Kleine Korrektur um das nicht so stehen zu lassen. Leerlaufspannung einer vollen Bleibatterien ist um die 12.8V, bei 12.0V ist sie leer. Aber: Da mit dem Öffnen der ZV im Fahrzeug diverse Verbraucher anlaufen und Strom ziehen misst man häufig eben nur knapp über 12V, selbst bei voller Batterie. Die "echte" Leerlaufspannung zur Beurteilung des Ladezustandes bekommt man indem man das Multimeter von außen sichtbar hinlegt und das Fahrzeug abschließt. Nach ca. 30min sollten alle Verbraucher "schlafen" und die Batterie nahezu unbelastet sein. [/KSM]
Ich drücke die Daumen, ich hatte meine Riemenscheibe damals nicht von der Welle abgezogen bekommen.
Du benötigst dann doch nur das Gummielement neu, richtig? Gibt es z.B. bei eBay. Hier, sowas als schnellen Handyfund ohne Gewähr:
Das wird nur für die Erstmontage benötigt um das Getriebe überhaupt an den Motor ranschieben zu können. Wenn das Getriebe einmal am Motor sitzt zentriert sich die Kupplung beim ersten Tritt aufs Pedal selbst. Die ZMS kommen ja montiert mit Kupplungsscheibe, die ist da schon zentriert.
- 94 Antworten
- 2
- zweimassenschwungrad
- kupplung
(und 2 weitere)
Moderator: Ggf. mal in diesen Faden schauen:
Moderator: @scirocco-A2, bitte bei @Azwo1.4 melden! Details wisst ihr selbst...
Ich auch! War so schön nah. Und da waren sogar Engländer!
Traggelenke, Manschetten für die 1.2er Querlenker
McFly antwortete auf janihani's Thema in Teileangebote
Moderator: Missverständlich...die Traggelenke sind nur da um die Manschetten für den 1.2er zu recyclen, oder passen die Traggelenke an alle anderen A2-Typen? -
Gehen denn die Schrauben der Konsolen immer(!) einfach aus der Karosse raus? Ich Frage für eine Freund...
Alle Karossen sind gleich, Du hast ihn einfach übersehen. Anhand der Fotos ggf. nochmal in Ruhe nachschauen.
Werksradios gehen automatisch beim Abziehen des Schlüssels aus. Wird also vermutlich nicht das Problem sein...
Doch! Edit: Die Waschanlage der Scheinwerfer hat eine eigene Pumpe, schau mal ob Du einfach deren Sicherung ziehen kannst. Sorry, keine eigene Sicherung. hängt direkt am WiWa-Relais, Pin 6. Egal wie lahmgelegt: Bei der HU muss die wieder funktionieren!
Aber dafür ein CTEK-Ladekabel. Das Blech über der Batterie, ist das ein Halter für das Faltrad? Und woher hast Du den neuen Lichtschalter?
Hier bitte auf jeden Fall zunächst die Ladeluftstrecke auf Dichtigkeit testen. Kleine Leckagen ohne Fehlerspeichereintrag führen dem Forumswissen nach am ehesten zu den bekannt häufigen Turboladerschäden beim ATL.
Hier: Ob noch welche da sind? Eine PN wird die Antwort liefern...
Moderator: Und nochmal: Kontaktaufnahme im moderierten Basar bitte ausschließlich per privater Nachricht. Dazu auf das Bild des Anbieters und dann auf das Briefsymbol/Nachricht klicken/tippen. Vielen Dank!
Suche A2 Benziner ab 2004 mit OSS
McFly antwortete auf hobra69's Thema in Automobile An- und Verkauf
Stimmt, Alu matt sieht eher grau aus. Also zusätzlich noch dies und gaaanz viel Schmalz in den Armen:
Boah...wie langweilig.
McFly antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Ne, Imolagelb.
