Nagah
Moderator
Alle erstellten Inhalte von Nagah
  1. Deine Kupplung ist durch, da gibts nichts einzustellen. Es gibt einen Zweimassenschwungrad-Kupplungs-Komplettsatz von LUK dafür. Zum Beispiel: LuK BR 0209 417 0047 10 Kupplungssatz mit Schwungrad, mit Schraubensatz, Zweimassenschwungrad mit Reibsteuerscheibe, ohne Führungslager (pkwteile.de)
  2. Moderator: Ihr kommt etwas vom Thema ab. - Nagah
  3. Jo, wenn er denn läuft. Nicht jeder hat zwei FSI am Hof um Probleme einzugrenzen und Teile zu tauschen.
  4. Doch, die schmalen 175er Reifen mit den hohen 50er Flanken sind ein guter Grund. Zusätzlich sind es noch Winterreifen mit nochmals weicherer Flanke. Die billigste Lösung wären also ordentliche Reifen. Aber um beim Thema zu bleiben: Soweit ich weiß kann man die Servolenkung des A2 nicht per Software anpassen.
  5. Was genau meinst du mit "Übersteuert"?
  6. Das schwarze Plastik-Dreieck ist nur mit einem Stift gesteckt. Einfach mit einem Plastikhebel Richtung Fahrzeug Innenraum abziehen. Edit: Unwissender war schneller.
  7. Aber gleich mal einen neuen Auspuff einplanen. Der "Walker" ist vermutlich in 2-3 Jahren wieder durch.
  8. @Unwissender Das Fett kann von diesem Lager aus nicht auf deine Bremsen kommen. Da sind ein paar Dinge wie die Radhausschale und ein Federbein dazwischen.
  9. Bitte etwas größere Bilder verwenden. Format "Briefmarke" ist etwas anstrengend.
  10. Der ist schön. Extrem teuer. aber echt schön.
  11. Moderator: Überschrift angepasst. - Nagah
  12. Die braucht man nicht zu wechseln, wenn sie nicht vermurkst wurde. Die sind selbstdichtend.
  13. Moderator: Überschrift angepasst. - Nagah
  14. Moderator: Überschrift angepasst. - Nagah
  15. Nagah
    Zeigt her eure A2!
    In der Theorie ist die 195er Größe besser geeignet. Praktisch kann ich dir das nicht sagen, da ich auf meinem A2 noch nie 16 Zoll gefahren bin. (Nur 15, 17 und 18 Zoll )
  16. Nagah
    Zeigt her eure A2!
    Ich meine nicht den niedrigen Querschnitt. Das ist klar, aber ich rede explizit davon wenn du einen schmaleren Reifen auf eine breite Felge ziehst. Das habe ich bei meinen 18 Zöllern gemacht und man merkt schon dass das richtig zu Lasten der Traktion geht.
  17. Nagah
    Zeigt her eure A2!
    Was ist dein Ziel? Willst du den Stretch weil es sonst nicht in den Radkasten passt oder nur wegen der Optik? Hinweis: Tirestretch ist ziemlich schlecht für die Fahrbarkeit. 185/50/16 auf einer 7 Zoll Felge zieht sich halt kaum: Tyrestretch.com 7.0-185-50-R16 | 7.0-185-50-R16-Toyo-Proxes-Calibre-3 195/45/16 auf einer 7 Zoll Felge zieht sich auch nicht nennenswert: Tyrestretch.com 7.0-195-45-R16 | 7.0-195-45-R16
  18. Ich hatte Voll-Leder Melkschemel in meinem ersten A2 und die waren eine Katastrophe: Das Leder ist zwar schön dick und wertig, aber leider auch rutschig wie eine Eisbahn. Nullkommanull Halt in irgend eine Richtung. Wenn ich auf der Landstraße etwas Spaß hatte (auch mit dem AUA), dann saß meine Frau regelmäßig auf der Mittelkonsole wenn sie sich nicht festgehalten hat und das ist doch auch Quatsch. Dazu brauchts nicht mal einen 1.8t. Aber die S-Line Plus Teilleder Sportis waren da auch nur wenig besser (wenn man einen schmalen Popo hat), daher mussten die eben den Recaros weichen. Jetzt kann ich endlich über Land surfen und meine Frau bleibt wo sie ist.
  19. Nein, du hast ja auch kein Problem so wie ich das gelesen habe. Ich meinte @jady28de
  20. @jady28de "Klong" beim Lenken deutet meist darauf hin dass das obere (Rillen)Kugellager sich nicht dreht und die Feder sich beim Lenken anspannt, um sich dann sprunghaft mit einem Klong im Sitz wieder zu entspannen. Hast du nicht nur die oberen Domlager, sondern auch die Kugellager ausgetauscht?
  21. Moderator: Off Topic entfernt. - Nagah
  22. Moderator: Ich habe das Thema mal in die Verbraucherberatung verschoben. - Nagah
  23. Nagah
    Zeigt her eure A2!
    Was meinst du damit?
  24. Es geht einfach nur darum dass die Felge/Reifen nicht am Bremsschlauch schleift. Die Lösung kann gut klappen, aber achte auf eine Unterlage/Gummiring zwischen Bremsschlauch und Kabelbinder, sonst wird der aufgescheuert. Wegbinden, Rad drauf und schauen dass der Bremsschlauch in jeder Position Abstand zur Felge/Reifen hat.
