Mir erschien bisher die Idee mit dem Lötkolben der Königsweg zu sein. Ansonsten reißen die Köpfe mit nahezu 100%iger Sicherheit ab, egal wie ausgedreht. Und: "Einfach" Blende abnehmen kann, neben dem Clipsklimbim der schon bei sommerlichen Temperaturen doof ist, IIRC an den genauso verrotteten kleinen Sechskantschrauben Kreuzschlitzschrauben oder Torx scheitern, mit denen die Blende von innen verschraubt ist: Video zum Thema: Alter, was man dazu alles im Netz so findet: http://bad-mobil.blogspot.com/2012/12/die-faulige-schrauben-der.html
Das Auswärtige Amt hat den Text nahezu 1:1 übernommen. Ev. hilft das bei der korrekten Bewertung. https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/finnland-node/finnlandsicherheit/211624
McFly antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Da gibt es nichts zu bewerten, aus D ist die Einreise mit 2G+ ohne wenn und aber erlaubt. Der entscheidende Satz, der sich auf die "essential reasons" bezieht steht davor: The requirements above do not apply to Finnish citizens or permanent residents of Finland returning to Finland. Neither does the requirement apply to those who enter the country for an essential purpose listed below. Also wer 2G+ nicht einhalten kann oder möchte, der muss einen der Gründe aus der Liste glaubhaft anführen können. Ansonsten bin ich bei Paul. Sommer in Norwegen/Schweden war auch Urlaub vor Corona. Draußen auf dem See ist das in Finnland sicher gar kein Thema. Fähre (oder ggf. Flug) ist aktuell auch kein Thema. Bleibt die Frage wie das in der Unterkunft gehandhabt wird, und ob sich bzgl. der Einreiseregeln zum Februar noch was zum schlechteren ändert. Daher ->
Genau. Einreise aus D mit 2G+ ist immer möglich. Vor Ort nur kleine Einschränkungen, z.B. eingeschränkte Öffnungszeiten für Restaurants. Rückreise 2G+ inkl. Onlineanmeldung. Aber das sind nur die aktuellen Regeln bis 31. Januar. Was dann kommt ist wohl aktuell nicht kalkulierbar. Wenn, dann wird das was sehr kurzfristiges so denn Trackmaster und Unterkunft da überhaupt mitspielen. Abwarten...
Die aktuellen Regeln sind bis 31.01. gültig und würden IMHO einen IT22 erlauben. Aber was ab dem 01.02. bei bis dahin weiter stark steigenden Zahlen passiert?
Das ist einfach ein was daneben liegender Weißabgleich der Kamera. -
Äh...what? Du hast einen Pumpe-Düse TDI wenn es nach wie vor um den ATL geht.
Nein. Wird es auch nicht wenn man noch zehnmal darüber spekuliert. Begründungen ausführlichster Art stehen irgendwo weiter vorne...
Kein rotes i, kein ATL, aber 90PS? -
Die landet dann ggf. auch direkt auf dem See, muss man nur dem Trackmaster sagen. Für ne PC-12 braucht es so runde 800m Piste, und beim Landen vermutlich einen Bremsschirm.
Hätte mich auch gewundert...hab schon nach Flügen und Mietwagen gesucht. Mal schauen, vor Ende Januar erwarte ich keine Zu- oder Absage da sich AFAIK zum 31.01.2022 die Regeln wieder ändern sollen. Alles doof das...
Antwort erhalten? An unserem Reisetag gibt es nur noch Damenbetten, kann man ev. als indirekte Antwort verstehen...
Moderator: Kontaktaufnahme im moderierten Basar bitte ausschließlich per privater Nachricht. Dazu auf das Bild des Anbieters und dann auf das Briefsymbol gehen. Vielen Dank!
Was wurde damals eigentlich in der Werkstatt gemacht? Doch kein neuer Turbolader oder was anderes an der Turboperipherie? @Artur hatte genauso ein Verhalten mal bei einem Sharan mit "überholtem" Turbolader. Er hat allerdings die Auflösung nicht mehr gepostet...
Haste mal die Plots? Bin mir nicht mehr 100% sicher, aber aus der Erinnerung heraus ist die Taktung "invertiert". Will heißen 100% bedeuten die Druckdose ist nicht angesteuert (=großer Spalt, wenig LD), 0% bedeutet vollen Unterdruck auf die Dose (=kleiner Spalt, max. möglicher LD). Würde dann zu einer klemmenden VTG passen. Bei Teillast ist die VTG rel. stark zugedreht (Ansteuerung mit 39%) und klemmt dann fest. Gehst Du nun auf Volllast steigt der LD stark an, das MSG versucht die VTG weiter zu stellen, die Taktung des N75 geht immer mehr Richtung 100%, weil die klemmende VTG dem aber mechanisch nicht folgt hast Du den LD-Überdruck mit anschließendem Notlauf der die Taktung bei nahe 100% stehen lässt um mit minimalem Ladedruck die Schleichfahrt in die Werkstatt zu ermöglichen. Gibt es keinen Fehlereintrag daraus? Die gelbe Leuchte kommt IMHO immer erst was später wenn die Situation länger anhält, bzw. der Fehler von sporadisch auf statisch wechselt. Hast Du mal die Grundeinstellung 04, MWB 11 und "Ein"-Geschichte probiert?
Sollte der nicht ein Rückschlagventil haben? Der T5 hat da eins...
Der ATL hat AFAIK keinen Unterdruckspeicher, da zischt nix. Und: Unterdruckleck = LD-Unterschreitung, nicht LD-Überschreitung. Probefahrt = Logfahrt? VCDS: Grundeinstellung 04, MWB 11 und "Ein". Dann erhöht sich die Leerlaufdrehzahl und das VTG wird im 10 Sek Takt zwischen 0% und 100% umgeschaltet. Tut es das flüssig?
Am Dom Beifahrerseite, nicht zu übersehen. Vermutlich hast Du es mit Deiner "Unterdrucksteuerungsbox" schon gefunden, denn genau das ist es. Drin stecken Magnetventile. Neben der VTG wird damit auch das AGR-Ventil gesteuert.
Vergiss den Ansaugschlauch, der lommelt immer rum. Solange da nicht deutlich Ölnebel austritt ist das egal. Ansonsten neue Dichtung und irgendwie besser befestigen wenn das Bajonett ausgenudelt ist. Bzgl. Notlauf: Es gilt herauszufinden wo der Überdruck herkommt. 1. Schwergängige VTG/klemmende Druckdose, also ob es ein mechanisches Problem am Lader ist. 2. Falsche Ansteuerung, z.B. durch nicht richtig schließendes N75. 3. Verblockung in der Zuluft zw. LD-Sensor und Motor, bspw. eine halb geschlossene Saugrohrklappe. 1. Prüfen! Dazu VTG von Hand gegen die Feder bewegen. Oder per VCDS ansteuern und schauen ob die Stange sauber ein und wieder ausfährt. Oder per großer Spritze oder Bremsentlüfterpumpe manuell Unterdruck auf die Dose geben. 2. Logfahrt. LD Ist, Soll und N75 Taktung mitschneiden und auf Plausibilität prüfen. Die VTG-Position wird leider nicht per Sensor erfasst. Wenn trotz LD-Rücknahme durch das MSG, erkennbar an der N75 Ansteuerung, der LD über Soll steigt, klemmt entweder die VTG oder das N75 lässt zu viel Unterdruck durch. Da müsste man die echte VTG Position erfassen, z.B. per GoPro parallel zur Messfahrt anschauen. 3. Prüfen. Dazu Saugrohr abnehmen und die Klappe anschauen. Ggf. versuchen von Hand zu bewegen. Bin mir nicht sicher ob man die per VCDS in der Stellglieddiagnose bewegen kann. Viel Erfolg, Michael
Hab mal bei Finnlines gestöbert: Ein "Herrenbett" ist ja deutlich günstiger als eine Einzelkabine, wegen Covid sind alle Passagiere angehalten maximalen Abstand zu halten. Hmmm...bedeutet das also, das man als Einzelreisender ein Herrenbett buchen kann und dennoch sicher eine Einzelkabine erhält?
Ein Unterdruckleck führt beim ATL zu einer LD-Unterschreitung, nicht zu einer Überschreitung. Daher war die Werkstatt gut beraten diese Tests erstmal nicht durchzuführen. Eine LD-Überschreitung beim ATL ist eigentlich immer ursächlich in einer klemmende VTG zu suchen, wo die Feder die Flügelchen nicht mehr weit genug öffnen kann, denn ohne Unterdruck steht der Lader immer auf "offen". Erst die LD-Regelung zieht die VTG über die Dose per Unterdruck auf "geschlossen", also schmalerer Spalt mit entsprechend kräftigerem Antrieb des Verdichters. Kannst Du das Gestänge gegen den Federdruck von Hand ruckelfrei bis zum anderen Anschlag bewegen? Hast Du mal per VCDS LD Soll und Ist zusammen mit der N75-Taktung geloggt? Rußt der ATL bevor er in den Notlauf geht? Denkbar wäre höchstens ein auf offen klemmendes N75, was die Druckdose am Turbo ständig auf Anschlag zieht. IMHO musst Du rausfinden, wo die VTG "in echt" steht wenn der Fehler auftritt. GoPro zur Hand?
Welche MWBs? mg/h ist kein Ladedruck, sondern eher die Einspritzmenge (z.B. Milligramm pro Hub).
