janihani
A2-Club Mitglied
  1. Die Magnesiumfelge hat nur 14" und ist eine 4 Lochfelge. Dein ins Auge gefasster A2 hat min. 15" und die Felgen haben einen Lochkreis von 5x100. Aber, die "Wählscheiben" sind auch sehr leicht und können an den A2 montiert werden.
  2. Ja, das ist der Überlaufschlauch, der vom Tankstutzen kommt. Schau mal in den Tankstutzen. Da findest du ein kleines Loch, unten auf 6 Uhr. Steck den Schlauch, mit dem "Kragen zuletzt", in das Loch. Der "Kragen" dient als Anschlag, und hält das Eigengewicht des Schlauches aus. Aber wenn man leicht am Schlauch zuppelt, z.B. beim Ausbau der Radhausschale, dann ist der Schlauch ratz fatz raus gezogen. Unten wird der Schlauch in ein Loch in der Radhausschale einsteckt und baumelt einige Zentimeter raus.
  3. In Irland haben wir ein Dog Wash gesehen...
  4. Ja, das schwarze Kabel rechts auf der Stoßstangenverstärkung ist die Antenne für die FB-ZV. Die Entlüftungsklappen können sich im Laufe der Zeit lösen, so dass Wasser eindringen kann. Ich habe daher Butylband vorsorglich verklebt. Es gibt hierfür einen ausführlichen Beitrag, siehe
  5. Die Schraubenhülsen sind lose und daher leicht V-förmig.
  6. Schau dir mal den Bremsflüssigkeitsbehälter am Hauptbremszylinder (HBZ) genauer an. Hinten am Behälter geht ein Schlauch zum Kupplungspedal (Kupplungsgeberzylinder). Und unten am HBZ sind die Abgänge zu den Bremsen. Somit sind Bremse und Kupplung voneinander getrennt, werden aber vom Behälter für Bremsflüssigkeit versorgt. Das Prinzip ist bei "allen" Fahrzeugen mit hydraulisch betätigter Kupplung gleich. Doch eigentlich schon. Die Bremse wird separat von der Kupplung entlüftet. Die Entlüftung der Kupplung erfolgt am Kupplungsnehmerzylinder.
  7. Eigentlich ist das Gang und Gebe, dass die hydraulische Kupplungsbetätigung mit Bremsflüssigkeit stattfindet. Bei der Bremse funktioniert das doch auch ganz hervorragend.
  8. Moderator: @janihani Ich habe deinen Thread mit einem passenden, bestehenden Thread zusammengeführt. PhoenixA2 Heute bekam ich Besuch und ich war sehr erstaunt über den A2. Der A2 war in Alu-Optik foliert und der 1.2er wurde zum Fahrschulauto umgebaut.
  9. Um die Grundeinstellung machen zu können, muss man sich erst in das ABS Steuergerät einloggen. Den Code findest du im Wiki. Danach kann dann die Grundeinstellung vorgenommen werden. Ich würde sagen, dass dein G200 defekt ist und ausgetauscht werden muss. Danach sollte dann der Fehler mit der Bremse behoben sein.
  10. Ich denke, dass ich das hier ins Spiel gebracht habe und dass beim Ersteller die beiden Einnietmuttern von der FSE nicht vorhanden waren, ansonsten hätte er doch die Schrauben so platziert, dass die vorhandenen Einnietmuttern genutzt werden können, oder? Die Platzierung der Schrauben an die werkseitigen Einnietmuttern wäre interessant für die, die die FSE nicht mehr nutzen und abgebaut haben. Aber es wäre schon praktisch, wenn man die beiden Einnietmuttern für irgendwas anderes sinnvoll nutzen kann. Dem kann ich zustimmen, der Beifahrer wird (stark) eingeschränkt. Aber wenn ich allein eine längere Fahrt vor mich habe, wäre es schon praktisch, wenn ich die Thermoskanne irgendwie befestigen könnte.
  11. Schade, dass das Loch-Design nicht mit Einnietmuttern von der FSE übereinstimmt.
  12. Genau das habe ich erwartet. Unzählige Male probieren, bis es gut ist und weil man so bescheiden ran kommt, noch ein "Spezialwerkzeug" anfertigen. Glückwunsch, dass du es hinbekommen hast. Ich hätte bei Vollast eine höhere Taktung, von >75%, angenommen. Gibt es eine Tabelle mit Werten?
  13. Da kannst du von anderen A2 die Teile nehmen. Beim LLK sollten auch die vom 1.4er Diesel passen, bis auf den vom ATL, bei dem der Anschluss vom Ladedrucksensor nicht mehr im LLK sitzt, sondern in einem externen Rohr. Bezüglich Kotflügel musst du einen vom 1.2er nehmen, da die Radläufe schmaler sind.
  14. Der AUA hat eine Pumpe im Tank und ein Druckregelventil an der Verteilerleiste. Die Pumpe wird elektrisch angetrieben, und ist damit nicht (direkt) von der Motordrehzahl abhängig. Es sollten ca. 2.5 Bar in der Verteilerleiste vorhanden sein, bei Unterdruck (im Ansaugtrakt) erhöht das Ventil den Druck auf 3 Bar. Die Pumpe (im Tank) sollte also min. 3 Bar schaffen. Bei Druckschwankungen sollten alle 4 Zylinder betroffen sein, nicht nur 1 und 2. Was ist mit dem letzten Fehler 16655 P0271 Einspritzventil Zyl. 4 Kurzschluss nach Plus? Hier würde ich nachsehen, ob es eine Beschädigung der Isolierung am Kabelbaum gibt. Bezüglich der Verbrennungsaussetzer würde ich die Verteilerleiste ausbauen und mir das Spritzbild ansehen. Die Ventile haben oben und unten je einen O-Ring. Der obere steckt in der Verteilerleiste, der untere im Ansaugtrakt. Spritzbild ansehen: Stecker von der Zündspule abziehen! (kein Funke, kein Motorstart) eine Person richtet die Einspritzdüsen so aus, dass jede in ein Glas, Becher, ... oder auf ein Stück Pappe spritzen können. Den Motor starten (am besten von einer 2. Person) Achtung: Benzin, feiner Benzinnebel wird von den Düsen verspritzt! Normalerweise sollte es ein feiner (Benzin)Nebel sein, der aus den Düsen kommt, kein Strahl und nicht Nachtropfen.
  15. Das dürfte dann die Heizung für die Kurbelgehäuseentlüftung sein. Die steckt in dem Schlauch.
  16. Du wirst feststellen, dass das Bördeln nur sehr sehr schwer gehen wird. Richte dich darauf ein, ein neues Rohr aus CuNiFer anzufertigen.
  17. Verstellen wird es sich schon lassen. Es wird gekontert sein, damit es sich im Betrieb nicht verstellt. Wird aber im eingebauten Zustand sicher kein Spaß, aber erstmal kostet es nichts, außer Zeit. Und es besteht die Chance, dass es besser oder gar gut wird. Mach doch mal eine VCDS-Logfahrt und zeichne den Soll- und Ist-Ladedruck auf.
  18. Die GDW hat einen abnehmbaren Haken. Die damalige Version hat noch einen Drehgriff, die neuere Version, die ich letztens verbaut habe, einen länglichen Hebel, der sich einfacher bedienen lässt.
  19. In der Zwischenzeit könntest du schon das Schreiben bzw. die Email an den Kundenservice von Audi aufsetzen, damit dir in wenigen Tagen die Anhängelastbescheinigung ins Haus fliegt. Hier ein Bild von @Karat21, wo beide AHKs im direkten Vergleich zu sehen sind. Links ist von GDW, rechts die originale.
  20. Ist Unbedenklichkeitsbescheinigung hier das richtige Wort? Ich würde Audi wegen einer Anhänge(r)lastbescheinigung anschreiben. Ohne Freigabe/Bescheinigung vom Hersteller wie viel Anhängelast gebremst bzw. ungebremst an den A2 möglich ist, wird sich der TÜV querstellen bzw. Prüffahrten fordern.
  21. Bei den VW-Steckern erstmal drauf drücken, als ob man den Stecker aufstecken will. Dann die Entrieglung drücken und den Stecker abziehen. Ist der Stecker aufgesteckt, sorgt die Dichtung unten im Gehäuse dafür, dass der Stecker etwas nach oben gedrückt wird. Die Sicherungslasche hakt sich prima ein, so dass man zwar die Entriegelungstaste drücken kann, aber die Lasche sich nicht anhebt. Daher erst drauf drücken, damit sich die Sicherungslasche enthaken und dann angehoben werden kann.
  22. Also ist folglich Unterdruck vorhanden und die Dose steuert die VTG an. Das ist doch schon mal gut. Ja, welches? Es macht auf, wenn ein bestimmter Druck überschritten wurde. Und da anscheinend Leistung vorhanden ist, wenn etwas Druck abgelassen wurde, funktioniert das Ventil und es macht auch nicht (viel) zu früh auf. Ob es früher aufmachen sollte? Ich denke nicht. Ich lese daraus, dass die VTG untenrum zuviel Druck macht, bis sich das Ventil öffnet. Folglich wird eine (zu große) Menge Luft in den Motor gepumpt. Ich würde darauf tippen, dass die Einstellung an der Unterdruckdose für die VTG-Verstellung nicht korrekt ist, so dass bereits bei wenig Unterdruck ordentlich Druck aufgebaut wird. Im folgenden Bild wird ein 1.2er Turbo gezeigt. Wie man an der gelb markierten Mutter erkennen kann, sind da jede Menge Gewindegänge zu erkennen, womit man das Ansprechverhalten der VTG einstellen kann. Die Frage ist, wie man das in der heimischen Werkstatt vernünftig einstellen kann, ohne dass man weiß, bei welchem Unterdruck/Tastverhältnis welcher Druck benötigt bzw. um wie viel Millimeter die VTG verstellt werden muss. Da bleibt wohl nur unzählige Versuche und Probefahrten, bis man die richtige Einstellung gefunden hat, und das MSG auch keine Fehler mehr meldet.
  23. janihani
    Tacho Dumps
    Richtig, wobei die genauen Ohm-Werte nicht kenne, aber von der Logik her korrekt. Ja Das geht natürlich. Deshalb sollst du dir einen passenden Dump herunterladen, aus dem du die Tankgeberkennlinie "raus kopierst". In den einen genannten Beitrag sind einige Dump vorhanden. Solltest du keinen Dump finden, der deinem KI entspricht, dann schreib mich an. Vielleicht hab ich den passenden. Und da es bisher leider nicht das Dokumentiert ist, wäre es nett, wenn du das protokollieren/dokumentieren würdest, wie du am Ende hinbekommen hast.
  24. Ich habe 2x eine von GDW verbaut und 1x eine gebrauchte und alle machen, was sie sollen. Ich geb dir recht, aber der 90° Bogen des GDW-Hakens sieht nicht so schön aus, wie der von der originalen A2 AHK. Aber deswegen gleich für eine olle rostige AHK das Doppelte ausgeben? Kauf einen fahrzeugspezifischen Satz. Der wird einfach an die Batterie und zwischen den Rückleuchten gesteckt, hat die Tülle für die Karosserie-Durchführung, ist nicht allzu schwer einzubauen und es funktioniert auf Anhieb. Hättest du eine Einparkhilfe, ist auch der Kontakt dabei, die bei Anhängerbetrieb abzuschalten. Wenn man das notwendige Werkzeug da hat und man weiß, was zu tun ist, ist das locker in 2,5h zu machen. Aber wenn man nicht im Accord am Wochenende arbeiten möchte, dann sollte etwas mehr Zeit einplanen. Was auf jeden Fall benötigt wird, ist ein Kreisschneider mit 40mm Durchmesser, womit man in Alu ein Loch in den Längsträger bohren kann.
