Polfett ist ja eigentlich für Batteriepole aus Blei gedacht. Zitat aus Wikipedia: "Da Polfett im Gegensatz zu Kontaktfett elektrisch nicht leitend ist, erhöht es Übergangswiderstände, wenn es auf die Kontaktflächen aufgetragen wird." Und weil der Massekontakt hinter dem Scheinwerfer sitzt, dürfte er auch dem Spritzwasser ausgesetzt sein, was erklären dürfte, warum gerade dieser Massepunkt stark oxidiert und warum das Polfett abgewaschen war. Ganz schlecht wäre eine Kupferpaste zu nehmen, aufgrund der elektrochemischen Spannungsreihe ist Kupfer und Alu dann doch wie Hund und Katz. Man würde sich eine Batterie mit rund 2V bauen, wobei das Alu die Elektronen abgibt und sich somit auflöst. Cu = +0,16 bzw. +0,34V Al = −1,66 V Das hört sich vielversprechend an. Zumindest wird keine "Batterie" gebaut. Wie es mit der Abwaschbarkeit aussieht, wird dann ein Praxistest zeigen müssen.
Über den Preis lässt sich streiten, ob der A2 den Preis wert ist. Das muss jeder für sich entscheiden. Ich finde, wenn man schon sehr sehr sehr viel mehr für einen Wagen als üblich aufruft, dann sollte man den Wagen auch entsprechend präsentieren! Löblich ist, das der Wagen auf einer Bühne angehoben wurde. Aber warum wurden dann keine Bilder "untenrum" gemacht bzw. veröffentlicht? Nach genauer Betrachtung der Bilder und aufgrund der Angabe "Bewertungsurkunde vom 23.09.2020" gehe ich davon aus, dass die Bilder vom Fahrzeug einfach aus dem Gutachten abfotografiert wurden, sprich, es gibt keine aktuellen Bilder, außer das vom Tacho. Der Verkäufer macht sich nicht mal die Mühe, vom Wagen aktuelle Bilder zu machen, denn die Bilder scheinen aus dem Gutachten von 2020 zu sein. Bei dem außergewöhnlich hohen Preis erwarte ich, dass der Wagen angemessen präsentiert wird, mit aktuellen Bildern. Hab ihn mal angeschrieben. Mal schauen, ob er bereit, die Anzeige zu überarbeiten und den Wagen dem Preis entsprechend, angemessen, zu präsentieren, auch wenn ich nicht vorhabe den Wagen zu kaufen. -
oss open sky OSS Schiebedach (Beide Führungsblöcke durchgebrochen) Benötige Ersatzteile
janihani antwortete auf Reuschbert's Thema in Technik
Ich denke, er meint die "Rolltreppen"/Kulissen, in denen Stifte geführt werden, so dass der Glasdeckel hochgestellt oder abgesenkt wird. -
Da die Glasdeckel an den oberen/größeren Teil angeschraubt werden, würde ich mir die unteren Bolzen, die mit Sicherungsclipse gesichert werden, anschauen. -
Aus dem Tastverhältnis des DFM Signals könnte man auf den Erregerstrom schließen. Man kennt zwar nicht den genauen Erregerstrom, aber wenn eine Leistung geliefert wird, sollte eine entsprechende Auslastung vorhanden sein, die im Tastverhältnis abgelesen werden kann. Mit einem Oszi sollte das Tastverhältnis zu ermitteln sein.
Glatt nicht gesehen.
Wenn ich das so lese und die zuletzt geschriebenen Beiträge, dann halte ich es für möglich, dass der Regler daran schuld ist. Allein, dass die Batterieleuchte nun durchgehend an ist, ist doch schon kein gutes Zeichen.
Ja, Richtig. Wenn DFN und L richtig ist: Bei DFN liegt ein Rechtecksignal mit unterschiedlichen Taktverhältnis an, was die Auslastung der Lichtmaschine angibt. Der Anschluss L wird für die Ladekontrolle im Tacho sein. Das DFN und L Signal ist daher nicht geeignet, den Erregerstrom zu bestimmen.
Nur von außen geguckt, oder auch das Kabel mal abgeschraubt?
Ich will nicht pingelig sein, aber eine Spannung messen um den Erregerstrom zu messen/prüfen? Ich weiß es selbst nicht, welche Anschlüsse genau an dem 2 poligen Stecker anliegen, aber da der Erregerstrom über die Kohlen geführt wird, wird dort kein Strom zu messen sein. Vielleicht ein Signal, was proportional zum Erregerstrom ist.
Der Regler führt doch den Erregerstrom über die Kohlen. Wird schwer werden, den Strom, der über die Erregerwicklung fließ, zu messen.
[1.2 TDI ANY] schaltet nicht von 2. in 3. Gang
janihani antwortete auf A2Fritzlar's Thema in Technik
Ja, das hört sich nach Schaltgabel an. Wenn man den 3. Gang überspringt, kann man eine zeitlang noch fahren. Man muss halt nur bei hoch- oder runter schalten den 3. Gang überspringen, in dem man rechtzeitig in die Tiptronic-Gasse geht und von Hand schaltet. -
Einen "fremden" Dump "komplett" auf mein KI schreiben, das würde ich auch nicht tun. @toms111 braucht eine "alte"/invertierte Tankgeberkennlinie. Und da sein altes KI nicht ausgelesen werden kann, braucht er halt einen "fremden" Dump, aus dem die "alte"/invertierte Tankgeberkennlinie "heraus gezogen" werden kann. Du brauchst ein Dump mit alter Tankgeberkennlinie und du brauchst einen Dump von deinem aktuellen KI, auf das du die alte Tankgeberkennlinie übertragen kannst.
Entweder einen "alten" Tankgeber einbauen oder (besser) mit Audi Dash Edit die Tankgeberkennlinie "austauschen", siehe
Ja, das Ki kann codiert werden, siehe Codierung. Ja, man könnte auch den Tankgeber gegen einen tauschen, der zum KI passt, jedoch wird das KI weiterhin davon ausgehen, dass ein 42L Tank vorhanden ist und somit die Restreichweite entsprechend berechnen. So oder so muss das KI angepasst/codiert werden. Leider fehlen in der Reparatur-Anleitung Informationen zu dem Codierungen für den 42L Tank und 1.6er Motor. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, siehe Da dein KI nicht mehr ausgelesen werden kann, solltest du hier nach schauen, ob ein passender Dump für dein altes KI verfügbar ist.
Wenn ich das Bild richtig interpretiere, dann sollen die Pins vom zusätzlichen Steuergerät entsprechend der Belegung der Ventil-Stecker eingepinnt werden.
Schau dir deine Stecker an. Gn/ge ist (immer) + und die anderen sind -. Dem Ventil sollte es egal sein, ob + rechts oder links ist.
gn/ge geht an Sicherung 45, also an + bzw. genauer Kl. 87 Folgende Leitungen gehen zum MSG: br/bl sw/gn sw/li li/sw Somit sollten die Ventile vom MSG an Masse gelegt werden.
Sorry, dass ich erst so spät geantwortet habe. Zumindest könnte mein Hinweis für andere noch interessant werden.
Ich hatte mal einen ATL gekauft, dessen Alu-Rohr ebenfalls durchgescheuert war. Ich habe es mit dem Rohr vom 1.2er repariert.
Beim AUA gibt es zwar eine zentrale Zündspule, die für alle 4 Zylinder zuständig ist, aber in dem Gehäuse verstecken sich nur 2 Zündspulen und nicht 4. Es gibt auch nur 2 Steuerleitungen vom MSG, die die Zündspule ansteuern. Zwei Zylinder teilen sich eine Zündspule. Jeder Zylinder wird also doppelt "gezündet". Der eine Zylinder befindet sich im Ausstoßtakt, während der andere Zylinder das Gemisch entzündet. Sollte also ein Zylinder ein Problem mit der Zündspule haben, so müsste ein weiterer Zylinder ebenfalls betroffen sein. Hast du den genauen Fehlercode? Ich hatte mal einen AUA, bei dem bei 2 Zylindern Verbrennungsaussetzer im Fehlerspeicher abgespeichert waren und bei dem die MKL mal leuchtete und mal blinkte. Am Ende waren es die Nockenwellen. Bau mal den Nockenwellensensor aus und schau, ob an dem Metallspäne dran sind.
Der Rep-Satz ist mittlerweile entfallen.
Das dämliche an den A2 Bremsschläuchen für die Scheibenbremshinterachse ist, dass der Schlauch direkt auf das Rohr gepresst ist. Somit muss das Rohr mit dem Bremsschlauch ausgewechselt werden. Wenn das Rohr noch ok ist, könnte man es direkt am Übergang zum Schlauch abschneiden und dann eine Verschraubung drauf stecken und dann Bördeln. Aber das Stahlrohr mit der Beschichtung lässt sich mit Standard-Bördelgeräten nur sehr schwer bördeln. Eine recht kostengünstige Möglichkeit ist, einen "Standard-Bremsschlauch" vom A4 zu nehmen und CuNiFer-Rohr.
Dann verlink es doch. Es gibt eine Seite im Wiki, die nennt sich Probleme, Fehler, und da findet sich auch ein Beitrag zum neuen Dieselfilter.
