Phoenix A2
Moderator
Alle erstellten Inhalte von Phoenix A2
  1. Kann ich bestätigen. Für die 1.2er-Treiber unter uns: Ist auch geeignet zum lösen/festziehen des Druckspeichers:).
  2. Tritt das Problem nur beim Gangwechsel auf oder auch spontan beim gleichmäsigen Gleiten? Wie alt ist der Druckspeicher? Wann wurde die letzte Grundeinstellung gemacht?
  3. Messwertblock 7: 1.Wert: Motordrehzahl,,Wertebereich: 90...8200 U/min 2.Wert: Getriebedrehzahl,(Istwert),Wertebereich: 60...8200 U/min 3.Wert: Getriebedrehzahl,(Sollwert),Berechnet aus Fahrzeuggeschwindigkeit und eingelegtem Gang 4.Wert: Geschwindigkeitssignal Dass sich der 3.Wert nicht mehr ändert sehe ich hier erstmal als Wirkung und nicht als Ursache an: Denn wenn kein Gang mehr eingelegt ist, fehlt eine der Größen zur Berechnung dieser Soll-Drehzahl. Es macht eventuell Sinn diesen Werteblock mal in eine Datei mitzuloggen während der Fehler auftritt um dann Soll- mit Ist-Getriebedrehzahl zu vergleichen. Zumindest sehr ähnliche Einträge im Fehlerspeicher traten auch in diesem Fall auf (das sehe ich aber eher als Worst-case): 1.2 TDi - Schalten in 5.Gang = Leerlauf ?!? Demnach wäre es nicht verkehrt mal den Getriebölstand zu prüfen.
  4. Im Stromlaufplan ist Masse ebenfalls als eine der Zuleitungen aufgeführt: Pin 1 (grün/weiss): +12V für Stufe 2 Pin 2 (grün): +12V für Stufe 1 Pin 3 (grün/schwarz): geschaltete Masse zur Nullstellungserkennung Pin 4 (braun): Masse Edit: Habe ein Bild vom Deckel des Motors gefunden indem man sehen kann wie die 4 Zuleitungen weiterlaufen. Der Masseübergang ist im Bild ganz unten am Rand.
  5. Ich kenn da jemanden, der könnte schwach werden, oder:eek:?
  6. Ist mir auch noch nicht aufgefallen. Dabei habe ich den Wischermotor schonmal an einem Labornetzgerät betrieben. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich Masse ans Gehäuse legen musste. Sehr seltsam. Naja spätestens nächstes WE wissen wirs...
  7. Mit 12V alleine wird die Batterie nicht geladen werden. Denke eher, dass dort noch eine Ladeelektronik in dem Einhellteil verbaut ist welche dann die Ladespannung generiert.
  8. Der Benziner hat was das anbelangt ja auch den leichtesten Schwierigkeitsgrad auf Zeit;).
  9. Habe heute die Sammelbestellung für die Clubkennzeichenhalter abgesendet (kommt hoffentlich noch früh genug:o). Kein Ding, machen wir.
  10. Das Steuergerät für den Kühlerlüfter sitzt direkt oberhalb des Lüfters. Das Kommando zum Einschalten des Lüfters bekommt es beim FSI laut Stromlaufplan entweder vom Motorsteuergerät oder der Klimasteuerung. Neben einem Defekt des Steuergerätes für den Kühlerlüfter könnte auch einer der Sensoren für die Kühlwassertemperatur einen falschen (zu hohen) Wert liefern. Falls die Möglichkeit besteht würde ich mit einem Diagnoseadapter die gemeldeten Wassertemperaturen (Motorsteuergerät) auf Plausibilität prüfen. In diesem Zusammenhang könnte auch etwas im Fehlerspeicher zu finden sein. Dabei den Stecker am Kühlerlüfter lösen, damit der Lüfter nicht direkt losrennt.
  11. Aus dem Kilometerthread entnehme ich lediglich, dass die A2 Diesel längere Strecken gefahren werden. Das heisst nicht, dass das die Benziner nicht auch schaffen würden.
  12. Unterhalb Leerlaufdrehzahl wäre beim 1.2er unterhalb von 850U/min. Geht deiner wirklich so weit runter vor dem auskuppeln?
  13. Wahrscheinlich Anhalten mit minimaler Entschleunigung, geht beim 1.2er nur in "N". Ich fahre in der Regel eingekuppelt, soweit möglich ohne das Bremspedal zu bemühen, auf eine Ampel zu. Das Getriebesteuergerät schaltet erst kurz oberhalb der Leerlaufdrehzahl in den Nächstniedrigeren Gang.
  14. Noch ist nichts konkretes für "Freizeitbeschäftigung" geplant. Aber da du ja anscheinend Zeit mitbringen kannst, schlage mal was vor.
  15. Ich hätte noch Shadouts bewährten Einfüllschlauch inkl. Selfmadetrichter vom 1.Schraubertreffen im Regal. Den könnte ich auch mitbringen, falls der Haushalt nichts hergibt:).
  16. Gehört dies wirklich zu dem bekannten Symptomen eines sterbenden Komfortsteuergerätes? Und warum funktioniert es nach einer Fahrt wieder? Und die FFB geht direkt nach dem Parken in der eigenen Garage normal?
  17. Danke für die Erläuterung. Ich möchte schon mit der eigenen Kugel anreisen, so dass eine 50:50 Teilung für mich zu viel wäre. Bei mir wäre es gegen eine entsprechende Kostenbeteiligung also eher "hier mal ein paar Übungen auf dem Flugfeld" bzw. "dort ein paar Runden auf dem Track".
  18. Erklär mal genauer was dir da vorschwebt. Ich hätte schon Interesse an einer Quattro-Erfahrung (allerdings nur auf dem Icetrack). Letztes Jahr kam die Idee einen günstigen Quattro nur für den Icetrack zu kaufen. Das liest sich jetzt so, als möchtest du dir selbst einen Allradler für 1 Jahr zulegen. Wie kommt da ein potentieller Icetrack-Teilnehmer ins Spiel?
  19. Ich versuche mal eine Vergleichsaufstellung der Preise mit und ohne Rabatt für DFG-Mitglieder (siehe auch die Links unten für mehr Infos). Unten gezeigte Rechnung ist jeweils der Minimalpreis (Ruhesessel geht nur im Frühjahr/Sommer). Beispielrechnung: 2 Personen mit Einzelbett in B3-Kabine + 1 Auto (28.02 - 06.03) Ohne DFG-Rabatt Hinfahrt -2 Passagiere á 120€ -> 240€ -2 Einzelbetten á 80€ -> 160€ -1 PKW (bis 2,10m Höhe / 6m Länge) -> 132€ Rückfahrt (Finnlines gewährt hier 20% Rabatt wenn Hin- und Rückfahrt gemeinsam gebucht werden) -2 Passagiere á 96€ -> 192€ -2 Einzelbetten á 64€ -> 128€ -1 PKW (bis 2,10m Höhe / 6m Länge) -> 105,60€ Insgesamt: 957,60€ Mit DFG-Rabatt Hinfahrt -2 Passagiere á 108€ -> 216€ -2 Einzelbetten á 72€ -> 144€ -1 PKW (bis 2,10m Höhe / 6m Länge) -> 0€ (100% Rabattzeitraum geht genau bis zum 28.02) Rückfahrt (unter der Annahme dass die 20% auf die DFG-Preise gelten) -2 Passagiere á 86,40€ -> 172,80€ -2 Einzelbetten á 57,60€ -> 115,20€ -1 PKW (bis 2,10m Höhe / 6m Länge) -> 52,80€ (50% DFG-Rabatt) Insgesamt: 700,80€ (Preisvorteil 256,80€) Links: Finnlines Konditionen für DFG-Mitglieder DFG-Portal
  20. Anmeldeliste Phoenix A2 PS: Wenn das mal kein würdiger 1000.Beitrag ist:D.
  21. Das Blech sollte sich vor dem linken hinteren Rad befinden.
  22. Dass die Kosten direkt von der Teilnehmerzahl stimme ich zu. Nur für die Planung ist es nicht verkehrt erstmal von der Mindestanzahl auszugehen. Es wird wohl niemand abspringen, wenn es dann durch weitere Teilnehmer günstiger wird;). Dass sich grundsätzlich was am Zeitplan ändert bei größerer Teilnehmerzahl sehe ich noch nicht (zumal Bret ein Limit nach oben gesetzt hat). Ich für meinen Teil finde die bisher geplanten Eckpunkte (Session: 1x Flugfeld, 2x Track - Hütte am See) gut:). An optionalen Aktivitäten fällt mir z.B. Skidoo ein. Falls da Interesse ist und noch jemand gebraucht wird, wäre ich dabei.
  23. Ich hatte die Gelegenheit mal ein Amperemeter in die Hand zu nehmen und Stromaufnahmen sowie Generatorauslastung zu messen: Gesamtstromaufnahme im Motorleerlauf ohne zusätzlicher Verbraucher (Licht, Hydraulikpumpe etc.) - ca. 10A Stromaufnahme Hydraulikpumpe - ca. 6-6,5A Generatorauslastung: Im Leerlauf - 32A bei ca. 43% Auslastung (siehe MSTG Messwertblock 16) Bei 2000 U/Min - 32A bei ca. 26% Auslastung Interessant finde ich die 10A Stromaufnahme für den Motorbetrieb. Mal angenommen der Generator fällt aus, kann man zur Not mit 10A/h noch eine ganze Zeit lang weiterfahren (bei Nachtfahrt mit Licht sind es allerdings schon 20A/h).
  24. Meine Meinung: Eine Vorabanmeldeliste bringt nicht den großen Erkenntnisgewinn. Von dem bisherigen Meinungsbild her besteht denke ich eine Chance, dass sich bis Ende des Jahres genug Teilnehmer finden. Am Ende zählen ohnehin nur die verbindlichen Anmeldungen. Als potentiellen Interessent ist es wichtig VOR einer Anmeldung abschätzen zu können, was mich erwartet (Zeitplan, Kosten, Ablauf auf dem Track). Vieles kann den Threads der vergangen Icetracks entnommen werden, aber ich finde es wichtig und gut, dass Bret auch in diesen Thread zeitnah Infos zum aktuellen Stand postet:TOP:. Just my 2 cents...
  25. Bei Ausstausch des Komfortsteuergeräts sieht die Prozedur etwas anders aus. Man kann es aber auch selbst anlernen ohne Diagnoseadapter: Komfortsteuergerät getauscht, was nun ? Siehe "Funkschlüssel anlernen - Methode 2"
