McFly
Moderator
  1. Nicht Kennzeichen, sondern KennzeichenLEUCHTE! Da wettet glaube ich jeder hier, daß die ordentlich verrostet sind. Cheers, Michael
  2. Nein, hatte dies auch nach Kauf eines Werkswagens über einen Händler versucht und diesbezüglich sogar direkt mit der Versicherung telefoniert. Lediglich eine Gebrauchtwagenversicherung, die deutlich teurer war, hätte sich noch abschließen lassen. Cheers, Michael - der ohne Car Life Plus hofft, daß der Turbo nicht die Grätsche macht
  3. Aloha! Das ist sehr löblich von Dir. Ich weise lediglich darauf hin, daß aus den Produktbeschreibungen, egal welchen, nicht EINDEUTIG das von Dir erwartete Verhalten hervorgeht. Du weißt es nicht, ich weiß es nicht, und A2-s-line wird da anrufen bevor er es kauft, um sicher zu sein, daß es nicht nur ein Timer ist... Sollte es sich tatsächlich so darstellen, wie von Dir erwartet, wäre diese Schaltung eine äußerst schöne, und zudem günstige Alternative. Für <30,- Euro lohnt sich selbstbasteln nicht wirklich. Cheers, Michael @A2-s-line: Falls doch selbstgebastelt, würde ich eine kleine Zeitverzögerungsschaltung zw. TFL und 56B vorsehen. Wie das genau aussieht? -> Google ist Dein Freund. Da finden sich sicher div. Schaltungsvorschläge im Netz. Andererseits: Wenn schon selbstbasteln, dann ev. doch gleich die D+ gesteuerte Variante...
  4. Eine einfache 2Sek. Verzögerung hätte den gleichen Effekt, solange der Anlasser dreht ist Licht noch nicht an...zumindest mein TDI springt bei der ersten Umdrehung an. Was logisch ist und was nicht würde ich nicht aus einem tollen Produktnamen ableiten, sondern durch Nachfrage rausfinden. Ohne diese würde ich hier keine Empfehlung für das Produkt geben...könnte ja jemand nach dem Kauf enttäuscht sein. Cheers, Michael
  5. Pin16/Kl58 am Lichtschalter. Schau mal obs Handschuhfach leuchtet. Wenn ja -> Kennzeichenbirnen defekt Wenn nein -> vermutlich Überbleibsel deines Kabelgewirrs oder Sicherung durch... Cheers, Michael
  6. Naja, gerade wegen den 2 Sek. gehe ich eher von einer einfachen Verzögerung aus. Sonst könnte das Licht direkt mit Motor an auch angehen, oder? Wer es genau wissen möchte kommt um einen Anruf nicht drumrum... Cheers, Michael - der bei so Angeboten im Web zunächst immer skeptisch ist
  7. Wenn man das genauer durchliest, sieht es wohl so aus, als ob dort nur eine 2sec Zeitverzögerung eingebaut ist. Also nicht wirklich die gewünschte Lösung... Cheers, Michael
  8. Aloha! Wenn D+ die Leitung ist, die nur bei laufendem Motor Spannung führt, so findet sich das nur in einem dünnen Kabel zum KI(T32a/12), zum MSG(79) und zum K.Lüfter-STG(T6g/1), alles Angaben zunächst nur zum ATL. Fraglich ist, wie belastbar die LIMA-Elektronik hinter dieser Klemme ist. Würde das maximal als Steuerspannung heranziehen und darüber Pin7 am Lichtschalter per Relais o. MOS-FET mit Strom versorgen. Cheers, Michael
  9. Aloha! Dann brücke einfach Pin3/TFL mit Pin7/56B an deinem Lichtschalter und du hast das gewünschte Ergebnis. Cheers, Michael
  10. Hört sich für mich so an, wenn schon der andere Lader eine Alternative war...der läuft bei Dir mit den Serien-PDs, korrekt? Ansonsten , auch wenn sich damit die Kompressorvariante erledigt haben dürfte. Cheers, Michael - der schon überlegt, wer im Falle des Falles im weiteren Bekanntenkreis Guß schweißen könnte...
  11. McFly
    Kugel tropft
    Aloha! Also wenn das "Problem" immer an derselben Stelle auftaucht (fester Stellplatz z.B.) hab ich als mir einleuchtensten Tip mal etwas gelesen, was aus einem Wasserschlauch, einem Stativ, einem Magnetventil und einem Bewegungsmelder bestand, => Umwelt- sowie Katzen/Hunde/Marderfreundlich und keine Nebenwirkungen auf dem Lack. ABER: Immer schön das Wasser abdrehen, bevor man selbst zum Auto geht. Viel Spaß, Michael
  12. Mensch, laß den A2 doch einfach mal eine Woche unangetastet in der Werkstatt stehen. Dann wird der schon sehen, was ihm an Dir fehlt und sich brav wieder zusammenbauen lassen! Außerdem hilft es enorm mal etwas Abstand zu gewinnen. Ich will doch mal irgendwann noch den Kompressorumbau sehen. In der Zwischenzeit kannst Du auch mit Deinem anderen Gefährt vieeel Spaß haben. Kopf hoch! Michael
  13. McFly
    Zeigt her eure A2!
    ...und so schön sauber!
  14. @A2-s-line: Na super, DAS hilft uns ja enorm weiter... Falls Du Langeweile hast beim zurücktauschen, dann laß den blauen doch einfach mal ab und schau im VAG-COM nach, was das Auto so von sich gibt...mit der Motorsteuerung scheint der Blaue wohl nichts zu tun zu haben. Cheers, Michael
  15. @A2-s-line
  16. Aha! Ist das so zu verstehen, daß wenn eine Achse im Vergleich zur anderen Überdämpft abgestimmt ist, diese andere Achse "weicher" eingestellt ist und somit mehr mechanischen Grip (Seitenführung) liefert? Man also bei einer "härteren" Abstimmung beide Achsen gleich hart machen muß um ein neutrales Verhalten zu bekommen? Merci, Michael
  17. Aloha! Warum Untersteuern? Hätte eher auf Übersteuern getippt? Merci, Michael
  18. Bei meinem Audi ist alles original, auch die Pläne. Den Rest der hübschen Software habe ich leider beim Überbügeln meines Rechners verloren. Nö, bis auf den FSI haben alle zwei Thermoschalter (F18/54), beim FSI Steuerung direkt übers MSG. Andere Ideen? Für die Klima isser IMHO auch nicht... @A2-s-line: Du hast ihn doch getauscht, warum? Dann können wir ev. raten wofür er gut ist... Cheers, Michael - ich mag Rätsel
  19. Werde langsam neugierig: Einen G83 gibt es in den Stromlaufplänen nicht, und zwar bei keinem Modell! Was soll der denn machen, bzw. wo soll er denn angeschlossen sein? @andy-candy: Auch wenn es verwirrend ist, A2-D2 hat vermutlich recht und Du hast den falschen Sensor getauscht. Was mich wundert: Haben denn die Stecker gepaßt? Der G2/62 Kombisensor müßte vier belegte Pins haben. Außerdem sehe ich nach wie vor keinen Zusammenhang zw. Temp-Anzeige UND erhöhtem Verbrauch, es sei denn, beide Sensoren in dem Bauteil sind gleichzeitig defekt. Cheers, Michael
  20. Öhm...wie ist das jetzt zu verstehen? Keine Performance, oder nur ein Wort vergessen? Cheers, Michael
  21. Nein, "Audi" sicher nicht, aber der Projektleiter für die MSG-Software hätte einen besseren Job machen können... Alternativ könnte es einen echten technischen Grund geben: Das MSG für den Benziner hat einfach nicht genug Speicher/Rechenleistung um diese Funktion zu codieren. Spannend wäre tatsächlich, ob die inaktive Schubabschaltung tatsächlich mal irgendwann per Softwareänderung aktiviert wurde. Cheers, Michael - der sich bei größeren Firmen immer sehr wundert, daß diese überhaupt einigermaßen funktionstüchtige Produkte auf die Beine stellen
  22. Aloha! Die Diesel gehen offenbar in die Schubabschaltung, die Benziner nicht. Frage 1: Der FSI auch nicht? Frage 2: Wirklich alle 1.4er nicht? Gab es da nicht ein Software-Update. IMHO ist die Schubabschaltung im GRA-Betrieb lediglich eine Softwarefunktion, eventuell ist das von Audi im Rahmen des Updates auch verbessert worden? Just my 2 cents... Michael - der sich im übrigen keinen sinnvollen technischen Grund für ein bewußtes Nichterfolgen der Schubabschaltung im GRA-Betrieb vorstellen kann. Hat Audi wohl schlichtweg "vergessen".
  23. Negative, Sir! Richtig ist alle Verbraucher bis auf den Anlasser. Ein Plus-Leitungsstrang geht direkt von der Batterie über den Anlasser bis zur Lichtmaschine. Daher bei Arbeit an beiden immer die Batterie abklemmen, sonst gibt es einen wunderbaren Schweißpunkt inkl. anschließendem Feuerwerk. Cheers, Michael edit: Nummer der 150A Sicherung ist im übrigen S88
  24. Aloha! 80A: S204 C -> Lenkhilfe (Steuergerät J500), Fußraum links 60A: S123 C -> ABS (Steuergerät J104), Fußraum links 60A: S39 A -> Glühkerzen, Fußraum links 40A: S39 A -> Glühzeitautomatik (Steuergerät J179, nur ATL), Fußraum links 40A: S205 C -> Lüfter für Kühlmittel (Steuergerät J293 bis MJ02), Sicherungshalter Schalttafel 40A: S142 C -> Lüfter für Kühlmittel (Steuergerät J293 ab MJ03), Sicherungshalter Schalttafel 60A: S126 B -> Zusatzheizung, Sicherungshalter Schalttafel 60A: S109 B -> Zusatzheizung (ANY/AMF ab MJ03), Sicherungshalter Schalttafel Das sind alle 40A/60A/80A Sicherungen, die ich finden konnte. Der Anlasser ist NICHT abgesichert, sondern hängt direkt an der Batterie! Cheers, Michael
  25. Äh...wie geht das denn? So wie ich den Plan sehe (hab extra nochmal beim ATL nachgesehen) sind auch bei Dir G2 und G62 zusammen in einem Gehäuse, oder warum sollten die im Stromlaufplan in einem Kästchen mit vier Pins dargestellt werden? Was nur nach Plan nicht auszuschließen ist, ist das noch durch eine der diversen direkten Leitungen vom MSG zum KI Temp-Informationen transportiert werden. Glaube ich aber eher nicht (Engineering principle one: Keep it simple). Müßte mal jemand in Elsawi* schauen, ob das dort beschrieben ist... Cheers, Michael
