Alle erstellten Inhalte von Nagah
Moderator: Überschrift angepasst. - Nagah
@Unwissender Moderator: Das wurde schon thematisiert und gehört nicht in diesen Thread. Zur Reparatur gehts hier entlang: https://a2-freun.de/forum/forums/topic/5548-türfeststeller-knackt-reparaturanleitung/ - Nagah
Was genau ist eigentlich das Ziel von dir? Sollen hier die Bemühungen in die LED Richtung eingestellt werden? So kommt das nämlich rüber.
Das ist nicht richtig. Wenn man die Kompatibilitätsliste von Osram (auf der man seine ABG herunterladen kann) anschaut, dann gibt es dort eine Unterscheidung in "einfach, mittel und schwer". Diese werden wie folgt aufgeschlüsselt: Einfach: Der Einbau ist auch für Laien gut machbar. Mittel: Der Einbau ist für Laien mit technischem Geschick gut machbar. Anspruchsvoll: Der Einbau erfordert mehr Zeit und Geschick. Unter Umständen könnten kleinere technische Umbauten am Fahrzeug nötig sein. Bei Rückfragen können Sie sich auch gern an den OSRAM-Kundenservice wenden. Folglich kann Osram auch eine ABG bereit stellen, wenn mechanische Veränderung notwendig sind. Und da das Verformen der Klammer eine Rückrüstung nicht beeinträchtigt, sehe ich hier kein Problem.
[1.2 TDI ANY] Getriebeprobleme (schaltet hart bis es nicht mehr geht)
Nagah antwortete auf matthias_pertl's Thema in Technik
Entwickelt die Stange denn schon wieder Spiel? Dann ist da in meinen Augen etwas schwergängiger als es sein darf. -
Jetzt seid doch nicht so überrascht: OEM Audi Scheinwerfer sind halt nunmal Valeo. Wer Valeo kauft, bekommt demnach Originalteile. Die haben aber nur (gebrauchte) Linke Scheinwerfer. Und auf die Scheibe zu kritzeln ist auch nicht grad die intelligenteste Idee. Auch nicht wenn es nur Wachs/Kreide ist...
Wenn der Motor ausgeht, gehen dann auch alle Anzeigen mit aus oder bleibt das Kombiinstrument aktiv? (Ja, dann sollte es Fehlermeldungen geben, aber es handelt sich hier schließlich um einen Fehler...)
Guck mal bitte auf den Aufkleber. Meines Wissens nach sind die Van Wezel auch nur Valeo Scheinwerfer.
Also ich empfinde das A2 H7 Halogen Licht schon als ziemlich schlecht. Und ich habe schon einmal neue Scheinwerfer gekauft und auch einmal 80W Birnen getestet. Es ist einfach maximal "mau".
Moderator: Ich habe die Überschrift angepasst. Bitte darauf achten aussagekräftige TItel zu verwenden. Danke! - Nagah
Spurplatten gibt es, meines Wissens nach, erst ab 3mm Stärke. Aber wie @McFly schon sagte: Am weitesten außen liegen die Bremssättel mit neuen Klötzen. daher brauchst du etwas mehr Luft: So in etwa, den Grad der Abnutzung der Klötze, PLUS ca. 3mm. Also sind 3mm Distanzen eher das absolute Minimum was du für diese Felgen brauchst. Ich würde mich aber erst mit 5mm Distanzen sicher fühlen. Ahja: Die Felgen sind leider kaputt, die haben jetzt eine Sollbruchstelle.
Hier hatte @A2-D2 mal Details zu den PDEs gepostet: https://a2-freun.de/forum/forums/topic/32220-turbolader-einspritzdüsen-amf/?do=findComment&comment=592144
Nagah antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Naja, die Aufrufe sagen nichts. Manch einer munkelt, dass es Leute geben soll, die gelegentlich FSI Angebote aufrufen, um zu lachen. -
[1.2 TDI ANY] Gangwählhebel und Gaspedal ohne Funktion
Nagah antwortete auf Clemens Heckner's Thema in Technik
Moderator: Auch wenn deine Überschrift recht romantisch war, hilft sie keinem der nach bekannten Problemen sucht. Daher habe ich diese angepasst. - Nagah -
Ich finde dessen Vorderachse deutlich zu hoch. ("der kackt") Die Bude ist aber immerhin ein S-Line Plus. -
Da bitte ich doch um Bilder des fertigen Ergebnisses. Klingt geschickt, aber ich kann mir nicht ganz vorstellen wie das in der Umsetzung aussieht.
Die Armlehnen sind weniger das Problem, als das saubere Trennen und nachträgliche wieder zusammenfügen des "Stoffteils" von dem oberen "Armauflehnteil", da die Kunststoffverschweißt sind. Und wenn man das nicht trennt um das Leder "um die Kante zu legen", dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch dass sich das Leder nach ein, zwei Jahren aus der Fuge löst.
Dann sind sie halt hart und haben keinen Grip. Ist quasi das Gleiche in Grün.
Kühlmittelbehälter Audi A2 1.4 TDI ausbauen/tauschen
Nagah antwortete auf audia2sline's Thema in Allgemein
Jop, das ist nur eine 10mm Mutter die den Behälter unten fixiert. -
Das liegt eher daran dass die 155er Reifen einfach keinen ausreichenden Seitenhalt in Kurven bieten und "wegknicken" und das versucht das ESP zu verhindern. Moderator: Beitrag von "Technik" nach "Fahrwerk, Reifen und Felgen" verschoben. - Nagah
Nein, kannst du nicht.
165/65 R15 beim FSI TÜV eintragungspflichtig?
Nagah antwortete auf TAF's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Also manchmal muss man sich echt an den Kopf fassen. Natürlich hast du Recht: Man nimmt etwas ab, was so nicht vorgesehen ist, sonst müsste ich es ja nicht eintragen. Hilft nichts, anderen Prüfer oder Prüfstelle versuchen. -
Mit welcher Begründung hat er dir abgelehnt? -
Okay, der Vergleich auf der Straße ist ja quasi eine Offenbarung. Wow!
