A2-D2
A2-Club Mitglied
  1. Lads doch einfach auf rapidshare.com , uploaded.to , megaupload und co hoch.. oder auf youtube
  2. Am obersten Punkt des Wischwasserbehälters gibt es eine Öffnung. Da ist ein Schlauch drauf gesteckt. Der Schlauch führt nach oben zum Scheinwerfer und endet dort, wo der Scheinwerfer mit den zwei Nasen eingehängt wird.
  3. ... und wo lag der "Knoten"? Ne Liste wer was fährt fänd ich auch mal ganz interessant... Ich start gleich mal eine Gesagt getan: A2 mit alternativen Kraftstoffen - A2 Forum
  4. Vielleicht eine schlechte Lötstelle, die bei Kälte keinen Kontakt mehr hat und bei wärmeren Temparaturen durch Materialausdehnung wieder da ist. Wer weiß das schon...
  5. Sollte ein loses Teil ganz unten in der Tür hinter dem Alublech sein, müsste man es eigentlich beim zuschlagen der Tür rasseln hören. Um hinter dem Alublech an die unterste Stelle der Tür zu kommen braucht man schon sehr viel Geschick und Geduld. Außerdem braucht man eine Endoskopähnliche Taschenlampe um dort wirklich hilfreich ausleuchten zu können, zudem so einen elastischen Stab mit Greifzange vorne. Mit der Tauschenlampe von der Türschlosseite reinleuchten und durch die zwei kleinen Löcher die so ziemlich ganz unten in der Tür sind durchschauen. In einem Loch steckt ein Gummipfropfen. Bist du schonmal ohne Türpappe und diesem Alublech gefahren? Tritt das Problem dann überhaupt noch auf ?
  6. Hallo Antje, willkommen im Forum. Leider kann ich mit einer Rundum zufrieden-Darstellung nicht dienen, aber es wäre hilfreich wenn du mal Fotos einstellen könntest, die zeigen, wo der Schlauch herkommt und wie er ausschaut, schließlich gibt es nicht nur einen Schlauch im Ladeluftsystem
  7. Schmeißt du dann ne große Fete ?
  8. Kommt überhaupt jemand an einen Tata Vertragshändler ?
  9. Glaube zwar nicht dass es was bringt, aber bau mal das Klimabedienteil aus und zieh die Stecker. Schließ es dann wieder an und teste nochmal.
  10. A2-D2
    Radlager wechseln
    Bei meinem Rennrad brauch ich nichtmal Werkzeug um die Lager zu wechseln Dein Vergleich hinkt leider etwas.
  11. Hast Glück gehabt, keine Personenschäden und deinem Auto ist auch nix schlimmes passiert, sieht nur hässlich aus Hab erst diese WE den Frontschaden an meinem repariert, ist ne verdammte viecherei, aber jetzt läufts bis auf die Klima wieder, da brauch ich erst noch nen funktionierenden Klimakondensator...
  12. Tu der Radnabe und den Felgen mal nen Gefallen und geht mit ner Drahtbürste oder nem Bürstenaufsatz für die Bohrmaschine dran Die Felgen werden nicht nur durch die Radnabe zentriert, sondern mehr durch die Radschrauben. Wenn man beim montieren der Felgen nicht stur drauf losschraubt sondern die Radschrauben erst samt Felge ansetzt, dann die Felge in Position rüttelt und dann die Radschrauben weiter anzieht und das so lang wiederholt bis die Felge mittig sitzt läuft sie auch rund. Diese Zentrierhilfe in der Mitte der Felge ist mMn nur ne Erleichterung um die Felgen einfacher montieren zu können. Das Rad wird nicht durch die Zentrierung an der Radnabe am Auto gehalten, sondern durch den Anpressdruck der Radschrauben! Die Zentrierung hilft nur. Radnabe mit Lager kostet als Originalteil vorne pro Seite 127 inkl. Steuer (6Q0 407 621 BR) Radnabe mit Montageteilen als Originateil kostet hinten pro Seite 113 ink. Steuer (6Q0 598 611)
  13. Hallo alois12, bis auf Punkt 1-3 und Punkt 7 (Inspektionen der Anlage) kann ichs nachvollziehen und zustimmen. Den rest halte ich für übertrieben oder schwachsinnig. 4. Mehrverbrauch des Öls wirst du nur feststellen, wenn der Motor auf Benzin auch viel verbraucht, dann aber auch nicht viel mehr. Ansonsten ist das unserem Motor völlig Hupe welches Öl drin ist, solang es der VW-Vorgabe entspricht. 6. Flashlube ist nur für eine Gruppe gut: Hersteller und Verkäufer dieses Blödsinns. Ich fahre auch Gas und hatte vor meinem Kolbenringetauscht gut 20.000-30.000km auf Gas zurück gelegt (weiß nichtmehr genau). Die meiste Zeit lief er Langstrecke mit 120 Tacho. Es waren aber auch ordentlich ausgedehnte Vollgasorgien über lange Strecken dabei. Beim Kolbenringetausch wurden Bilder geschossen. Es wurde kein Verschleiß im Motor festgestellt.
  14. Such mal bei http://www.motos.de nach AUA und hangel dich bei den Surgebnissen zu Teile & Zubehör > Ersatzteile > Autoteile > Motoren & Motorteile > Motoren durch, dann findest du jede Menge AUA Motoren. Es ist egal aus welchem Fahrzeug der Motor stammt, denn AUA = AUA. Nur bei den Anbauteilen solltet ihr dann drauf achten, ob die mit denen vom A2 übereinstimmen und ggf umbauen. Ansonsten ne günstige Möglichkeit, den A2 wieder fit zu bekommen wenn man für den Umbau nicht viel zahlen muss
  15. Conrad Links können leider nicht so einfach weitergegeben werden. Eine Artikelnummer würde mehr helfen Werde mir demnächst original PDC nachrüsten.
  16. A2-D2
    Airbagleuchte
    Liegt vermutlich am Leitungssatz der vom Airbag zum Schleifring führt. Da gibts sogar eine Technische Produktinformation von Audi zu dem Thema, in der steht, dass die alten Kabelbäume mit der Zeit Kontaktprobleme bekommen können und durch neuere, verbesserte ersetzt wurden.
  17. A2-D2
    Bremsen Audi-Teilenummern
    Nur vom Verwerter mit komplettem Bremssattel dran Glaube kaum, dass ATU und co. solche Teile als Nachbau haben, aber schau dich besser selbst um. Die Rennerei dürfte aber mehr Geld und Zeit kosten als das Teil einfach zu bestellen
  18. Mein Auto möchte solche Treffen aktuell nicht
  19. Den Kotflügel zu wechseln ist auch leicht möglich, und wahrscheinlich günstiger wenn mans selbst macht bzw machen kann. Ansonsten doch besser Smartrepair für 200 oder mehr Euros
  20. Ich habe den roten Unfaller auch von dem Abschlepper aus Obermörlen, das Bild ist real, so siehts dort aus Scheint wohl zu meinen, dass er ein Geschäft mit dem A2 machen kann, weil er sicher den Preis weis den ich damals gezahlt habe. Allerdings ist dieser hier 2 Jahre älter und hat nicht annähernd so interessante Ausstattung.
  21. Frontschaden aus der Zeit bevor der Wagen dir gehört hat?
  22. A2-D2
    EFH hinten
    Lässt sich das nicht codieren? Mir war so, als hätte es ab einem Gewissen Index immer alle Funktionen an Bord.
  23. A2-D2
    EFH hinten
    Du brauchst für eine Tür hinten: Den Fensterhebermachnismus für EFH (dieses Drahtseil mit dem weißen Schlitten der die Scheibe hebt/senkt), einen EFH Motor, Türpappen für EFH inkl. Fensteherberschalter, außerdem einen Leitungssatz EFH (es gibt 3 unterschiedliche zwischen MJ2001 und 2005 allein für Türen mit EFH, 3 weitere für Türen ohne EFH) Außerdem brauchst du dann noch für die Fahretür eine Aufnahme für den 4x Schalter, den 4x Schalter selbst, einen anderen Kabelbaum für die Fahrertür und musst zudem evtl. noch den Kabelbaum zum Komfortsteuergerät zu der Fahrertür und den hinteren Türen erweitern.
  24. A2-D2
    Riefen in Bremsscheiben
    ATU lebt davon, Mängel zu finden die nicht existieren
  25. Beim TDI und dem FSI geht das Steuergerät relativ leicht raus. Bei den Benzinern sitzt es SEHR stramm. Ich hab bei mir die Verriegelung aus dem Rack gebrochen.
