arosist
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von arosist
  1. arosist
    FSI Ruckeln
    kleine Zwischenfrage: Welche Variante der Software (CarPort)hast du gekauft? gibt ja 3 verschiedene und die jeweils in verschiedenen Kombinationen. MfG arosist
  2. arosist
    Ladegerät CTEK
    Wie, bzw. wo legt ihr das Kabel ins Auto? lege es durch die Heckklappe und klemme ein Stück Schaumstoff daneben und lasse die Klappe nur leicht aufliegen. Wahrscheinlich ist die beste Lösung, die über die MagCode Buchse hinter der Serviceklappe.
  3. http://www.ctek.com/Archive/ProductPdf/MXS%205.0_DE.pdf http://www.ctek.com/Archive/ProductManualPdf/MXS%205.0_DE.pdf http://www.ctek.com/Archive/ProductFolderPdf/MXS%205.0_DE.pdf
  4. die neutralweißen sehen aber gut aus. die im moment (teilweise) verbauten sind mir viel zu kalt. Die von dir verlinkte passte bei mir nicht ohne Modifikation der Halterung/Fassung. Diese hier ist direkt für den A2 gelistet: Kofferraum LED Lampe für Audi A2 8Z 10278 - Hypercolor.de - LED Technik made in Germany
  5. Der GTÜ testet Batterieladegeräte | heise Autos
  6. Da war es beim Benzindruck.
  7. Habe da mit Gel-Sekundenkleber ganz gute Erfahrung gemacht.
  8. Er ist wahrscheinlich auf der Suche nach diesem Thema: Billig GRA einbauen (1.4TDI) (auch andere möglich) - A2 Forum A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Anleitung GRA nachrüsten Anleitung GRA nachrüsten - A2 Forum Billig GRA Benziner - A2 Forum
  9. Es sieht auch so aus, als wäre der komplette A2 "beschlagen".
  10. Zulässige Nebelscheinwerfer in voll-LED-Technik kann ich mir bei diesem Preis nicht vorstellen.
  11. Ein technische Frage: kommen die "Schatten" vorn und hinten am Zug, der gerade über die Brücke fährt, durchs HDR fotografieren? A2 Forum Auf den "Vorschlagsbildern" ist es nur auf der linken Seite zu sehen.
  12. Meine 2.Batterie im Arosa schwächelt jetzt endgültig.Die originale hat 6 Jahre gehalten und die aktuelle (Arktis Qualitätsbatterie) ist auch wieder 6 Jahre alt. Ist eine 36AH, werde sie mindestens durch die nächstgrößere Variante ersetzen. Da da Auto auch mal 2 Wochen steht sollte es damit auch bei minus 20°C keine Startschwierigkeiten geben.
  13. Stimmt das so? Wieso sollte die "alte" Lichtmaschine die neue größere Batterie nicht vollständig aufladen können. Die lichtmaschine ist doch auf die Stromverbraucher abgestimmt und würde auch eine doppelt so große Batterie vollständig aufladen können. Wenn man gleichviel Verbraucher hat, wird doch aus der größeren Batterie nicht mehr entladen. Somit hat man mit einer größeren Batterie einfach mehr Reserven. Anders sieht es aus, wenn man sich eine dicke Anlage einbaut und die Lichtmaschine nichtmehr mit Laden hinterherkommt. Da hilft dann die größere Batterie nicht, um die Energieprobleme zu lösen.
  14. Zum Lösen der alten, defekten (nach Abschneiden des Steckers) kein Problem. Die können manchmal ganz schön stramm sitzen. musste mir extra eine spezielle Nuss kaufen, mit der ging es immer noch schwer aber ohne Angst abzurutschen.
  15. Ist die Scheibe noch die Originale, ab Werk verbaute?
  16. musste er dafür die Haube abnehmen?
  17. Die beiden (Kühlwasser + Scheibenwasser) habe ich schon längere Zeit, aber irgendwie stimmen die Dinger nicht. Habe mir beide Sachen genau nach Anleitung angemischt um zu prüfen, wie genau sie anzeigen, aber der Wert weicht ziemlich stark ab.
  18. Bei Kombiinstrumenten mit FIS (Fahrer-Informations-System (großes Display + Schaltwippen seitlich am Wischerhebel)) ist genug Platz, um die Außentemperatur permanent anzeigen zu können. Nur der Radiosender/CD-Titel wird nichtmehr angezeigt, wenn eine Warnung (Wischwasser, Tankanzeige, Öl-Min, ...) angezeigt wird.
  19. ...aber nur bei A2's ohne FIS.
  20. Vielleicht ist die Servopumpe auch ausgefallen, weil sie permanent gelaufen und überhitzt ist.
  21. ...ja, er kann auch einfach mal so einen "normalen" Schnappschuss machen .
  22. arosist
    Notrad im A2
    Gibt es ein Bild vom aufgeblasenen Reifen?
  23. arosist
    Notrad im A2
    Hast du deinen A2 direkt bei Audi neu bestellt? Andere Länder, andere Ausstattung?
  24. Shampoo mit Wachs wäre wahrscheinlich für die colour storms nix, da es ja ungehindert auch an die matten Stellen gelangt?
  25. Ich benutze mehrmals täglich (aber nicht am A2) den kleinen (150mm) aus dieser Serie, ich habe mich in das Ding richtig verliebt. Extrem vielseitig, ob man mal was kontern muss und der passende 2. Schlüssel nicht zur Hand, oder ein noch warmes Teil sicher greifen,... die exakt parallel-Greifenden Backen halten alles. Bis Schlüsselweite 28 bei der kleinsten Version kann man packen. passt super in die Tasche für den Zollstock und sieht nach fast 2 Jahren hartem Einsatz noch sehr gut aus. KNIPEX - Die Zangenmarke. - Produkte edit: habe mich bei Knipex gleich mal per mail bedankt ;-)
