Phoenix A2
Moderator
Alle erstellten Inhalte von Phoenix A2
  1. Kannst du mir die eMail bitte nochmal senden, hier ist nichts angekommen:(.
  2. OK, dann waren und sind wir einer Meinung was den Kompressor angeht.
  3. @LKV1967: Danke für die Zusatzinfos. Ich habe mir den Thread nun nochmal im Ganzen angeschaut und kann deinen Unmut verstehen. Mea culpa, (auch) ich habe nur die neuen Beiträge für sich gelesen und hatte nach der langen Zeit den Gesamtkontext nicht mehr parat. Ich stimme herr_tichy weiterhin zu, dass es zwischen den Impulsen der ESP Drehzahlsensoren und dem Geschwindigkeitssignal auf dem Comfort-CAN eine Abstraktion geben wird. So dass nicht pro Impuls eine CAN-Nachricht erzeugt wird sondern eine zyklische CAN-Nachricht als Geschwindigkeitssignal generiert wird. Diese CAN-Nachricht enthält dann auch Impulsinformationen und wird durch den CAN-Adapter gelesen und passend für das RNS-E übersetzt. Richtig? Der Begriff Impuls alleinstehend ohne Erläuterung wirkte da etwas unklar. Ich fasse nochmal die wichtigen Informationen über den CAN-Adapter zusammen, um ein RNS-E 2010 (193) im A2 vollwertig verwenden zu können:
  4. Aha, und wie soll das beim A2 ohne Magenetkupplung funktionieren?
  5. Stimmt, ersetze "Kompressor läuft nicht mit" durch "Kompressor läuft mit minimalem Hub", dann passt es;)
  6. Bei aktivem TFL während der Fahrt ist es OK wenn nur diese leuchten (bei vielen aktuellen Autos werden sinnvollerweise auch die Rückleuchten zugeschaltet). Es sollte also auch OK sein, wenn als Coming Home nur die TFL leuchten.? Ansonsten schließe ich mich der Meinung an, dass eine Umrüstung des Innenlichtes auf LED sich sehr positiv auswirkt:).
  7. @flixe: Wo wir gerad dabei sind, Diagnose aka VCDS wird bei Bedarf ooch machbar sein;)
  8. Das Geräusch an sich halte ich auch für absolut normal. Einzig über die Lautstärke im Verhältnis zum Motor ließe sich diskutieren. Wobei mak10 ja bemerkt hat, dass die Lautstärke für den guten Zustand der Pumpe spricht. Ich nehme die Hydraulikpumpe während der Fahrt nicht so dominant wahr (spätestens mit eingeschaltetem Radio überhaupt nicht mehr). Das könnte aber auch an der Gewöhnung liegen.
  9. Kurz nachgefragt: Wenn du das remoteKey absteckst ist die Verkabelung so wie vorher ganz ohne remoteKey? Oder verbleiben dann offene Kabel(stecker)?
  10. Der Entwickler ist glaube ich schon eine Firma aber er hat es maßgeblich für den A2 initiiert. Es ist trotzdem sinnvoll ihn einmal anzuschreiben und die Symptome zu schildern. Evtl ist es nur eine kleine Ursache mit großer Wirkung.
  11. Ich habe zwar noch keine konkreten Arbeiten geplant aber da wird sich schon was finden... 19.01.2013 BOML(?) Phoenix A2 26.01.2013 BOML(?) Phoenix A2 Ob der Kurzfristigkeit sollten wir uns bis zum Anfang der nächsten Woche für einen Termin entscheiden.
  12. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Verhalten so gewollt ist. Die eigentlichen Funktionen des remoteKey funktionierten aber wie gewünscht? Normalerweise werden mit dem Knopf an der Fahrertür alle Türen verschlossen. Sehr seltsam, so als ob der Kommunikationsbus eine Unterbrechung hat. Wie wurde das remoteKey denn verkabelt? Wo zwischen wurde es eingeschleift (Foto wäre nicht schlecht)? Nicht dass hier die Ursache liegt. Auffällig finde ich schon, dass es mit dem Einbau begonnen hat. Daher würde ich auch hier als 1. ansetzen und kontrollieren ob die Verkabelung stimmt.
  13. Bei der Hülse handelt es sich um eine M6 Blindnietmutter (siehe Bilder). Eventuell kann man diese durch eine Neue ersetzen. Im Ersatzteilkatalog ist es aber leider nicht als Ersatzteil aufgeführt. An andere Stelle findet sich aber eine Blindnietmutter mit gleicher zugehöriger M6 Schraube wie beim Scheinwerfer: Blindnietmutter M6/0,7-3-B - N 906 481 02 - 1,18€ Käme auf einen Versuch an. Der Einbau der neuen Blindnietmutter geht wohl auch ohne Nietzange durch eindrehen der Schraube wenn man mit einer Gripzange gegenhält (wobei das bei der unteren Mutter durch die Stoßstange wohl nicht möglich ist). Wenn sich der Durchmesser des Loches im Schlossträger durch die lose Blindnietmutter schon so geweitet hat, dass eine neue Blindnietmutter nicht mehr hält, dann würde auch zum Tipp vom Nachtaktiven tendieren und die Mutter einkleben.
  14. Hier nochmal etwas ausführlicher: Ich habe zunnächst das Bedienteil als JPG-Bilddatei gescannt. Danach habe ich diese Datei mit dem Programm Gimp geöffnet. Nachdem ich darin unter Bild->Drückgröße die DPI-Zahl bzw. Auflösung des Scanvorgangs (in meinen Fall 300) eingestellt habe, klappte auch der Druck Maßstabsgetreu (habe ein paar Maße mit dem Lineal auf einem Probedruck nachgemessen). Der Scan passt nur Hochkant 1:1 auf ein DIN A4 Blatt drauf. Versendet habe ich den Scan dann ausgedruckt in einer PDF-Datei, damit die Größeninformation dabei ist. Beim versenden einer Bilddatei sollte man sicherheitshalber die Scan-Auflösung dazu schreiben.
  15. Ich habe den Scan direkt zum Hersteller gesendet. Schicke ihn dir aber auch gerne bei Bedarf.
  16. Da hat sich wohl der Fehlerteufel eingeschlichen. Richtig müsste die Adresse so lauten: ultrararedvds@aol.com
  17. Ich habe den Scanner auch mal bemüht, nachdem mir eingefallen ist, dass ich noch ein Ersatz-Klimabedienteil hier habe:bonk:. @mak10: Nachdem ich dem Grafikprogramm die DPI-Zahl des Scanvorgangs mitgeteilt habe, klappte auch der Druck Maßstabsgetreu (habe ein paar Maße mit dem Lineal auf einem Probedruck nachgemessen). Der Scan passt nur Hochkant 1:1 auf ein DIN A4 Blatt drauf. Ich schicke es dann an die genannte eMail-Adresse. Kann ja nicht schaden mehr als eine Referenz zu haben.
  18. Durch das Ladeluftleck dreht der Turbo höher als nötig. Auf Dauer ist das nicht gut. Ich würde es bis zur Reparatur zumindest piano angehen, also längere Vollgaspassagen vermeiden.
  19. Minimum so, dass die innen liegenden Platten wieder bedeckt sind.
  20. Bei 2x elektrische Fensterheber werden die Schlösser der hinteren Türen direkt vom Komfortsteuergerät angesteuert. Die vorderen Türen haben jeweils ein Türsteuergerät verbaut welches alle Funktionen innerhalb dieser Tür steuert. Für die Zentralverriegelung per Funk bekommt es seine Kommandos über einen Kommunikationsbus vom Komfortsteuergerät. Wenn die vorderen Schlösser nicht mehr mitmachen liegt der Verdacht nahe, dass etwas mit dem Kommunikationsbus nicht stimmt. Das remoteKey Hightech klingt sich in diesen Kommunikationsbus ein um zu wissen, wann es selbst in Aktion treten soll. Versuche mal folgendes: Funktioniert die Bedienung des Beifahrerfensterhebers von der Fahrerseite aus? Funktioniert die Zentralverriegelung mittels des Tasters an der Fahrertür?
  21. Ein Sattler weiß in Regel wie der Bezug zu lösen ist und tauscht evtl. auch Polster aus (wenn man es nicht selbst kann oder will).
  22. Hast du 2x oder 4x elektrische Fensterheber?
  23. Seitdem ich das weiss, mache ich das auch genau so, obwohl mein Tankdeckel das Band noch hat;).
  24. Der Tankdeckel an meinem Diesel an ein Feature welches ich lange Zeit nicht entdeckt habe: Man kann ihn auf die Tankklappe stecken. Im Aussenring sind Aussparungen dafür.
  25. Phoenix A2
    Aua, Unfall!
    Laut Stromlaufplan sind sämtliche Airbags und Gurtstraffer separat am Steuergerät angeschlossen. Demnach besteht zumindest von daher die Möglichkeit sie gezielt auszulösen.
