Alle erstellten Inhalte von Nagah
Nagah antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Und obendrein für die Nummer sogar extra einen eigenen, neuen Account angelegt, falls es schief geht. Red flag! -
Jeder x-beliebige Kleinwagen im Alter von 0-3 Jahren den du aktuell kaufen kannst. Denn zumeist haben die noch keine Verschleißerscheinungen. -
Natürlich gibt es bessere Fahrzeuge für den Alltag, aber hey, ich habe eine 1.8T Bastelbude im Alltag jahrelang ohne Zweitauto gefahren. (Jetzt habe ich einen Oldtimer in der Hinterhand wenn was ist) Eigentlich ist der A2 ein echt genügsames Auto, selbst wenn man sich eigenhändig Steine in den Weg legt. -
Hi Al, I am sporting a PQ25 and cannot confirm your findings. However since the geometry is a bit different, maybe you just now notice that your steering pump is missing fluid. You might want to check that first. (And yes, an alignment can also mitigate that to some extend) The pump reservoir is the chunky green fellow just below the driver's side (passenger side for you, mate ) main light. Remove that light and you can see the cap.
Vielleicht liegt auch daran dass mein A2 etwas leiser als normal ist, da ich einiges an Dämmung investiert habe, aber die ClimAir Windabweiser haben schon ab 60 kmh auf der Landstraße ein eigenes Windabriss-Geräusch. Nicht besonders laut oder penetrant, aber man sollte es wissen.
Ich habe die ja auch aus speziellen Gründen dran. Außer hörbarer zusätzlicher Windgeräusche und dass der Einklemmschutz auf der Fahrerseite immer mal wieder grundlos greift (und er daraufhin den automatischen Endanschlag verliert), kann ich wenig Negatives berichten.
Moderator: Überschrift angepasst. - Nagah
[1.2 TDI ANY] Trommelbremse: Alternative Belaghersteller?
Nagah antwortete auf OliverHilker's Thema in Technik
Moderator: Und daher mache ich das Thema hier auch zu um nicht einen neuen Gesprächsfaden entstehen zu lassen. - Nagah -
Wenn es sich um die grüne Plakette handelt, dann kannst du sie wie im Link von @_Manni_ geschrieben hat, einfach durch Umschlüsselung der Papiere erreichen. Moderator: Thema in die Verbraucherberatung verschoben. - Nagah
Alternativen zu Maxxis 175/60 R 15 81H All Season Reifen?
Nagah antwortete auf Hansimglueck's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Moderator: Überschrift angepasst und nach "Fahrwerk, Reifen und Felgen" verschoben. - Nagah -
Das wäre natürlich der Königsweg. Aber wenn das Auto bisher keine Probleme gemacht hat, dann würde ich hier auch nicht übertreiben. Kugel tauschen und dann schauen. Spülen kannst hinterher immer noch. Mit ner Spritze Wasser absaugen bis der Behälter "leer" ist, dann die Schläuche abziehen, die 10er Mutter unter der Kugel lösen und raus damit. Montage dann alles in umgekehrter Reihenfolge.
Nachdem die Kühlkanäle im Motor teilweise echt eng sind, würde ich damit nicht mehr fahren. Aber der Kühlwasserbehälter ist ja schnell getauscht.
Jo, die liegen irgendwo in der Garage. Bin da irgendwie faul geworden, was das Äußere betrifft.
Hast du ihn denn schon mal gereinigt? K&N schreibt hier ja ein Intervall von 80.000km vor. Wartungsanleitung.pdf (stahlgruber.de)
Stimmt, du hast Recht. Der Hinweis steht (wenn man die Augen aufmacht, mea culpa) auch im Stromlaufplan. Die Verbindung zum 4/20 am KSG ist optional.
Ich habe mir mal den Stromlaufplan des Schalters angesehen. Der "Kontaktschalter für Motorhaube" (F266) geht mit seinem PIN1 auf Masse (Massepunkt 9, Motorraum) und mit seinem PIN3 auf den T17g PIN15. Stecker T17g PIN15 geht mit einer gelb/roten Leitung zum Kombiinstrument T32a PIN25 und auf das Komfortsteuergerät 4/20 (nur in Verbindung mit Alarmanlage). Legende: T17g (Steckverbindung, 17fach rot, Kupplungsstation A-Säule links) T32a (Steckverbindung, 32fach grün, Kombiinstrument)
Kannst du bitte einen Hinweis geben, wo? Ich kann das gerade nicht finden.
Neu dabei; gleich ein paar Fragen zum A2
Nagah antwortete auf Belugalinse's Thema in Verbraucherberatung
Ja mei, damit musst du halt rechnen, wenn du dich nicht an Vorgaben hältst. Moderator: Thema wegen zu viel Off-Topic in die Verbraucherberatung verschoben. - Nagah -
Klingt ein bisschen als ob er die Freigabe des Forums bräuchte. Ich denke schon dass der Schwager weiß was er tut, wenn er das anbietet. Du weißt wie das ist: Wenn du in der Familie pfuschst, ist hinterher das Drama immer besonders groß.
Erneute Herstellung eines Reparatursatzes für den A2-Wischerarm
Nagah antwortete auf Unwissender's Thema in Technik
Moderator: Ich habe mal die Beiträge derer "die nicht lesen können" und off topic entfernt. - Nagah -
[1.4 TDI ATL] Quelle zur Neubeschaffung des defekten Turbos?
Nagah antwortete auf feuerlibelle's Thema in Technik
Moderator: Überschrift angepasst. - Nagah -
Audi RNS-E Android Clon mit Carplay und DAB+
Nagah antwortete auf Krebserl's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Handwerklich wirklich top geworden. Sehr schön!
