Alle erstellten Inhalte von Phoenix A2
Da hat sich wohl der Fehlerteufel eingeschlichen. Richtig müsste die Adresse so lauten: ultrararedvds@aol.com
Ich habe den Scanner auch mal bemüht, nachdem mir eingefallen ist, dass ich noch ein Ersatz-Klimabedienteil hier habe:bonk:. @mak10: Nachdem ich dem Grafikprogramm die DPI-Zahl des Scanvorgangs mitgeteilt habe, klappte auch der Druck Maßstabsgetreu (habe ein paar Maße mit dem Lineal auf einem Probedruck nachgemessen). Der Scan passt nur Hochkant 1:1 auf ein DIN A4 Blatt drauf. Ich schicke es dann an die genannte eMail-Adresse. Kann ja nicht schaden mehr als eine Referenz zu haben.
Ladedruck Regelgrenze unterschritten, Frage an Profis
Phoenix A2 antwortete auf Audi_Coupe_S's Thema in Technik
Durch das Ladeluftleck dreht der Turbo höher als nötig. Auf Dauer ist das nicht gut. Ich würde es bis zur Reparatur zumindest piano angehen, also längere Vollgaspassagen vermeiden. -
Minimum so, dass die innen liegenden Platten wieder bedeckt sind.
Bei 2x elektrische Fensterheber werden die Schlösser der hinteren Türen direkt vom Komfortsteuergerät angesteuert. Die vorderen Türen haben jeweils ein Türsteuergerät verbaut welches alle Funktionen innerhalb dieser Tür steuert. Für die Zentralverriegelung per Funk bekommt es seine Kommandos über einen Kommunikationsbus vom Komfortsteuergerät. Wenn die vorderen Schlösser nicht mehr mitmachen liegt der Verdacht nahe, dass etwas mit dem Kommunikationsbus nicht stimmt. Das remoteKey Hightech klingt sich in diesen Kommunikationsbus ein um zu wissen, wann es selbst in Aktion treten soll. Versuche mal folgendes: Funktioniert die Bedienung des Beifahrerfensterhebers von der Fahrerseite aus? Funktioniert die Zentralverriegelung mittels des Tasters an der Fahrertür?
Ein Sattler weiß in Regel wie der Bezug zu lösen ist und tauscht evtl. auch Polster aus (wenn man es nicht selbst kann oder will).
Hast du 2x oder 4x elektrische Fensterheber?
Seitdem ich das weiss, mache ich das auch genau so, obwohl mein Tankdeckel das Band noch hat;).
Der Tankdeckel an meinem Diesel an ein Feature welches ich lange Zeit nicht entdeckt habe: Man kann ihn auf die Tankklappe stecken. Im Aussenring sind Aussparungen dafür.
Laut Stromlaufplan sind sämtliche Airbags und Gurtstraffer separat am Steuergerät angeschlossen. Demnach besteht zumindest von daher die Möglichkeit sie gezielt auszulösen.
RumKugeln in Berlin: Treffen in der ClassicRemise ( Meilenwerk ) Berlin am 13.01.2013
Phoenix A2 antwortete auf Turnschuhrockerin's Thema in Ost
Turnschuhrocker Tho Klausvf45 erstens (ev. + Begleitung) flixe (evtl.) Phoenix A2 -
Audi A2 1.6 FSI - ist das ein gutes Angebot?
Phoenix A2 antwortete auf fromski's Thema in Verbraucherberatung
Siehe Wiki: Servicearbeiten- 96 Antworten
Phoenix A2 antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Frankreichurlauber;) -
Das abgebildete Concert2 kommt ursprünglich wahrscheinlich nicht aus einem A2. Es hat zumindest keine Teilenummer welche mit "8Z0" beginnt;).
Audi A2 1.4 TDI Xtend 2004, 99900 km. ROT !!! Bitte beim posten auf die Links acht geben. Von Mobile sind sie in der Regel zu lang. Um sie trotzdem ins Forum zu verlinken einfach nur den ersten Teil bis ".html" verwenden. Das reicht und dann funktioniert das auch mit dem Öffnen der Links:)! -
Nebelschlussleuchte ohne Funktion ist ein erheblicher Mangel beim TÜV (NSL gehört seit 1991 zur Pflichtausstattung von neu zugelassenen PKW). Verhält sich damit (seit letzten Jahr?) ähnlich wie mit einer nicht funktionierenden Kennzeichenleuchte.
Ich habe nochmal geschaut: Die Gurtstraffer werden wie die Airbags vom Airbagsteuergerät je nach Crashverhalten (Entscheidung mit Hilfe von Beschleunigungssensoren) gezündet. Wird ein Airbag gezündet wird immer auch der entsprechende Gutstraffer ausgelöst. Es ist grundsätzlich wohl auch möglich, dass ein Gurtstraffer ausgelöst wird ohne Airbagauslösung. Da weiss ich nicht wie es im A2-Airbagsteuergerät implementiert ist. Der Gurtstraffer ist nicht notwendig damit eine Person bei einem Unfall durch den Gurt im Sitz gehalten wird. Er sorgt für ein straffes Anlegen des Gurtes und unterstützt so auch die Wirkung des Airbags. Abgesehen davon wird der Gurt aber ab einer bestimmten Entrollbeschleunigung auch ohne Gurtstraffer mechanisch blockiert. Siehe auch: Sicherheitsgurt
Woran erkennst du das? Müssten dann nicht auch die Airbags gezündet haben?
Erstmal: Hoffentlich geht es allen Passagieren gut! Zum Schaden: Dem Bild nach zu urteilen war es ein "Streifschuss" knapp am Aufpralldämpfer und damit auch am Längsträgervorbei. Die Energie wurde daher wohl hauptsächlich vom Scheinwerfer/Schlossträger sowie von der vorderen linken Achsaufhängung absorbiert. Die Frage ist wie weit es die Achse nach hinten verschoben hat. Problematisch wird es wenn die Achse die A-Säule oder über den Aggregateträger den Längsträger(ansatz) deformiert hat.
Frontscheinwerfer zerlegen
Phoenix A2 antwortete auf emotionstyler's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Es gibt 2 verschiedene Scheinwerfer-Varianten: 1.Streuscheibe mit Klammern am Gehäuse befestigt Hier genügt es die Klammern zu lösen 2.Streuscheibe am Gehäuse festgeklebt Es soll angeblich schon einmal mit der Backofen-Methode funktioniert haben. Finde aber gerade den Thread mit dem "Rezept" nicht mehr. Edit In diesem Thread gibt es Infos dazu: Scheinwerfer zerlegen -
A2 1.2 TDI from Italien/aiuto dall'Italien... A2 1.2 stop.....
Phoenix A2 antwortete auf drago.a's Thema in Technik
Even with the english translation (with google translator?): It is really hard to understand the problem of your 1.2:(. Is it possible for you to formulate the symptoms of the problem in english with your own words? -
Von alleine sollte so ein Fehler eigentlich nicht auftauchen. Gingen dem Fehler am 1.Kombiinstrument irgndwelche Arbeiten an selbigem voraus? Wie wurde das 2.Kombiinstrument eingebaut? Insbesondere wie und womit wurde die Wegfahrsperre neu angelernt?
...diese Art der Katzenwäsche hat meine Kugel auch schon erfahren dürfen:D.
Worst case at its best:eek:! Hope you will get new ones from Koni for free (with better quality).
Kurzfassung: Es ist möglich;)! Langfassung siehe hier: Ich werde ein Open Sky nachrüsten, wer macht mit Der erste A2 dient dann nur noch als Teileträger oder was würde mit dem "A2-Cabrio" passieren?
