Alle erstellten Inhalte von famore
Mein Wischer lief zwar ohne Probleme, aber die Welle war dennoch fast fest. Nach einer halben Stunde W40 ging die Welle nur mit Hilfe eines Schraubstock raus zu drücken. Ein wunder das der Motor das ganze noch bewegt hat. Also alles zerlegt und natürlich den Masseanschluss mit einem 1.5 Silikonkabel ergänzt. Unter dem Ausgleichsbehälter habe ich die untere (auch SW10) Schraube als Masse hergenommen. Im Nachhinein habe ich festgestellt, daß der Scheibenwischer seit über 1 Jahr seine Nullstellung nie ganz erreichte und das Wischerblatt vom Fahrer gut sichtbar war. Das lag an der Schwergängigen Welle.
man könnte doch auch über die Innenleuchte am Dachhimmel z.B. die linke Lampe den Strom nehmen. Die Dash cam haben einen 12V Zigarettenanzünderstecker und den kann man da oben einfach anschließen. Wäre dann über den Schalter noch ausschaltbar.
Unfallschaden - reparieren oder auszahlen lassen?
famore antwortete auf valjah's Thema in Verbraucherberatung
Das hatte ich mir fast gedacht. K.O. Kriterium für das Ausdellen ist der Knick im Kantenbereich an der hinteren Tür und die über die Seitenschutzleiste hinweggehende Beule. So sah meiner mal aus und konnte noch gespachtelt werden. Zierleisten - Seite 2 - A2 Forum -
famore antwortete auf A2 speedster's Thema in Technik
und der ist wie dafür gemacht. Ein sehr schönes Gefährt mit unverwechselbarer Optik. -
Das glaube ich kaum, weil es da keine anderen Bestellnummern gibt. Ich verstehe nicht, warum die teures Filz hergenommen haben. Nur für die Akustik? Ich habe hinten links und vorne rechts die Filzdinger drin, weil ich die gebraucht bekommen habe. Steine, die dagegenfliegen, höre ich gedämfter, meine ich. Messe: Toyota mit Sportversion des Prius - Bilder - News - FOCUS Online Bald werde ich nach diesem Vorbild etwas Gewicht einsparen. Dann kann ich den Scheibenwischermotor vorsorglich auffrischen. -
Schaue Beitrag #795 Die Bestellliste wird noch länger, weil auch die Aufnahmen für die Radläufe nicht passen und nicht passend gemacht werden können. 8Z0 853 863 01C Träger 10,29 8Z0 853 864 01C Träger 10,29 8Z0 853 861 01C Träger 10,29 8Z0 853 862 01C Träger 10,29 Dann mußt du die Radschalen bearbeiten oder für teures Geld die aus Filz kaufen. Die sind übrigens keine 10 Gramm leichter. Und das resultiert aus der geringeren Breite/größe. Leicht ist was anderes. Verbrauchstechnisch leider bei mir nicht messbar:kratz: Lieber die breiten dran lassen und verkleiden. Der Brabus ist damit 4 kmH schneller:D -
Das Öl hat einen sehr kleinen Unterschied, aber nur wenn Du die zwischen der Viskosität von 0-W30 und 5-W30 wechselst. Bei mir war der Mehrverbrauch auf den Zahnriemenwechsel zurückzuführen, weil ich die Nockenwellenschrauben zum Abstecken nicht gelöst hatte und somit der Arretierungstift nur ganz schwer reinging. Die Steuerzeiten waren also minimal verstellt. Beitrag #86 und #98 [AMF; Motor] DIY-Anleitung Zahnriemenwechsel am AMF - Seite 5 - A2 Forum
Schwarze Felgen mit Winterreifen- Sieht das gut aus?
famore antwortete auf VFRiend's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Die Schwarzen Felgen fahre ich sogar im Sommer. Es handelt sich dabei um die leichten Schmiedefelgen mit Chromoptik. Wegen Ablösungen des Klarlacks durch Wintereinsatz habe ich sie Schwarz lackiert und mit einem Pinsel den Rand und die Mitte Blau lackiert. Mit dem Color Storm Design passt es ganz gut. -
Wenn du schon alles bei Audi machst, habe ich noch einen ganz heißen Tipp für dich. Markiere mit einem Eding an unauffälligen stellen deine LLK (Ladeluftkühler), die Schläuche die da angeschlossen sind und natürlich deinen Turbo. Dann weißt du mit Sicherheit was gemacht wurden ist, weil alte Teile sind dann auf einmal nicht auffindbar oder es werden einem andere Trümmer von anderen Fahrzeugen gezeigt.
Gleiches Thema hier Problem Führungsbolzen Bremssattel - A2 Forum und bei mir gibt es bis jetzt auch keine problems
Ich glaubs auch nicht. Leistungsverlust wegen undichtem System, weil er nur max 100kmh fahren kann ist ein eindeutiges Indiz. Fehlerspeicher wurde wohl auch nicht dem "Opfer" mitgeteilt. Am besten auf Papier gedruckt, weil auf die Aussagen ist kein verlass. An wie vielen defekten Turbo am 75 PS Fällen könnt ihr euch den erinnern? Ich kenne einen einzigen Fall. Uebersicht Motorschaeden A2 - Seite 5 - A2 Forum Ich Tippe auf LLK A2 Forum t=20868&highlight=turbo+defekt Leistungseinbruch / Turbo - A2 Forum
- 3.411 Antworten
- entwicklung
- modellpolitik
Nebenaggregate werden separat angesteuert http://www.eurocarnews.com/media/pictorials/1830/9915.jpg Hoffentlich diesmal keine Kunststoffrolle für den Riementrieb, denn sonnst sind es keine 10 Jahre die der Motor durchhält. Bin mal gespannt, ob dieser Motortyp auch mal im A2 verpflanzt wird.
[1.4 TDI] Anleitung Getriebeölwechsel TDI gesucht
famore antwortete auf Audi 80 CC's Thema in Technik
Der Wagen wurde beim "ausbluten" sicher wieder in die Waagrechte gebracht. -
Es ist ein komplett neuer Motortyp und hat, bis auf den Zylinderabstand, nichts mit den alten 1.4 gemeinsam. http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=712657 Dieser hat jetzt wieder einen Zahnriemen mit 20 mm Breite und soll ein Autoleben (?) halten.
Das ist ja frustrierend. Es wurde nur ein Zündkabel wegen Bissspuren getauscht? Dann mal meinen Rat mit dem besprühen mit Wasser der Zündkabel mal testen. Vielleicht wurde da was übersehen. Bissspuren heißt dann auch, daß sämtliche (Unterdruck)Schläuche genaustens untersucht wurden? Das geht nur, wenn die Schläuche abgezogen werden und in der Hand liegen. Nur so bist du auf der Sicheren Seite. Der zieht vielleicht doch "nur" Nebenluft über einen der Schläuche.
Bevor du dich an MSG und anderen teuren Komponenten wagst, prüfe die Zündkabel bis zum Zündgerät mit Wasserzerstäuber, ob sich der Motorlauf verändert. Prüfe Massekabel an der Karosse (Der am Linken Längsträger verschraubt ist) Zündgerät/ Zündspulen schon mal getauscht? Wenn du dir die Autodoktoren dir anschaust, dann weißt du das es meißtens solche kleinigkeiten sind. Dein sägen hat nichts mit dem MSG zu tun, eher Richtung Zündung, wie z.B schwacher Funke an einer der Zündkerzen. Dieses Problem hatten die Docs auch erfolgreich am Ibiza behoben. Der Ibiza hatte auch diesen unruhigen Motorlauf.
Ich hatte es mir auch schon recht genau angeschaut und mit A2D2 auch soweit zerlegt bis wir feststellen mußten, daß die Gleitlager nur mit sehr viel Aufwand (ohne Garantie auf Erfolg, da Unwucht vorprogrammiert ist) zu entfernen sind. Und vor allem bekommt man die Gleitlager ohne Zerstörung nicht raus.
Das klacken habe ich auch, aber je nachdem wie sauber ich einkupple ist es des öfteren nicht zu hören. Im aufgebockten Zustand werde ich eine Markierung mit Kreide machen. Am Außengelenk und Innengelenk. Es ist schon ordentlich Spiel vorhanden und mit den Markierungen könnte wir untereinander vergleichen. Der Bremssattel hat bei mir auch Luft (ca. 5 mm auf und ab) aber dagegen werde ich bald was unternehmen. 150 tkm
Das ist die Kontrollbohrung, um den Getriebeölstand zu prüfen. Hier fülle ich mein G.Öl ein, mit Hilfe einer 1 L Flasche mit Schnorchel. In waagrechter Stellung soll das G.Öl rauslaufen, jetzt sollten knapp 2 Liter eingefüllt sein. Motor 1 minute mit eingelegten Gang laufen lassen, Schraube raus und nochmals nachfüllen bis wieder was raus läuft, erst jetzt passt es. Wenn ich Fahrzeug nur vorne aufbocke, dann mache ich das mit dem Motor laufen lassen nicht mehr, weil komplett 2 Liter hineinkommen. -
Ich hatte gute Erfahrungen mit nur vorne Fahrzeug aufbocken und Getriebeöleinfüllbohrung gemacht. Durch die schräge Lage passen dann auch 2 Liter ohne Schweinerei hinein. Nächstes Jahr ist es dann wieder soweit, weil die Plöre schon 6 Jahre drin ist. -
Hinten angedellt! Wie teuer wird es? =(
famore antwortete auf sundance's Thema in Verbraucherberatung
Fahre nicht zu Audi und Konsorten, sondern direkt zu einem Lackierfachbetrieb. Damit umgehst du den Gewinn den sich Audi einstreicht, da du quasi ein Unternehmen/ Zwischenhändler umgehst. Melde den Schaden (wenn es die Versicherung nicht zahlt) beim Lackierbetrieb als keinen Versicherungsschaden und du selbst bar den Schaden begleichen möchtest. Die werden dir einen viel günstigeren Preis berechenen, als wenn es über die Versicherung laufen würde. Diese Erfahrung habe ich selbst schon erlebt. Diesen Knick (rot umkreist) würde ich runter drücken und unter Seitenteil drücken, weil dieser Überstand dir dein Seitenteil beschädigen wird. Es steht unter Spannung und drückt punktuell deinen Lack kaputt (Lackapplatzer) -
Die vordere Unterbodenverkleidung wurde dir anscheinen nicht mehr dran montiert, wohl vergessen? Dafür gibt es keinen Grund, nur das sie schneller und einfacher sich einen überblick verschaffen können Vielleicht erfolgte damit auch zeitgleich dein Mehrverbrauch, wegen der schlechteren Aerodynamik. Es wird sich auch kein Wurm durch die Elektronik fressen, vielmehr kann sich das aus anderen Gründen erfolgen. Wie z.B. schwergängige Bremsanlage. Kannst du gleich nach der Fahrt selbst Prüfen, indem du die Felgenmitte anfasst. Ist die Warm oder gar heiß, dann hast du ein Problem mit der Bremse.
bei einer langen Fahrt ist viel Disziplin gefragt, um sich den Schnitt nicht zu versauen. Beitrag:#129 Kurze strecken heißt bei mir 10 km und die schaffe ich im Überlandverkehr mit einer handvoll Ampel auch mit deutlich unter 4 Liter. vt habe ich gegoogelt, ohne neue Erkenntnisse. Ich lass es bleiben, weil mir auch 400 Euro zu viel ist. Ich frag mich warum die Serienmäßigen Eco Schalter beim 3 L, oder Fiat mit dem 500 oder Panda, oder BMW in den aktuellen Modellen, die Hersteller nur mit reduzierter Leistung Sprit sparen können;) Die schmalen Radläufe wurden jetzt durch die passenden Schwellerstummel komplettiert. Der linke Radlauf wurde nochmal abgeschliffen und neu lackiert, da ich einen tiefen Kratzer durch Eingenverschuldung drin hatte. Die Schwellerstummel haben auch eine Dusche abbekommen, genauso die Chromblende unter der Heckklappe.
