Alle erstellten Inhalte von A2_Smart_er_3Z
Ebenso hätte man ein Additive zur Reinigung zusetzten können. Mit freundlichen Grüßen Michael
A2_Smart_er_3Z antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
So einer lässt sich schön zerlegen :D:D:D Dauert auch gar nicht so lange. Hat Spaß gemacht, war mal nicht so ein Einheitsbrei. Jetzt liegt er schön sortiert in Teilen im Regal Mit freundlichen Grüßen Michael p.s. einer läuft noch mit orginal über 200tkm -
Hört sich schlüssig an, den die Mechanik muss ja ach wo hin. Mit freundlichen Grüßen Michael
Man hat nicht überall Meinungsfreiheit :D:D Mit freundlichen Grüßen Michael Der, der oft noch einen draufsetzen muss
Schönes Ergebnis. Mit freundlichen Grüßen Michael Denke es hängt mit der Vielzahl der Sensoren zusammen die durch nicht Kühlleistung nicht mehr zusammen spielten. Freu Dich das es geht.
Hey, I think the vw Lupo has the same gearbox and so the it may be the same. For lupo you can find a lot of things in the internet. bye Michael
4. Mittelhessen Schraubertreffen am 20.06.2015 - Anmeldung
A2_Smart_er_3Z antwortete auf Audia5sport's Thema in Süd-West
Naja der Vollständigkeitshalber würde ich schon sagen Galerie bitte ja?, ok? kommt? Mit freundlichen Grüßen Michael Der , der auf die Galerie wartet -
Der Druckspeicher wird nicht schaden, doch sollte darauf nicht die ganze Hoffnung bauen, dass es damit weg ist. Ich denke um eine GGF wird es nicht umhergehen. Mit freundlichen Grüßen Michael Der, der das gleiche "Problem seit 50tkm beim Lupo hat/hatte.
Denke auch mit viel Sorgfalt sollte das gehen, Scheibentausch ist definitiv kein Hexenwerk, das schwierigste daran ist die richtige Auswahl vom Werkzeug. Mit freundlichen Grüßen Michael Der, der auch schon Scheiben gewechselt hat.
Silentlager: Hatte so ein Teil aus der Bucht, war beim ersten Einsatz auch an einer Schwachstelle gebrochen, aber nicht schlimm , wurde nachgearbeitet. Ich mag solche Sachen dennoch , wenn man sie nicht täglich einsetzt, sind sie hilfreich und wenn mal eine Gewindestange draufgeht wird eben eine neue gekauft. Bei Werkzeug zum täglichen Einsatz, Schlüssel, Ratsche,FLEX, etc macht man KEINE Kompromisse!!!! Mit freundlichen Grüßen Michael
- 299 Antworten
- drehmomentschlüssel
- werkzeug
(und 4 weitere)
Dumpfes Klackern - ATL, ca. 2.700 U/min zeitweise
A2_Smart_er_3Z antwortete auf A2driver22's Thema in Technik
Na dann warten wir die Dinge ab die jetzt kommen und immer schön nach dem Öl schauen. Mit freundlichen Grüßen Michael -
Servus, welchen Ventiletti meinst du denn, den im Motorrad oder den im Innenraum? Mit freundlichen Grüßen Michael p.s.:In vielen Fällen ist es nur mangelndes Kühlmittel. Es können noch jede Menge anderer Sachen sein ein bisschen mehr Informationen wären nicht schlecht
Wert?! ist so eine Sache , schau dich in den Portalen um und du siehst was geht oder auch nicht. Ich würde hier mal ganz genau nach dem Kat und nach dem AGR schaun, ebenso nach ALLEN Unterdruckschläuchen. Abgesehen davon sollte nach der Laufleistung auch ein neuer Turbo drin sein. Mit freundlichen Grüßen Michael
Ist nicht aufwendiger, gibt ggf nur kein Ersatz, Lupo 3l welle sollte innenseitig auch passen ggf. ist Umbau möglich, würde ich mal testen. Mit freundlichen Grüßen Michael
Wenn Du alles richtig gemacht hast nicht. Kontrolle schadet aber auch nicht Mit freundlichen Grüßen Michael
Schließe mich dem an. Du könntest auch erst einmal eine GGE machen. Wenn du Glück hast ist dann wieder alles brauchbar. Momentan weis er nicht ob der Leerlauf im Getriebe eingelegt ist. Mit freundlichen Grüßen Michael
Ich mich auch , glaube ich -
So mal nachgeschaut. Unterfahrschutz ab, unteres Traggelenk los, Antriebswelle aus Radnabe drücken. Dann je nachdem ob lange oder kurze Welle Manschette lösen und dann Antriebswelle raus. Sollte am Innengelenk was def. sein müsste man es jetzt sehen. Was auch sein kann, dass der Innenzapfen/Flansch im Getriebe Spiel hat, sollte man aber leicht mit wackeln testen können. Mit freundlichen Grüßen Michael
A2 Stammtisch in Hamburg am Fr, 13.3. 20:00 Uhr
A2_Smart_er_3Z antwortete auf AL2013's Thema in Nord
Dann hallo erstmal und schön das Du abisst. Wollte dies Sommer auch noch mal nach Hamburg, schaun wir mal. Mit freundlichen Grüßen Michael -
Also als erstes muss die schnauze raus, inklusive Scheinwerfer, leider ebenso die Kühler, nicht vergessen Klimaanlage vorher absaugen zu lassen. Anschließend kannste alles wieder einbauen weil es umsonst war. Scherz beiseite von unten geht das, Radnarbe irgendwo lösen und Antriebswelle außen rausziehen dann Getriebeseitig und schon liegt sie danneben. Nennt man auch Innengelenk der Antriebswelle. Mit freundlichen Grüßen Michael
Ansonsten kannst du die dickste auf jeden fall nehmen, es wird sich ggf nur ein wenig Leistung zur verfügung stellen. Mit freundlichen Grüßen Michael
