_Manni_
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von _Manni_
  1. Also ich finde wir sollten das Thema noch ein paar Seiten diskutieren. Besonderen zusätzliche unoptimale Lösungen, wie Finger , Stück Stock , Klebeband hat noch keiner angesprochen.
  2. Anzugsmoment sind 5-10 Nm je nach Auto Abreißmoment 15-25 Nm. Drehmomentschlüssel welcher auch beim lösen klickt und ab die Post kann man es auch probieren. Bei mir mit 290 tkm keine Probleme
  3. https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Batterie Die im A2 ab Werk verbauten Batterien hatten folgende Maße und Bauformen. Länge Breite Höhe Endpolart Schaltung Bodenleiste 278 oder 315 mm 175 mm 190 mm 1 (Rundpole) 0 (Pluspol rechts) B13
  4. Jepp ist falsch 😃
  5. Ist eben Streckenprofil abhängig. Meinen BHC bewege ich aktuell mit 3,8L Mixed. Mal sehen wie viel ich zum Schraubertreffen brauche
  6. Mann kann auch den Leerlauf einlegen, dann ist die Kupplung egal
  7. Nicht wenn der Tuner die Fehlercode Regelgrenzen hochsetzt, damit er keine Reklamationen hat. Nicht jede Über oder Unterschreitung lost sofort Fehlercodes aus
  8. Ich habe fertige Schrauben auf Lager... Klar sind 20 Dichtringe für 5 Eur günstiger als 10 Schrauben für 8 Eur mit Dichtring. Aber so wild ist der Unterschied nicht.
  9. Du hast jetzt keine Klappschlüssel ??
  10. Dann klingt es nach zu stärken Ladedrucktuning ohne die Laderregelung anzupassen. Müsstest du in einem VCDS Schrieb sehen, dass der Ladedrucktuning uberschwingt und dann gedrosselt wird.
  11. ??? Was willst du mit den Schlüssen (rechter Teil) Du brauchst nur die Funkcontainer (linker Teil)
  12. Einer druckt ja schon: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-oelstab-trichter-8z0115636a/2814798239-223-1164
  13. Holt euch doch Edelstahl von Fox
  14. Ist ja auch total falsch....
  15. ??? Schlüssel und WFS ist Tacho . Funkcontainer ist die gesteckte Funke
  16. Ab und zu Kleinanzeigen... 30-50 Eur. Anlernen benötigt den Schlüssel und eine Hand als Werkzeug
  17. Hast du denn von VW den SecurityCode bekommen (ich gehe davon aus das du was bezahlt hast ) ?? Ansonsten auslesen und neu anlernen
  18. Du darfst gerne Mankmils "typische Schadenkskilometer x2 oder x3 nehmen" Also bei 250 -300 tkm sit die Kupplung bzw Führungshülse typischerweise durch oder bei 500- 600 tkm oder 750 - 900 tkm also einmal alles machen, wenn es dir wert ist ??? Was sagen die 1.2er bei der Ölpumpe ?? Gleiche Konstruktion wie beim 1.4er ??
  19. Wieso ?? Die der ersten Baujahre waren anfällig
  20. Ja kannst du einfach anlernen. Zündung an Fernbedienung drücken. Von daher: klar kannst du umbauen, wenn es für das wert ist. Oder KStg tauschen ....
  21. Was lernen wir: Wiki lesen: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Einspritzventile Beim Audi A2 1.4 16V mit Motorkennbuchstabe AUA wurden zwei verschiedene Ausführungen an Einspritzventilen verbaut, die sich nur im Anschluss unterscheiden. Bis einschließlich Modelljahr 2001 wurden Einspritzventile mit rechteckigem Anschluss verbaut, ab Modelljahr 2002 war der Anschluss dann oval. Beim Audi A2 1.4 16V mit Motorkennbuchstabe BBY kamen von Beginn an die Einspritzventile mit ovalem Anschluss zum Einsatz.
  22. Lange Geschichte :-) Wurde für das letzte Schraubertreffen gekauft, aber mir fehlte die Kurbelwellenzentralschraube (wollte die Steuerkette wechseln) Am Ende habe ich es doppelt da. https://www.ebay.de/itm/266552289803
  23. Du meinst den Zahnriemen ??? Da habe ich einen komletten Satz da incl neuer Keilriemenscheibe. Absteckwerkzeug oben kann mit einem Bohrer improvisiert werden unten brauchst du den "krummen Kurbelwellenzahnradblockierer" Also entweder Deckel ab oder die Fahrgestellnummer vergleichen ( oder beides)
  24. Ist am Auto was gebastelt worden ??
