Nagah
Moderator
Alle erstellten Inhalte von Nagah
  1. Dass das noch keiner gemerkt hat! Gut dass du uns drauf hinweist dass jegliche Messung, bei der der Motor nicht ausgebaut wird, Unsinn ist. Danke!
  2. Naja, er ist ja nicht drauf angewiesen dass jemand das Ding kauft.
  3. Die Geschichte dazu gibts hier: https://a2-freun.de/forum/forums/topic/40800-a2hesses-atl-projekt-thread-und-andere-gäste/?do=findComment&comment=852014
  4. Es ist sogar ziemlich leicht, wenn man die (kurze) Prozedur verstanden hat. Prinzipiell würde ich dir gern helfen, aber ich kann aus persönlichen Gründen aktuell keine fremden Menschen treffen. Tut mir leid.
  5. Gar nicht so sehr, denn der Block selbst ist immer noch ein gekappter 1.9er und somit sehr robust und der "empfindliche" Turbo ist laut Anzeige gegen ein Modell von einem 1.9er (optimalerweise im passenden Leistungsbereich) getauscht. Wenn das mit Köpfchen gemacht wurde, dann ist der mindestens so standfest wie ein normaler ATL.
  6. Ah, verstehe (habe echt statt "Kondensator" immer "Kompressor" gelesen). Da habe ich das Modell von Nissens verbaut. Ich musste zwar das Gewinde nachschneiden, aber das habe ich wenn ich ehrlich bin beim ersten Montageversuch vermurkst. Ansonsten einwandfreie Qualität und er kam Druck-befüllt, sodaß man sicher gehen kann dass er dicht ankommt (es machte "Pffff" beim Öffnen des Verschlusses) Nissens 94584 Kondensator, Klimaanlage Nissens 95472 Trockner, Klimaanlage
  7. Nagah
    Radlager wechseln
    Meine Radlager der Wahl sind FAG und SKF. Keines meiner verbauten Lager hat bisher vorzeitig die Segel gestrichen.
  8. Moderator: Beiträge à la "schreib mir eine PN" sind zwar nett gemeint, helfen aber späteren Menschen die Rat suchen nicht weiter. Daher entfernt. Also entweder schreibt man einen hilfreichen Beitrag oder wendet sich direkt per PN an den Hilfesuchenden. - Nagah
  9. Für die Nachwelt sichern ist immer gut! Die 8 Schrauben in den vier Lagerdeckeln: 65Nm + 90° (Zur Radialspielmessung 65Nm anziehen, jedoch nicht weiterdrehen) Schrauben am Geberrad: 10Nm + 90° (Geberrad ist nach dem Lösen der Schrauben zu ersetzen) Schrauben am Zweimassenschwungrad: 60Nm + 90° Kupplung M6: 13Nm M7: 20Nm
  10. Nimmst den von Hella/Behr, vergisst vorher das Auslitern des Kompressor-Öls nicht und tauscht noch die Drossel, dann bist wieder dabei: https://a2-freun.de/forum/forums/topic/31621-ein-kleiner-roter-a2-namens-lady-18t-umbau-inklusive/?do=findComment&comment=840541
  11. Bevor du da alles demontierst, solltest du dich schlau machen wie man die Schaltseite einstellt. Wenn du das weißt und kannst, dann löst du vorne am Getriebe die Schaltseilköpfe (geht ohne weiteres Werkzeug, aber man muss die richtige Technik nutzen um den Kopf nicht zu beschädigen. Hier wieder der Hinweis zu "einstellen der Schaltseile"). Nun bedienst du mit dem Schaltknauf nur noch die Knaufmechanik und die Seile. Beweg den Knauf ein wenig umher. Ist es immer noch schwergängig: Knaufmechanik (unwahrscheinlich) oder Schaltseile schwergängig. Ist es nun leichtgängig: Getriebe selbst oder Schaltgabel die Ursache.
  12. Da brennt gar nichts. Das OSS hat ein Sonnenschutznetz und ist UV-abweisend getönt. Es ist einfach ein tolles Feature.
  13. Versteh ich nicht, erklär mal.
  14. @Unwissender Es reicht locker um zu sehen wo die Reise hingeht. @Fred_Wonz Freut mich für dich dass du einen gesunden BBY hast! Viel Spaß auch weiterhin damit. Moderator: Ich habe den Thread mal nach "Allgemein" verschoben, da es hier ja kein Problem zu lösen gibt. - Nagah
  15. Leistung bringen tut es nicht, da - wie @HellSoldier schon gesagt hat - der A2 Filter riesig ist und somit keinen Flaschenhals darstellt.
  16. Viele ältere KFZ werden in dem Moment verkauft, wenn sich eine Reparatur "nicht mehr lohnt" (=in die Nähe des Wagen-Restwerts kommt). Es ist also immer damit zu rechnen, wenn man ein gebrauchtes Fahrzeug (Es ist vor allem auf die Zahnriemen-Wechsel-Intervalle zu achten. Dies ist eine häufige Ursache für einen Verkauf, da oft teuer) erst einmal gewartet werden muß. Sind die Wartungen gemacht, dann steigert es den Wert nicht unbedingt in gleichem Maße wie die Reparaturen kosten, da man ja auch gar nicht weiß in welcher Qualität und Sorgfalt diese getätigt wurden. Bestes Beispiel ist hier ein Zahnriemenwechsel ohne Wasserpumpe: Kann man gut beim Verkauf vermarkten, ist aber quasi nichts wert, weil für die Pumpe wieder alles raus muss.
  17. Nagah
    Spurstangen Wechsel
    Deine Frage wurde doch schon am 02. Oktober 2019 eindeutig (Zusatz: Für alle A2 außer 1.2er) beantwortet. Und ein Blick in den Radkasten deines A2, wie @75-PS-pro-Tonne vorgeschlagen hat, hilft auch. Was genau ist dir noch unklar?
  18. Ich würde mal sagen weil er einfach viel, viel zu teuer ist. Wenn er so viel stand kommen dann geschätzt noch Bremsen, Ölwechsel, Reifen und Zahnriemen auf den Kaufpreis oben drauf. Und dann muss er noch zur Hauptuntersuchung. Da will sich nur wieder jemand einen niedrigen Kilometerstand vergolden lassen.
  19. Ja natürlich, das war eine zeitlang hier im Forum ganz hip das Dreispeichen-Lenkrad und die Tachonadeln durch die des TT zu tauschen.
  20. Eben. Aber wenn das so sehr stört, dann... Also alles ganz locker. Und dieser A2 ist echt hübsch. Der allgemeine Eindruck ist für mich weniger ein Unfall, als mehr Liebhaberei/Tuning, die Scheinwerfer sind ja auch schwarz. Einen Frontschaden kann man aber vor Ort leicht erkennen oder eben ausschließen.
  21. Der Prospekt lässt da schon einen gewissen Interpretationsspielraum, aber oben und unten kann er die Verteilung variieren, links und rechts nicht.
  22. Ich habe jetzt mal im Netz gesucht und habe eine Info gefunden, die jemand auf Anfrage beim TÜV Nord erhalten hat. (Diese Info ist natürlich ohne Gewähr und wenn jemand so etwas vorhat, bitte nochmals selber beim TÜV anfragen nur um sicher zu gehen.) Sehr geehrter Herr L….., die „Richtlinie zur Prüfung von Sonderrädern“ ist in der heutigen Fassung (mit Impacttest) am 01.04.2000 in Kraft getreten. Das heißt, dass Fahrzeuge und Räder, die vor diesem Datum erstmals in den Verkehr gekommen sind, den Impacttest nicht nachweisen müssen. (...) Mit freundlichen Grüßen Damit sind die Felgen vom A1 wirklich ohne Impact Test raus.
  23. Nagah
    Querlenker A2
    Und dann wird der Querlenker eben weiter genutzt und bricht unvermittelt nach 8+ Jahren. Hoffentlich nicht auf der Autobahn. Ich tausche lieber den ganzen Querlenker als darauf zu warten dass er mir zerbröselt (was man erwiesenermaßen von außen nicht sauber beurteilen kann, weil die von innen heraus verrotten)
  24. Nagah
    Querlenker A2
    Alles gut. Die Gußlenker sind sowieso die robustere Variante und brechen nicht aufgrund von Durchrostung.
