Verkaufsförderlich ist? -
Man muss nicht auf eine PN warten, sondern kann die Info auch im Wiki finden.
- 209 Antworten
- katalysator
- partikelfilter
Der 1.2er Stabi hat ein Innengewinde, in das die Koppelstange eingeschraubt wird. Bei den "normalen" A2s wird die Koppelstange durch ein Loch gesteckt und mit einer Mutter festgeschraubt. Daher konntest du mit einer Flex die Koppelstange abflexen. Macht man das beim 1.2er Stabi, verbleibt das Gewinde im Stabi. Leider nein. Du musst den Stabi richtig heiß machen, um die Koppelstange raus drehen zu können. Das kann erfolgen mit einem Fön, Brenner, oder sehr elegant einem Induktionsheizgerät. Mit dem Induktionsgerät dauert es nur "wenige" Sekunden, bis der Stabi richtig schön heiß ist, und man dann die festgerostete Koppelstange raus bekommt. Das Gute daran ist, dass im Umfeld nichts anderes erhitzt oder angeschmorrt wird. Aber, weil du die Aufnahme für den Maulschlüssel "versaut" hast, musst du zuerst dieses Problem lösen, denn einfach nur heiß machen reicht nicht aus, wenn man dann kein Werkzeug ansetzen kann, um die Gewindestange aus dem Stabi zu drehen. Im dem "Schlitz" zwischen Stabi und Koppelstange passt ja gerade mal ein Maulschlüssel. Da kannste keine Zange ansetzen, da die Backen viel zu breit sind. Daher erstmal die "Pfanne" irgendwie von der Koppelstange runter bekommen. Beim Erwärmen (mit dem Induktionsgerät) ploppt die (meist) von ganz alleine ab. Daher aufpassen, dass man das heiße Teil nicht "vor den Wanz geschossen" bekommt. Also besser seitlich stehen. Nach dem die "Pfanne" ab ist, kann man eine Zange (an der Kugel) ansetzen.
Magnesiumfelgen auf Benziner
janihani antwortete auf Guntholz's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Die Magnesiumfelge hat nur 14" und ist eine 4 Lochfelge. Dein ins Auge gefasster A2 hat min. 15" und die Felgen haben einen Lochkreis von 5x100. Aber, die "Wählscheiben" sind auch sehr leicht und können an den A2 montiert werden. -
Ja, das ist der Überlaufschlauch, der vom Tankstutzen kommt. Schau mal in den Tankstutzen. Da findest du ein kleines Loch, unten auf 6 Uhr. Steck den Schlauch, mit dem "Kragen zuletzt", in das Loch. Der "Kragen" dient als Anschlag, und hält das Eigengewicht des Schlauches aus. Aber wenn man leicht am Schlauch zuppelt, z.B. beim Ausbau der Radhausschale, dann ist der Schlauch ratz fatz raus gezogen. Unten wird der Schlauch in ein Loch in der Radhausschale einsteckt und baumelt einige Zentimeter raus.
4. Audi A2 Schraubertreffen in Lippetal / Gern mit regionalen und überregionalen Gästen !
In Irland haben wir ein Dog Wash gesehen... -
Ja, das schwarze Kabel rechts auf der Stoßstangenverstärkung ist die Antenne für die FB-ZV. Die Entlüftungsklappen können sich im Laufe der Zeit lösen, so dass Wasser eindringen kann. Ich habe daher Butylband vorsorglich verklebt. Es gibt hierfür einen ausführlichen Beitrag, siehe
Erneute Herstellung eines Reparatursatzes für den A2-Wischerarm
janihani antwortete auf Unwissender's Thema in Technik
Die Schraubenhülsen sind lose und daher leicht V-förmig. -
Schau dir mal den Bremsflüssigkeitsbehälter am Hauptbremszylinder (HBZ) genauer an. Hinten am Behälter geht ein Schlauch zum Kupplungspedal (Kupplungsgeberzylinder). Und unten am HBZ sind die Abgänge zu den Bremsen. Somit sind Bremse und Kupplung voneinander getrennt, werden aber vom Behälter für Bremsflüssigkeit versorgt. Das Prinzip ist bei "allen" Fahrzeugen mit hydraulisch betätigter Kupplung gleich. Doch eigentlich schon. Die Bremse wird separat von der Kupplung entlüftet. Die Entlüftung der Kupplung erfolgt am Kupplungsnehmerzylinder.
Eigentlich ist das Gang und Gebe, dass die hydraulische Kupplungsbetätigung mit Bremsflüssigkeit stattfindet. Bei der Bremse funktioniert das doch auch ganz hervorragend.
Unterdruck-Schema des Turboladers. war:[Турбо]
janihani antwortete auf Dieser OlegOleg's Thema in Allgemein
Unterdruckanlage
