Nagah
Moderator
Alle erstellten Inhalte von Nagah
  1. Moderator: Ich habe die Überschrift angepasst. Bitte darauf achten aussagekräftige TItel zu verwenden. Danke! - Nagah
  2. Spurplatten gibt es, meines Wissens nach, erst ab 3mm Stärke. Aber wie @McFly schon sagte: Am weitesten außen liegen die Bremssättel mit neuen Klötzen. daher brauchst du etwas mehr Luft: So in etwa, den Grad der Abnutzung der Klötze, PLUS ca. 3mm. Also sind 3mm Distanzen eher das absolute Minimum was du für diese Felgen brauchst. Ich würde mich aber erst mit 5mm Distanzen sicher fühlen. Ahja: Die Felgen sind leider kaputt, die haben jetzt eine Sollbruchstelle.
  3. Hier hatte @A2-D2 mal Details zu den PDEs gepostet: https://a2-freun.de/forum/forums/topic/32220-turbolader-einspritzdüsen-amf/?do=findComment&comment=592144
  4. Naja, die Aufrufe sagen nichts. Manch einer munkelt, dass es Leute geben soll, die gelegentlich FSI Angebote aufrufen, um zu lachen.
  5. Moderator: Auch wenn deine Überschrift recht romantisch war, hilft sie keinem der nach bekannten Problemen sucht. Daher habe ich diese angepasst. - Nagah
  6. Ich finde dessen Vorderachse deutlich zu hoch. ("der kackt") Die Bude ist aber immerhin ein S-Line Plus.
  7. Nagah
    Zeigt her eure A2!
    Da bitte ich doch um Bilder des fertigen Ergebnisses. Klingt geschickt, aber ich kann mir nicht ganz vorstellen wie das in der Umsetzung aussieht.
  8. Nagah
    Zeigt her eure A2!
    Die Armlehnen sind weniger das Problem, als das saubere Trennen und nachträgliche wieder zusammenfügen des "Stoffteils" von dem oberen "Armauflehnteil", da die Kunststoffverschweißt sind. Und wenn man das nicht trennt um das Leder "um die Kante zu legen", dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch dass sich das Leder nach ein, zwei Jahren aus der Fuge löst.
  9. Dann sind sie halt hart und haben keinen Grip. Ist quasi das Gleiche in Grün.
  10. Jop, das ist nur eine 10mm Mutter die den Behälter unten fixiert.
  11. Das liegt eher daran dass die 155er Reifen einfach keinen ausreichenden Seitenhalt in Kurven bieten und "wegknicken" und das versucht das ESP zu verhindern. Moderator: Beitrag von "Technik" nach "Fahrwerk, Reifen und Felgen" verschoben. - Nagah
  12. Nein, kannst du nicht.
  13. Deine Bilder funktionieren nicht. Bitte lade die doch direkt ins Forum hoch, dann gehen die später auch nicht verloren. Danke!
  14. Also manchmal muss man sich echt an den Kopf fassen. Natürlich hast du Recht: Man nimmt etwas ab, was so nicht vorgesehen ist, sonst müsste ich es ja nicht eintragen. Hilft nichts, anderen Prüfer oder Prüfstelle versuchen.
  15. Mit welcher Begründung hat er dir abgelehnt?
  16. Okay, der Vergleich auf der Straße ist ja quasi eine Offenbarung. Wow!
  17. So ist es. Allerdings schadet es durchaus nicht, Osram individuell mit Anfragen zuzuschmeißen. Sprich: Jeder der Interesse hat, sollte Osram anschreiben; das könnte auch weiter helfen, wenn sie sehen dass tatsächlich hohes Interesse besteht.
  18. Ist ja nicht so als hätte der Vorstand im Namen des A2 Clubs nicht schon Kontakt zu Osram gesucht...
  19. @matthias_pertl Ist das Problem jetzt gelöst?
  20. Nein. Das ZMS ist dem ATL vorbehalten (vom Anfang bis zum Schluß).
  21. @charlottevictoria Hast du schon heraus gefunden was das defekt ist?
  22. Moderator: Von "Technik" nach "Pflege" verschoben. - Nagah
  23. Moderator: Off Topic Beiträge entfernt. - Nagah
  24. Moderator: Überschrift aussagekräftiger gemacht. - Nagah
  25. Moderator: Off Topic Gesprächsfaden entfernt. Der Fragesteller fragt nicht nach Erfahrungen mit gebrauchten Getrieben, sondern ob auch andere Getriebekennbuchstaben passen. - Nagah
