Phoenix A2
Moderator
Alle erstellten Inhalte von Phoenix A2
  1. Turnschuhrocker Tho Klausvf45 erstens (ev. + Begleitung) flixe (evtl.) Phoenix A2
  2. Siehe Wiki: Servicearbeiten
  3. Das abgebildete Concert2 kommt ursprünglich wahrscheinlich nicht aus einem A2. Es hat zumindest keine Teilenummer welche mit "8Z0" beginnt;).
  4. Audi A2 1.4 TDI Xtend 2004, 99900 km. ROT !!! Bitte beim posten auf die Links acht geben. Von Mobile sind sie in der Regel zu lang. Um sie trotzdem ins Forum zu verlinken einfach nur den ersten Teil bis ".html" verwenden. Das reicht und dann funktioniert das auch mit dem Öffnen der Links:)!
  5. Nebelschlussleuchte ohne Funktion ist ein erheblicher Mangel beim TÜV (NSL gehört seit 1991 zur Pflichtausstattung von neu zugelassenen PKW). Verhält sich damit (seit letzten Jahr?) ähnlich wie mit einer nicht funktionierenden Kennzeichenleuchte.
  6. Phoenix A2
    Aua, Unfall!
    Ich habe nochmal geschaut: Die Gurtstraffer werden wie die Airbags vom Airbagsteuergerät je nach Crashverhalten (Entscheidung mit Hilfe von Beschleunigungssensoren) gezündet. Wird ein Airbag gezündet wird immer auch der entsprechende Gutstraffer ausgelöst. Es ist grundsätzlich wohl auch möglich, dass ein Gurtstraffer ausgelöst wird ohne Airbagauslösung. Da weiss ich nicht wie es im A2-Airbagsteuergerät implementiert ist. Der Gurtstraffer ist nicht notwendig damit eine Person bei einem Unfall durch den Gurt im Sitz gehalten wird. Er sorgt für ein straffes Anlegen des Gurtes und unterstützt so auch die Wirkung des Airbags. Abgesehen davon wird der Gurt aber ab einer bestimmten Entrollbeschleunigung auch ohne Gurtstraffer mechanisch blockiert. Siehe auch: Sicherheitsgurt
  7. Phoenix A2
    Aua, Unfall!
    Woran erkennst du das? Müssten dann nicht auch die Airbags gezündet haben?
  8. Phoenix A2
    Aua, Unfall!
    Erstmal: Hoffentlich geht es allen Passagieren gut! Zum Schaden: Dem Bild nach zu urteilen war es ein "Streifschuss" knapp am Aufpralldämpfer und damit auch am Längsträgervorbei. Die Energie wurde daher wohl hauptsächlich vom Scheinwerfer/Schlossträger sowie von der vorderen linken Achsaufhängung absorbiert. Die Frage ist wie weit es die Achse nach hinten verschoben hat. Problematisch wird es wenn die Achse die A-Säule oder über den Aggregateträger den Längsträger(ansatz) deformiert hat.
  9. Es gibt 2 verschiedene Scheinwerfer-Varianten: 1.Streuscheibe mit Klammern am Gehäuse befestigt Hier genügt es die Klammern zu lösen 2.Streuscheibe am Gehäuse festgeklebt Es soll angeblich schon einmal mit der Backofen-Methode funktioniert haben. Finde aber gerade den Thread mit dem "Rezept" nicht mehr. Edit In diesem Thread gibt es Infos dazu: Scheinwerfer zerlegen
  10. Even with the english translation (with google translator?): It is really hard to understand the problem of your 1.2:(. Is it possible for you to formulate the symptoms of the problem in english with your own words?
  11. Von alleine sollte so ein Fehler eigentlich nicht auftauchen. Gingen dem Fehler am 1.Kombiinstrument irgndwelche Arbeiten an selbigem voraus? Wie wurde das 2.Kombiinstrument eingebaut? Insbesondere wie und womit wurde die Wegfahrsperre neu angelernt?
  12. ...diese Art der Katzenwäsche hat meine Kugel auch schon erfahren dürfen:D.
  13. Worst case at its best:eek:! Hope you will get new ones from Koni for free (with better quality).
  14. Kurzfassung: Es ist möglich;)! Langfassung siehe hier: Ich werde ein Open Sky nachrüsten, wer macht mit Der erste A2 dient dann nur noch als Teileträger oder was würde mit dem "A2-Cabrio" passieren?
  15. Habe den Link mal nachgebessert: Audi A2 1,6l FSi Advance mit 12Monate Garantie als Kleinwagen in Dallgow
  16. Phoenix A2
    sitzheizung :S
    Ich versteh es so: Ab Werk hatte ein A2 nur Sitzheizung wenn es auch bestellt wurde. Dann natürlich inklusive Drehregler. Daneben gibt es laut erstens im Ersatzteilhandel den Sitzbezug nur noch in der Ausführung mit integrierter Sitzheizung.
  17. @Robert_BRG: Werden bei euch die Autos standardmäßig mit steckendem Schlüssel geparkt:kratz:
  18. Hast schon recht. Schalter ohne Nebellampen ist unproblematischer als Nebellampen ohne Funktion. Wenn der TÜV-Prüfer sehr penibel ist, könnte aber ein geringer Mangel daraus werden. Die Plakette sollte deswegen nicht in Gefahr sein. Ist hier durchaus unterschiedlich. Beim letzten TÜV-Besuch musste ich ausdrücklich danach fragen der Prüfung beiwohnen zu dürfen. Ansonsten wäre die komplette Prüfung ohne meine Gegenwart durchgeführt worden und ich hätte dann am Ende das Auto mit dem Ergebnis ausgehändigt bekommen.
  19. Die Nachrüstung der NSW sollte dann bis zum nächsten TÜV gemacht sein. Ansonsten könnte es Probleme geben. Beim TÜV gilt das Motto "Alles was vorhanden ist, muss auch funktionieren";).
  20. So deckend wie diese Flüssigkeit ist, müsste man die ungefähre Austrittsstelle lokalisieren können. Und das soll jetzt aus der Tandempumpe heraus kommen?
  21. Lass ihn einfach in der Stoßstange liegen. Ich bin damit über 2 Jahre ohne Einschränkung gefahren. Die angezeigte Außentemperatur stimmte dabei subjektiv ebenfalls (vielleicht minimal träger bei großen Temperatursprüngen z.B. aus einer Tiefgarage heraus).
  22. Auf dem Aufkleber im Serviceheft sollten ALLE Ausstattungsmerkmale auftauchen. Auch solche welche in der Serienausstattung enthalten sind.
  23. Nicht unbedingt. Wenn die Mikroschalter im Türschloß nicht ansprechen, dann bekommt das Steuergerät zwar keine Rückmeldung aber die Tür funktioniert weiterhin wie beschrieben. Wahrscheinlichste Lösung zur Behebung des (in diesem Fall kosmetischen) Fehlers bleibt die gleiche: Türschloss tauschen. Bekannt ist folgendes Phänomen: Beim Einschalten der Zündung bekommen die Türschlösser nochmals ein Aufsperr-Signal, wenn die Rückmeldungen von den Türschlössern nicht plausibel (=Status offen und entsafed) sind.
  24. Einen weiteren Anhaltspunkt könnte die Antwort auf obige Frage bringen. Hier reicht auch schon die Aussage ob sie vorne am Generator oder hinten an der Batterie gemessen haben.
