Alle erstellten Inhalte von Pater B
... Altes KI In den Kofferraum, Kamera drauf richten, vorne ein großes Display hin und entsprechende Overlays wo mans braucht. Ok - ist eher ne "analoge" Lösung :-)
Pater B antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Was zum ... Original vielleicht, aber nicht Original alles an einem Fahrzeug, oder? -
Fehler im Zylinder - Werkstatt findet Fehler nicht
Pater B antwortete auf Montags-A2's Thema in Technik
Wenn du Zünkabel hast hast du einen AUA Motor mit zentraler Zündspule, das wäre dann auch ein Tauschkandidat. Welches Baujahr hast du? -
Hier (2003er, großer Tank) war auch alles frei zugänglich.
Korrekte Spannung wird beim Einbau/Wechsel mittels der beiden federbelasteten Spannrollen (Hauptriemen und Koppelriemen) eingestellt und braucht nicht nachgestellt zu werden.
Audi A2 vs. Golf 1,0 3-Zylinder Vergleichstest heute in VOX Automobil gesehen!
Pater B antwortete auf VFRiend's Thema in Verbraucherberatung
Kann man, nützt aber nix beim tankvergleich.;-) -
Hach, weider vergessen dass das noch nicht alle mitbekommen haben da es im Clubbereich war. Also, das Kügelchen ist das meinige und ich fands hübsch präsentiert. Das Ergebnis 7,7l/100km war mir auch neu, der meinen A2 fahrende Chefredaktuer von Vox hatte bei beiden Autos von 7l/100km gesprochen. Das FIS läge ja auch arg daneben sonst. Wie auch immer, ich fahre laut FIS im Moment mit 6,2l/100km und werde das mal beobachten. Alles in allem schöne Promotion für unsere Alukugel - ich glaube der übliche 12 Jahre alte Gebrauchtwagen kommt sonst nicht so gut weg. Und ich hätte eigentlich eher mit weniger Bildschirmpräsenz der Kugel gerechnet. Preisstabiler als der Golf sind wir jetzt schon, dank VOX werden die Gebrauchtwagenpreise nun auch nicht gerade fallen :-) -
Nachrüstung RNS-E 2010 mit MEDIA-Taste
Pater B antwortete auf Krebserl's Thema in HIFI - Handy - NAVI
ich sehe plötzliche Preissteigerungen bei den 3r0-geräten :-) -
Die bremszylinderpaste meinst du? Irgendeine Art mineralisches Fett bitte nich au f die Kolben gleitfläche, macht die Dichtung kaputt...
Funktioniert die pfeildarstellung im FIS auch? -
Feder gebrochen?
Startprobleme bei Warmstart!!!! Benziner / AUA
Pater B antwortete auf Saftgoldbärchen's Thema in Technik
Da warste beim ersten Start n bisschen schnell. Macht nix. Optimalerweise mach man: Zündung an, abwarten bis DK durchgefahren ist (ssst ssst) Zündung aus. Zündung an. Anlassen. Wenn du beim ersten mal direkt durchstartest kann es sein dass das MSTG die gelernten DK Werte noch nicht benutzt, dan rumpelt der Motor und geht aus. Beim zweiten mal geht dann alles. -
Jahrestreffen 2015 - Unterkunftsgemauschel
Pater B antwortete auf Nachtaktiver's Thema in Jahrestreffen
Zimmer H1 (2 Einzelbetten, 1 Etagenbett): Nachtaktiver Fr-So 2 Pers. + Kind. Zimmer H2 (2 Einzelbetten, 1 Etagenbett): vembicon + Pater B Fr-So 2Pers. Zimmer H3 (2 Einzelbetten, 1 Etagenbett): Bedalein Fr-So 2 Pers. + Kind Zimmer H4 (2 Einzelbetten, 1 Etagenbett): Fauchilein Fr-So 2 Pers. Zimmer H5 (2 Etagenbetten): POCOLOCO Fr-So 2 Pers. Zimmer H6 (3 Etagenbetten): A2-s-line (Fr. - So.), Hirsetier, Romulus, Eric1965, Durnesss und flyingfuse, überwiegend Fr-So Zimmer H7 (3 Etagenbetten): Idler, becles13 Fr-So 2 Pers. bestätigt Zimmer H8 (3 Etagenbetten): Audi-IN-A2, Bruder von Audi-IN-A2, Degimon Fewo 1 (Doppelbett im Wohnschlafzimmer): Mamawutz Fr-So 2 Pers. Fewo 3 (Doppelbett im Wohnschlafzimmer): daniel_calibri Do-So 2 Pers. + Hund Fewo 4 (Doppelbett im Wohnschlafzimmer): Nupi Fr-So 2 Pers. Fewo 6 (Doppelbett im Wohnschlafzimmer): Nagah Fr-So 2 Pers. Fewo 5 (Doppelbett Wohnzimmer + Etagenbett Schlafzimmer): Audi-A5-Sport Fr-So 3 Pers. Fewo 2 (Doppelbett Wohnzimmer + Etagenbett Schlafzimmer): Fewo 9 (Doppelbett Schlafzimmer + 2 Etagenbetten Schlafzimmer): Zi 7 (2 Etagenbetten): Schreibnixx, Schraubnixx u. ggf. Schraubfixx (je nach Dienstplan); Fr - So Zi 8 (1 Doppelbett + 2 Etagenbetten):Istvan Fr-So 2 Pers + Kind ------------------------------------------------------------- Zelt / Wohnwagen: Le Bodo, 2 Personen + Dackel / Reservierung angefragt morgoth, 1 o. 2 Personen /Reservierung bestätigt Räubermutti, 1 Person / Reservierung angefragt -
Zum selberwechseln brauchste ne Bühne und gelenkige Arme... bisschen fummelig aber kein Hexenwerk.
Macht sie meist alleine, einfach zündung ein dann hörst du sie auf und zufahren, erst dann starten. -
Ist zwar ot aber darf ich den Begriff Lommeln zum forumswort des Jahres vorschlagen? Sehr treffend :-) Lommel Lommel Lommel Klonk...
Was er sagt.
- 30 Antworten
- bremsschlauch
- bremszange
Spritgestank beim wiederanwerfen spricht auch f Kühlmitteltemp. Sensor... Ansonsten mal am Nockenwellensensor (Fahrtrichtung links oben auf Motor) rütteln ob da was lose ist) -
Tip wg. leerlaufen: Bremspedal leicht gedrückt feststellen, dann läuft der Ausgleichsbehälter schonmal nicht leer und der ABS block "von unten" auch nicht so leicht. ABS Block lässt sich per VCDS/Diagnose entlüften.
- 30 Antworten
- bremsschlauch
- bremszange
Hilfe, mein A2 funktioniert (fast) völlig problemlos....
Pater B antwortete auf Nachtaktiver's Thema in Technik
100000km voll - zwar nix im vergleich zum Nachtaktiven aber ebenso problemlos. Und verbraucht weiterhin nicht mehr als n neuer Golf :-) Okok - der Aufrollmechanismus vom Heckrollo ist etwas schlapp mittlerweile - geschenkt! -
... Kurbelwellensensor ... gern genommen. Wenns noch der erste ist ist er ziemlich sicher fällig.
Damit das gleiche wie der hintere Stoßfänger welcher sich geschweißt und Kunststoff gespachtelt bisher hier gut hält.
Gewisses Tickern ist bei den aua/Bby Motoren ja normal. Wenn es wirklich nur defekte Hydrokultur sind ist das keine Riesensache und zb gut beim whs anstehenden zr-wechsel machbar. Auch mit klappernden Hydros sollte das auto aber einigermaßen sauber laufen und Leistung haben sonst ist was anderes faul. Preis könnte noch bisschen runter zumal recht nackig. Genaueres zum Thema Hydros in meinem motorinstandsetzungsthread
Gibt ja nix was es nicht gibt aber ggf ist da doch eher ne Bodenwelle als ne Radiowelle schuld an dem Wackelkontakt. Kw-sensor ists eher nicht. Schonmal das fahrerfussraum geheimfach gecheckt ob da was schwappt oder steckermässig lose ist?
Wäre zu klären ob die Instrumente wirklich komplett stromlos werden (Lichter aus, Zeigerbeleuchtung aus, Tacho 0, DZM 0) oder obs doch nur der DZM ist der auf 0 fällt und sich dann wieder fängt - letzteres ist typisch für den Kurbelwellensensor-Defekt. Der tritt übrigends gerne auf der Autobahn auf.
