A2 HL jense
A2-Club Mitglied
  1. Was hat das mit der Telematik zu tun? ja und nein, aber ich denke das funktioniert genau so wie sonst auch. Bis 10% Abweichung ist bei der OCC unschädlich. Das "korrigieren" des KM Stand ist bei unseren Kisten ja sehr einfach, mein VAG k+ Can Commander macht das auf Knopfdruck, da könnte man in Versuchung geraten. Das wäre aber ein vorsätzlicher Versicherungsbetrug, deswegen würde ich dringend davon abraten.
  2. Kannst du auch unten am Einlauf verschließen.Schlauch komplett weg, so ist s bei mir, habe da einen passenden Gummistopfen aus dem Laborbereich drin.
  3. Außerdem brauchst du doch für 3L, wenn du AMF brauchst nimm meinen Kit aus dem Marktplatz und kauf die eine Rolle dazu, wenn du eine andere brauchst ...
  4. Warum sollte das nicht passen? Beim AMF kannst du das anhand der Fahrgestellnummer sauber zuordnen, beim ANY sind Fehler im Teilekatalog der Drittanbieter, da werden zum beispiel regelmäßig auch die Querlenker der andren Modelle als für den Any passend ausgeworfen. Aber Zahnriemen beim AMF kannst du anahn dieser Nummern bestellen: Bestell bei KFZTeile24, da hst du 30 Tage Rückgabe, falls es doch nicht passen sollte, was ich nicht glaube.
  5. Nein, siehe oben, da sieht man, das alle Diesel außer any gleich sind. Nur der ANY hat weniger Zähne!
  6. Die schwarzen Anteile kann man ja selber lackieren/folieren. Das rot eher nicht.
  7. Braucht kein Mensch, wenn man nicht gerade einen Ölfresser hat, kann man sich auch sparen. Man kann das Öl auch über den normalen Weg einfüllen. ich muss nur beim Olwechsel Öl einfüllen, da ist die Haube eh ab. Bei mir fehlt das Teil inkl. Schlauch, habe ich noch nie vermisst.
  8. Und das ist am Ende alles das gleiche .... OE/OEM-Vergleichsnummer AUDI: 038 109 119 P AUDI: 045 109 243 C AUDI: 03L 109 244 C AUDI: 038198119 AUDI: 038 109 119 N AUDI: 038 109 119 L AUDI: 045 109 243 A AUDI: 038 109 119 S AUDI: 045 109 244 A
  9. Etka sagt das dazu, da kannst du anhand deiner Nummer den Buchstaben ermitteln https://webautocats.com/etka/audi/a2/248/109000 3 repair kit for toothed belt with tensioning roller F >> 8Z-2-019 000* 1 AMF 038 198 119 (3) repair kit for toothed belt with tensioning roller F 8Z-2-019 001>>*8Z-2-024 000* 1 AMF 038 198 119 A (3) repair kit for toothed belt with tensioning roller F 8Z-2-024 001>>* 1 AMF,BHC,ATL 038 198 119 C
  10. Zustand Himmel ist egal, ist eher gut wenn er schon hängt , dann kannst du das für die Preisverhandlungen nutzen. Wenn der erste Himmel jetzt noch perfekt ist, und du den Wagen auch Mal in die Sonne stellen willst, musst du einfach damit rechnen, dass der Himmel sich löst. Beim Garagenwagen vom Oma mit unter 100k km dauert es vielleicht einen Sommer länger, aber eine Garantie, dass der Himmel so bleibt, wie er ist, hast du leider nie. Ich habe auch einen noch schönen Himmel im BBY gehabt... Die extreme Hitze neulich hat auch diesen Himmel gekillt.
  11. Dann los!
  12. KI-Antworten können Fehler enthalten: Der Füllschlauch (Wellschlauch) für das Wischwasser beim Audi A2 hat einen Innendurchmesser von ca. 25 mm und einen Außendurchmesser von ca. 28 bis 29 mm. [1] Passgenaue Maße im Überblick: Innendurchmesser: ca. 25 mm (dies entspricht exakt dem Außendurchmesser des starren Anschlussstutzens unten am Wischwassertank, auf den der Schlauch geschoben wird). Außendurchmesser: ca. 28–29 mm (gemessen an den äußeren Erhöhungen des geriffelten Kunststoff-Wellschlauchs). [1, 2] Wichtiger Tipp für den Austausch Da das originale Kunststoff-Wellrohr von Audi mit den Jahren extrem spröde wird und bricht, greifen viele Besitzer zu einer robusten Alternative: Ein flexibler PVC-Teichschlauch oder Spiralschlauch mit 25 mm Innendurchmesser (1 Zoll) lässt sich ideal als Ersatz einbauen. Wenn du die Enden mit einem Heißluftföhn leicht erwärmst, rutschen sie stramm und absolut dicht über die Anschlussstücke. Suchst du den Schlauch, um einen Defekt zu reparieren, oder planst du, ein Zubehörteil anzuschließen?
  13. https://webautocats.com/de/etka/audi/a2/248/955010 Für das Rohr gibt es keine Nummer, einfach ausmessen und entsprechendes Wellrohr besorgen sollte das Problem lösen. https://www.ebay.de/itm/166848970590 Ich habe den 26mm*31mm für den Wasserablauf am Scheibenwischer genommen, vielleicht ist das die gleiche Größe.
  14. Mit normalen Fernlichtbirnen passt es ja auch mit den osram,das spricht gegen deine Theorie. Ich kann das Problem mit den Phillips bestätigen, die Leuchten zu hoch!
  15. Aber mit MKL an, oder? Dann gibts keine AU, man muss es also auf lange Sicht reparieren.
  16. Der ANY kommt ausführlich im Wiki vor https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Tempomat
  17. Du hast die Kiste ka herade erste gekauft und eine menge investiteret, ab jetzt hgeht es nur noch runter, wir gucken uns deine Rechnung nach 20k km noch einmal an....
  18. Und die Schraube vorher behandeln und sehr behutsam vor und zurück raus drehen ... Ich habe mir das Gewinde in der Konsole zerstört beim wieder einbauen ... Und wenn die Querlenker raus sind, würde ich dir Gummis gleich mitmachen.
  19. Ich habe in beiden A2 kein Ersatzrad. Ich fahre sogar so in den Urlaub ... Leben am Limit ... :-)
  20. Da habe ich noch nie einen Unterschied bemerkt. Wenn so langsam beschleunigt wie der Tempomat das tut, sind die Schaltpunkte die selben. Der Tempomat beschleunigt ja total behutsam mit sehr wenig Gas.
  21. Eco an, bei mit ist immer Eco an, sobald die Öltemperatur sich Gen 40° bewegt.
  22. Das macht meiner nicht! Das macht meiner nicht, kuppelt butterweich ein. Das macht meiner auch, selbst Kickdown geht dann nicht.
