Alle erstellten Inhalte von Phoenix A2
Teile für Inspektion (u.a. Filter) sollte Alexander nun auch wieder vor Ort haben.
Kein Problem, das Werkzeug sollte auch an einer Stahltür funktionieren.
Könnte eine große Niet(-muttern-)zange mit recht langem Hebel mitbringen. Ist nur nicht so gut bei eingeschränkten Bauraum, min. 50cm sollte senkrecht zur Nietstelle frei sein.
Treffen Niederländische Audi A2 Verein 22 April
Phoenix A2 antwortete auf Eric1964's Thema in Treffen
Jep, sehr schönes Treffen (international: min. 3 Nationen) mit so vielen A2s wie seit dem letzten Jahrestreffen nicht mehr zusammen gesehen. -
Könnte da gern den Transporter machen. Noch jemand was beim Clubdealer bestellt? Info dann bitte per PN.
Audi A2 1.2 TDI - Getriebeproblem. (eh. "Mein A2 geht nicht mehr :(((((" )
Phoenix A2 antwortete auf Fabiano's Thema in Technik
Ziemlich genau 99,6km sind, bis die Öl-Min-Warnung wieder erscheint. -
Für den Fall dass am Getriebe Vielzahnschrauben für Aus-/Einfüllöffnung in Verwendung sind, nehme ich dies hier mit: Zur Verpflegung: Grillen steht auf dem Plan (je nach Wetterlage auch draußen). Sollte noch etwas fehlen wird das dann passend am Tag des Treffens in Absprache mit den anwesenden Leuten gekauft.
durnesss cmpbtb Nupi Tatzino Tigyt VikArt Hardy (eventuell zu zweit) Opöl (auch zu zweit) Zerbus Phoenix A2
[1.4 TDI ATL] Verschleißgrenze Antriebskette Ölpumpe
Phoenix A2 antwortete auf Heizöler's Thema in Technik
Den Wellendichtring im Dichtflansch der Kurbelwelle zu wechseln bietet sich an, da der Flansch ohnehin demontiert werden muss. Der Wechsel ist kein Muss, aber empfehlenswert. Für Teilenummern beim ATL siehe hier:- 45 Antworten
- ölpumpe
- antriebskette
(und 4 weitere)
Ölpumpe muss nicht getauscht werden. Ölpumpenausfälle sind mir beim A2 nicht bekannt.- 45 Antworten
- 2
- ölpumpe
- antriebskette
(und 4 weitere)
Das ColorMFA müsste hierfür die Kommunikation mit dem Navi selbst übernehmen. Bisher liest es nur auf dem Infotainment-CAN mit und zieht die benötigten Infos raus. Das das softwaretechnisch lösbar ist, stimme ich zu. Nur wird es da im Zweifelsfall wohl noch an Informationen mangeln um das KI als CAN-Gateway und Schnittstelle zum Navi komplett emulieren zu können.
Passt. Gelenkwellenausdrücker: Liegt imho nicht in Legden. Radlager Aus-/Einpresswerkzeug: Das passende Werkzeug (72mm Lagerdurchmesser) für alle A2 außer 1.2er liegt in Legden bereit. Ohne Gelenkwellenausdrücker kann man es mit einem normalen 2-/3-Armabzieher probieren. Das kann funktionieren, muss es aber nicht (50:50 Chance). @Daxbau: Wäre es nicht gar so kurzfristig könnte ich den Gelenkwellenausdrücker nach Legden bringen (->PN).
Guter Hinweis, da habe ich nicht mehr dran gedacht. Also ein Innenvielzahn mit Bohrung wird ggf. benötigt. Ein wenig Absprache kann nicht schaden. Von daher vielleicht zur Übersicht eine separate 2.Liste für 'wer bringt was zum Essen mit.?'
Der Bolzen/Nase vom Querlenker lässt sich ohne Ausdrückwerkzeug nur schwer von der Lagerbuchse trennen. Beim Ausdrückwerkzeug gibt es dann je nach Ausführung das Problem dass man es nicht vernünftig angesetzt bekommt, da die Karosserie im Weg ist. Ist mit Wagenheber in der Garage evtl. machbar aber nicht unbedingt empfehlenswert. Das Lager der Konsole kann, sofern intakt, wieder verwendet werden. Beim Wiedereinbau des neuen Querlenkers hilft etwas Silikonspray auf das Lager und den Bolzen zu geben damit es leichter herein geht.
Vielzahnschraube habe ich bei einem der letzten ST an einem 1.4er Benziner A2 an der Einfüllöffnung gesehen. Nehme denn auch mal den Vielzahnsteckschlüsselsatz mit.
1.2 TDI: Bilstein-B4-Fahrwerk
Phoenix A2 antwortete auf Phoenix A2's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
An der Hinterachse sind die Federaufnahmen bei allen A2 gleich, so dass sich die Federn nur in der Federate untescheiden. Die verstärkte Variante ist meist für A2 mit höheren Hinterachslasten vorgesehen. Für den 1.2er reicht imho die normale Variante aus. Hier muss unterschieden werden. Das Fahrwerk an der Vorderachse unterscheidet sich am 1.2er von den anderen Motorisierungen beim A2. Wenn im Bilstein Katalog Vorderachsfedern für den 1.2er aufgeführt sind, dann sind diese nur in Kombination mit den 1.2er-Originaldämpfern passend. Für einen Umbau auf Bilstein B4 Dämpfer haben sich die in diesem Thread aufgelisteten Teile bewährt. Diese sind afaik auch nach wie vor erhältlich.? Oder worauf zielt deine Frage ab? -
Nupi möchte: Innenraumfilter & Ölwechsel beim Silbernen machen, Klimaanlage desinfizieren& etwas feiern! benötigt: eine freie Bühne bringt mit: diverses Werkzeug, Dremel mit biegsamer Welle, wenn gewünscht, eine Zapfanlage und ein Fäßchen Pils A2-Smart-er-3z möchte : Helfen wo gewünscht und vor allem sich mit EUCH gesellig treffen benötigt: Die Antwort auf die ein oder andere Frage bringt mit: diverses spezielles A2 Werkzeug und Grundausstattung,bei Sonderwünschen bitte per Pin melden und was zum Essen. Eric1964 möchte: helfen momental nichts zu schrauben an meinem kugel benötigt: ??? etwas zu essen und trinken bringt mit: hollandische frikandelle mit Brötchen wie letztes mal Ashkelonie möchte: rausfinden, warum mein Rückwärtsgang nicht sauber einzulegen ist. benötigt: ggf. Hilfe bei (hoffentlich nur) nötiger Einstellarbeit bringt mit: was zu essen Msstona möchte: Nur helfen wo gewünscht. Bringt mit: Hollandische Bolus kuchen. Gillian möchte: Radlager vorne erneuern, Ölwechsel mit Filter benötigt: Bühne u. entspr. Werkzeug bringt mit: Hausgemachte Gemüsesuppe. Janihani möchte: vorbei kommen, euch kennen lernen, quatschen, ... benötigt: Unterkunft für 2 Personen, Bringt mit: Bruder, Hunger, Durst vox1100 möchte: Ölverlust beheben: benötigt: Bühne. bringt mit: Cola und was zum Essen Cabriofahrer möchte: helfen wo gewünscht bringt mit: zum Essen und Trinken. Schraubnixx & Schreibnixx möchten: vorbeischauen u. quatschen / grillen (?), feiern etc; benötigen: nixx; bringen mit: gute Laune u. Verpflegung (Brötchen, Senf, Ketchup...) Schraubfixx möchte: Gewindefahrwerk einbauen; benötigt: Bühne u. Hilfe; bringt mit: viel Arbeit ... remote möchte: dazulernen. benötigt: freundliche Menschen mit A2 Expertise. bringt mit: Pizza für die Spätschicht oder fleischfreies Grillgut? Phoenix A2 möchte: helfen wo gewünscht, den Tag genießen benötigt: --- bringt mit: allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), Mittelchen(Rostlöser, Reiniger, Konservierung, Eisspray etc.), VCDS, weiteres Diagnosewerkzeug Kulinarisch wäre ich neben den mitgebrachten Leckereien für gepflegtes Grillen (Grillgut angepasst an die Teilnehmeranzahl).
Erfahrung Super Pro Gummilager Stabilisator Stange
Phoenix A2 antwortete auf Pyro_loe's Thema in Technik
Wenn das beigelegte Schmiermittel nicht dauerhaft hilft, probiere mal ein haftstarkes Fett (z.B. auf Lithiumbasis). Das bringt aus eigener Erfahrung dauerhaft Ruhe bei den Stabilagern.- 5 Antworten
- gummilager
- super pro
(und 3 weitere)
Falls du ein Kombiinstrument mit FIS hast (durchgängiges LCD): Versuche mal sobald die Warnlampen aufleuchten auf den linken Knopf am Kombiinstrument zu drücken. Evtl. erscheint dann eine textuelle Meldung womit sich der Fehler eingrenzen lässt. Beobachtet hatte ich dies Funktion schonmal bei niedrigem Bremsflüssigkeitsstand, wo dann eine entsprechende Fehlermeldung nach dem Drücken des linken Knopfes im FIS angezigt wurde.
Beheizte Spiegel nachrüsten
Phoenix A2 antwortete auf Tigererbse's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Beim beheizten Spiegel ist es egal wie herum der Stecker angeschlossen wird. -
Ein W2-Würfel (aka 2-seitiger Würfel aka Münze) war dann doch nicht notwendig. Danke für die rege Teilnahme so dass es hier weiter geht zum nächsten Schraubertreffen: 50.NRW Schraubertreffen in Legden - 05.05.2018
... möchte: .. benötigt: .. bringt mit: .. ... möchte: .. benötigt: .. bringt mit: ..
Wir treffen uns wieder in gemütlicher Runde in der Schraubermietwerkstatt von Alexander Knor in Legden. Bitte tragt euch bei Interesse in die Liste unten ein, insbesondere falls ihr Hilfe bei einer bestimmten Arbeit oder spezielles Werkzeug braucht. Nichtschrauber und Neulinge sind natürlich ebenfalls herzlich Willkommen! Wir freuen uns auf jedes neue Gesicht! Wann: 05.05.2018, 8:00 Uhr bis ca. 18:00 Uhr Wo: Automietwerkstatt in Legden, Am Bahndamm 17, 48739 Legden Kostenlose Parkplätze gibt es ausreichend direkt vor der Halle. Bitte denkt daran alle Teile welche ihr benötigt mitzubringen. Einige Teile insbesondere für Servicearbeiten können vor Ort bei Alexander erworben werden. An Werkzeug - teilweise auch Spezialwerkzeug für unsere Alukugeln ist vieles vor Ort verfügbar, zur Not fragt noch mal nach. Je nach Bedarf wird die ganze Halle für uns reserviert. Wer zuerst kommt, hat die besten Chancen eine von vier Hebebühnen oder einen der Stellplätze in der Halle zu ergattern. Die Anfahrt ist angenehm, da recht nah an der Ausfahrt "32-Legden/Ahaus" der A31. Die Werkstatt liegt etwas versteckt: Es ist eine Stichstraße zum langgezogenen "Am Bahndamm" mit selben Namen. Erkennbar an einem Werkstatt-Hinweisschild sowie einen Sackgassenschild mit der Hausnummer 17. Bei einigen Navigationsgeräten ist die Adresse wohl nicht richtig zugeordnet. Daher folgender Hinweis für die letzten Meter aus Richtung Autobahn A31: Von der Industriestraße kommend nach links in die Straße "Am Bahndamm" einfahren und die nächste Straße wieder links in die Stichstaße abbiegen. Auf der Ecke befindet sich ein Holzhandel. Wir haben trotzdem eine Bitte: Bitte schaut, dass Ihr eure Projekte selbstständig ausführt. Falls Ihr etwas definitiv nicht selber könnt, klärt vorher ab ob und wer euch helfen kann. Das Schraubertreffen ist dafür da, dass man einander helfen kann, wenn Probleme auftreten und nicht damit man andere die Arbeit machen lässt! Wer die Hilfe von anderen Schraubern benötigt, kann sich idealerweise durch Mitnahme von Kuchen, Getränken, Donuts, Bagels, etc. für die geleistete Arbeit revanchieren. Niemand haftet oder garantiert für irgendwelche Tätigkeiten, der Spaß an der Sache steht im Vordergrund . Gegen 18:00 Uhr sollten die Arbeiten an den Autos abgeschlossen sein. Es wird keiner um 18:00 rausgeworfen, bei planbaren Sachen aber bitte drauf achten.
Wer sich an der Umfrage noch beteiligen möchte: Sie bleibt noch bis morgen Abend geöffnet. Aus gegebenen Anlass: Bei Gleichstand entscheidet ein Würfel.
[1.4 TDI AMF] Sporadisches Stottern und keine Leistung wenn Motor kalt. Warm alles i.O.
Phoenix A2 antwortete auf isven666's Thema in Technik
Die Fehlerbeschreibung zusammen mit dem abgelegten Fehler deutet recht stark auf einen Kabelbruch im PDE-Kabelbaum hin. D.h. PDE-Kabelbaum wechseln sollte das Problem beheben. Moderator: @Stevenhansch Beitrag daher in diesen Thread verschoben.- 35 Antworten
- kabelbaum
- kabelstrang
(und 3 weitere)
