Ablagefach (Handbremse) "Advance" - Optimierter Nachbau ?
A2 HL jense antwortete auf MustPunish's Thema in Allgemein
Darf ich dein Bild für eine Anfrage im AOC verwenden (das englische A2 Forum)? -
Ja, kürzlich noch gge gemacht.
Ja, war im gleichen Modell verbaut und der Dump vom meinem KI wurde überspielt. Ganganzeige usw. funktioniert auch alles, gibts ja nur beim 1,2er
Davon gehe ich aus, dasd das alles korrekt verlötet ist. Ich befürchte aber, ich mache das kaputt, wenn ich das selber kontrollieren wollte, das ist ja nichts für Anfänger.... Ich habe es so gekauft und ich glaube, die Diagnose ging Anfangs, kann das aber nicht mit 100%iger Sicherheit sagen.
Danke an alle, wieder was gelernt.
moin, moin! Mein Color MFA kann keine Diagnose, alles andere funktioniert einwandfrei. Keine Kommunikation mit dem Steuergerät möglich. Das gilt für alle Steuergeräte. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Gerade beim 1.2er ist das Fehlerauslesen und KNZ Wert ansehen Gold wert... MfG Jense
Das hatte der 1.2er von Wanja auch genau so, also stop ja, start nein, da war es der KNZ. Ich würde mal die Werte loggen.
Gab es die unteren Sitzheizungsschalter neben der Ablage so serienmäßig? oder ist das 3d Druck? bei Fahrzeigen ohne Klima ggf? https://www.marktplaats.nl/v/auto-s/audi/m2066961211-audi-a2-1-2-tdi-3l-lmv-pdc-trekhaak 3L mit AHK, in Holland kein Problem ...
Frage zum Verkauf von A2 (Teile/Ausstattung vs kompleter Wagen)
A2 HL jense antwortete auf Genti's Thema in Allgemein
Und Teile lassen sich einfacher nach D verkaufen als ein ganzes Auto. @spider1400 Kannst du das näher erläutern? Kommt mir recht viel vor. Bose 500 komplett, Sitze 800-900, und dann? Karosserieteile hast du auch mit gerechnet? -
Kurze Frage, kann man die Standard Nachrüstmatten auch an das orriginale Sitzheizungs Bedienteil anschließen, sodass es am Ende original aussieht? Läuft der Strom der Sitzmatten direkt über den Schalter und wird dort geregelt oder wird dort nur geseteurt und die eigentliche Regelung läuft in einem externen Steuergerät?
Natürlich wissen wir das, die Qualtätskontrolle macht am Ende den Unterschied, die LEDs, die bei Osram durchfallen, landen dann in den Nighteye Leuchten ... :-) So wie er es macht ist schon ok, er müsste nur den Bügel noch biegen ... man sieht, dass die eingebaute Lampe schief steht .... Wieso man für die Montage, wie hier mehrfach empfohlen, die Halterung mit den Imbusschrauben ausbauen sollte, erschließt sich mir nicht. Das kann man auch problemlos einbauen, ohne die Halterung auszubauen.
Dann sind wir auch bei den 30 Watt, das kommt schon eher hin ....
36W Led wird nicht stimmen, das sind sicher China Watt ... Danke sehr!
A2 HL jense antwortete auf franky_boy1's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Sehr gut, bin gespannt auf die Bilder, aber Wählscheiben wären auch mein Favorit, wenn ich 5 Loch hätte. -
Sehr chic in einfarbig, so ein bisschen wie bei den alten Saab, gefällt mir. -
Hört sich schlimmer an als es ist, genau an die Anleitung im Wiki halten ... wenn du den KNZ Wert eingestellt hast und dir dabei die Arme verschrammt hast, ist das schlimmste geschafft ... :-) VCDS gibts auch günstig beim Ali, falls du noch keineś hast. Aber vielleicht ist ja auch ein Helfer in der Nähe ... Lübeck ist ein bisschen weit. :-)
Regler der Lüftungsdüsen beleuchten
A2 HL jense antwortete auf A2TDI's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Der Fensterheberschalter ist doch auch beleuchtet (?), da müsste ja auch ein Kabel lang laufen, wenn es die fensterseitige Düse ist. -
Apropo: Was hat der A2 bei deiner Museumseite für abgefahrerene Felgen?? Noch nie gesehen!! -
... und ihm eine vorliegende Eintragung mitgeschickt, offensichtlich ohne die von die beschriebenen möglichen negativen Folgen. Deine Warnung ist ja völlig richtig, aber es kann eben auch anders laufen, darauf wollte ich nur hinweisen. Thema ist damit für mich erledigt. -
Beim Trompeter hat es doch am Ende zum Erfolg geführt, man kann ja auch höflich fragen, ob man ggf. weitere Dokumente beibrigen soll/darf. Ich habe das damals auch gemacht beim Eintragen der A1 Felgen auf meinem AUA. -
[TDI] Dämmung zwischen Zylinderkopf und Haube
A2 HL jense antwortete auf Dr. Desmo's Thema in Technik
Du meinst den Motor, oder? Ist bei mir auch nicht besonders schnell, dauert aber jetzt auch nicht übermäßig lang. Wie lange dauert es bei Dir, bis der Motor auf 85 Grad ist? Ich dachte es wäre normal, das es ein bisschen länger dauert, bei dem effizienten Motor. Wenn ich nächstes Mal fahre messe ich mal die Zeit bei der dann gegegebenen Aussentemperatur. Die Thermostate streuen auch ziemlich, vielleicht nochmal ein anderes ausprobieren. Meiner wird auch nie 90 Grad warm, immer nur 85 .... das wundert mich auch ein wenig. -
Vom Radio oder vom Kimabdienteil? -
Danke!! Deine Erfahrungen wären noch interessant!
Daran kann es ja nicht liegen, das originale Radio läuft ja auch nicht mehr.
- 4 Antworten
[1.2 TDI ANY] sonderbare "Geräuschentwicklung" beim Fahren
A2 HL jense antwortete auf Jean-Paul's Thema in Technik
Warum erst zum auf Antriebswelle? Das könnten doch gut die Gelenke oder die Tripoden sein, oder?
