Krebserl
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Krebserl
  1. ... die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Weiss auch nicht was das getriggert hat, aber Preise gehen selten wieder runter....
  2. ... seit ein paar Wochen sind die Preise fürs Code generieren von Audi Concert & Symphony ins Bodenlose gestiegen. Habe bisher immer so um 3-4 € gezahlt, jetzt kostet es ab 20€ aufwärts. Damit sind günstige Radios (zum Umbau der Tasten) anschliessend tatsächlich wertloser Schrott. Mit Code konnte man sie noch für 15-20€ verkaufen, egal wie grottig die Tasten aussahen....
  3. ...also wenn man es schon richtig provozieren muss um es nachzustellen, liegt es vermutlich auch an einer etwas "ungewöhnlichen" Fahrweise. Vielleicht ist der Einbau eines Tempomats die einfachste Lösung, am Fahrverhalten deines Schwagers wirst ja vermutlich nichts ändern können...
  4. Beim angegebenen Link jedenfalls nicht 😱😱😱
  5. die Streifen sorgen dafür, dass der Wind- und Wasserablauf nicht dröhnt. Wasser kommt da normalerweise keins hin, wenn der Windlauf an der Windschutzscheibe richtig eingerastet ist. Dann sind die Schaumstoffstreifen auch trocken. Lediglich am Rand kann er etwas feucht werden, da dort die Haken für die Motorhaube verlaufen und da stehen die etwas raus. Wenn sie bei dir überall nass und aufgeweicht sind, dann sitzt der Windlauf nicht richtig! Sie haben jetzt keine lebenswichtige Funktion, dass man sie nicht auch weglassen könnte. würde es aber aus Geräuchgründen dranlassen.
  6. Im Falle des Falles werden Schwacke Werte herangezogen. Danach bemisst sich der Restwert. Seit meinen Unfall im Frühjahr weiss ich dass ein A2 irgendwas zwischen 3-7k€ wert ist, ohne spezielle Oldtimerversicherung. Das dürfte in den meisten Fällen den realen Wiederbeschaffungswert wiedergeben. Wer mehr will muss dann halt ein Gutachten anfertigen lassen um einen individuellen Wert zu ermitteln. Eine VK ist halt bequem, aber in den meisten Fällen dürfte es sich in der Tat wirtschaftlich kaum lohnen. Ich habe alle meine Autos auf VK, weil ich extrem weit unten bin in den Schadensfreiheitsklassen, alle SF30+ und deshalb ist das von den Kosten irgendwie egal, läuft halt so mit. Wegen 150€ eiere ich da nicht rum, zumal ich meine A2 sowohl von der üppigen Ausstattung als auch vom Pflegezustand alle über 5k€ Wert taxieren würde. Das wäre dann aus der Portokasse schon mal ärgerlich ohne VK im Falle eines Totalschadens…..
  7. Bau mal die Rücksitze und den Teppich hinten aus, dann alles trocknen und Küchentücher hinlegen und schauen, ob es von der hinteren Ecke, wo das Entlüftungsgitter sitzt kommt oder woanders. Was auch schon eine kuriose Ursache dafür war, wenn das hintere Fenster nicht ganz geschlossen ist (z.B. bei manuellen Fensterhebern). Da reicht schon ein winziger Spalt...
  8. Am besten mit einem flachen Spachtel an den markierten Stellen reinfahren und dann leicht zum Nebelscheinwerfer hin drücken, dann werden die beiden Haken entriegelt.
  9. Ich hatte im Stromlaufplan damals nichts gefunden. Das USB- Kabel für DAB muss ja eh nach vorne gelegt werden, dann ist es ja nur einmal Aufwand. Wenn du es aber korrigieren musst, dann ist es natürlich ein blöder Zusatzaufwand….
  10. … das wäre ja ein Heimspiel für mich… mal sehen welches Schätzchen dann aus der Garage nach Neckarsulm darf…
  11. Wenn du grosses FIS hast musst du vorne noch die fahrerseitige Abdeckung (wo ggf. der Nebelscheinwerfer sitzt) abbauen. Dahinter sitzt dann der Sensor für Wischwasser, den musst du abstecken, sonst reisst du das Kabel ab. Eventuell musst du auch den Behälter für Servolenkung lösen um an die 2. Schraube dahinter zu kommen. Die ist echt blöd dahinter versteckt.
  12. Hier sieht man dass der kleinere Wischer ca. 4-5mm über dem Gummi steht. Ich denke auch, dass der Sicherungsrijg fehlt und deshalb sitzt der so viel tiefer. Bei keinem meiner A2s steht der Wischer so tief wie auf deinem Bild und da schleift oder quietscht deshalb auch nichts….
  13. Die Halteklammern aus der Bucht sind für die Fussmatten (oberste Lage); die Halterungen im fest eingebauten Fussraumteppich (Zwischenlage) haben oben ebenfalls Halte- oder Rastnasen. Unten klipsen diese wiederum auf den Haltenasen der Aludeckel der Geheimfächer (unterste Lage) ein.
  14. …das sind keine Plastiknieten, sondern Kunststoffröhren,, die dann heissverformt wurden. Das ist alles an den Innenteilen dran. Man kann es später mit 6mm Kunststoffschrauben wieder fixieren, aber alleine passende Schrauben kosten schon mehr wie eine gute gebrauchte Türpappe. Schau dir mal die Bilder an, du musst das Ganze dann für 4 Türpappen machen und den oberen Part habe ich gar nicht getrennt. Also ich würde mir das sehr, sehr gut überlegen, der Aufwand steht in keinem Verhältnis zum Ergebnis ! Ne gute gebrauchte Türpappe kostet 25-40€…
  15. … neu beziehen mit einem anderen Stoff / Leder oder nur eine kaputte Türpappe Instand setzen? Wenn es nur darum geht den Stoff der Türpappe mit dem gleichen Stoff wieder zu beziehen, also Instand zu setzen dann ist ne gebrauchte Türpappe in gutem Zustand deutlich billiger….. wenn du es aber z.B. mit Leder beziehen willst musst du die Türpappe komplett zerlegen in alle Einzelteile, d.h. ALLE HALTEPUNKTE auf der Rückseite aufbohren oder absägen (das sind bestimmt 30 Stück), dann fällt die Türpappe irgendwann auseinander. Später brauchst du kunststoffschneidende Schrauben um alles wieder zu fixieren. Den Stress würde ich mir nicht nochmals antun… Ich habe mal probeweise eine zerlegt um zu sehen, ob man defekte Teile tauschen kann um aus 2 defekten eine gute zu machen. Viel zu viel Aufwand, dann alles wieder zusammenbauen, so dass es hält, das lohnt nicht wirklich….
  16. Da könnte man ggf. drüber reden…😉 Urlaub in Italien ist immer eine Bereicherung und Castiglione del Lago war ich noch nicht…
  17. … gut dass du ihn stehen gelassen hast. Zum einen ziemlich mickrige Ausstattung und das Navi war auch eher reingebastelt als gekonnt eingebaut. Glatte Serviceklappe passt ggf. tatsächlich zu nem Unfall wo die Motorhaube / Frontstoßstange getauscht wurde. Aber insbesondere 110 tkm sind in Italien bei nem Diesel mit 20J. nahezu undenkbar… da ist bestimmt am Tacho gedreht worden. ich würde mir in Italien jedenfalls keinen A2 holen. Sind ja recht oft dort und alle A2 die ich dort bisher gesehen hatte waren extrem runtergeranzt… ein A2 nahezu ohne Lackschäden ist extrem verdächtig…. Fahr in dein altes Heimtland und hol dir für den Preis nen gut ausgestatteten A2 der dann wirklich als Upgrade zu deinem bisherigen gelten kann. Gerne auch mit km Stand bis 200tkm, denn der BHC Motor ist für seine Langlebigkeit bekannt und hält gerne mal 400tkm. Also mit 275tkm ist noch lange nicht Schluss, sprich wenn dein aktueller nicht schon runtergerockt ist, einfach weiterfahren…..
  18. … das ist auch das Problem, der sitzt bestimmt 5mm zu tief. Normal hat der deutlich Abstand zum Gummi. Werde morgen mal ein Bild machen, wie es bei mir aussieht. Frage ist, warum sitzt bei dir der ganze Antrieb zu tief? Ist der Motor mit Halterung in anderem Abstand zur Karosserie ?
  19. Mach doch mal ein Foto wo da was schleift… kann mir das gerade gar nicht vorstellen. wenn du den Gummi demontierst, dann ist jegliches Geräusch weg ?
  20. Also ich sehe ihn noch im Netz .. ist aber ein gutes Beispiel für ein paar Überlegungen zur Preisgestaltung. Fake glaube ich auch nicht, man muss sich immer im Klaren sein, wer so ein Auto überhaupt kaufen kann/will ohne TüV und mit diversen Mängeln (OSS defekt, Tür eingedrückt, Stoßstange gebrochen, Auspuff undicht, Trommelbremsen defekt, …). Da ist die Luft sehr, sehr dünn! Für einen Händler eher uninteressant, weil der Aufwand den verkaufsfähig zu reparieren zu hoch ist und da sind ja noch Risiken wegen möglicher weiterer, unbekannter Fehler, da ist die mögliche Gewinnspanne entsprechend zu gering. Für privat nur interessant, wenn man alles selbst reparieren kann, die Optik nicht soo wichtig ist und hoffentlich nicht noch weitere Mängel unentdeckt schlummern (Motor ölfeucht ist schon mal eine große Unbekannte, Querlenker Zustand ? usw…). und um die bekannten Mängel zu beheben und TüV zu bekommen kostet auch entsprechend Zeit und Geld. Zum Ausschlachten taugt er nur bedingt, da der jetzt auch nicht so viel Ausstattung und noch gute Teile hat, die man sich zur Seite legen könnte (z.B. Klimabedienung, Lichtschalter, Stoßstangen, Lampen) da entweder vermackt / Softlackprobleme oder beschädigt….. Sollte es je dazu kommen, dass mir der Verkäufer den anbietet, würde ich sicher nicht die 790€ zahlen…. Nur gelb alleine ist schon lange keine Verkaufsgarantie mehr…. Und ich habe gerade erst einen signifikant besser ausgestatteten 1.6er für 800€ erworben. Da wäre der gelbe hier im Vergleich max. die Hälfte wert. Lohnt sich immer genau zu schauen!
  21. coole Basis zum Reparieren, mal sehen was der Verkäufer sagt, habe ihn schon angeschrieben, wäre ja bei mir quasi um die Ecke...
  22. hat hier eigentlich jemand weitergemacht? Ich habe mal etwas im Netz recherchiert und folgendes gefunden. Die Idee mit dem Anflanschen des Wellrohres an den AGR Kühler mit einer Klemmschelle erscheint mir die beste Lösung zu sein. Der Grundkörper müsste einmalig mit dem passenden Flansch modifiziert werden (der wird einfach angeschweisst) und kann immer wieder verwendet werden, da er ja auch nicht kaputt geht. Wenn das Wellrohr je irgendwo undicht würde baut man einfach ein Neues an. Dann wäre der AGR Kühler quasi dauerhaltbar. Folgendes Rohr mit drehbarem Flansch wäre dafür vermutlich gut geeignet. Opel 55202704, gibts in der Bucht für um 30€. Das Flexrohr würde dann am AGR-Kühler so mit einer Klemmschelle befestigt wie im Beispielbild 2. Wenn das Lochraster des Befestigungsflansches mit unserem A2 kompatibel wäre könnte man das Opel Teil vermutlich 1:1 ohne Änderung verwenden. Ich weiss halt nicht, ob da jeder Hersteller andere Maße hat.... Das Flexrohr im Beispielbild 2 ist auch für Opel (hier Vectra) und ein Teil von Metzger für um 160€...
  23. Bilder gibts ab Di, wenn er bei mir auf dem Hof steht. Mach dann aber nen neuen Thread auf, passt hier nicht so recht hin. Aber schon mal so viel, war einer auf meiner Watchlist mit guter Ausstattung, der jetzt auch schon ne Weile beim Verkäufer stand und das sind mir die Liebsten. Da ist dann viel Spielraum für Preisverhandlungen…. Klassischer A2 in Silber mit 1.6 FSI, innen schwarz, OSS, FSE, PDC, grosses FIS, Bose, Sitzheizung für unter 1k€ 😁genau mein Beuteschema
  24. < Sehe ich auch so! Habe mir gerade vor 2h einen 1.6er in Silber mit OSS gekauft. Das OSS ist natürlich defekt (Motor rutscht durch) und wird dann mit gefrästen Aluhaltern modifiziert, dann schnurrt es wieder. Ob die Seilzüge auch gerissen sind werde ich danach feststellen. Da habe ich jetzt ein schönes Winterprojekt ….
  25. du must halt mal zu mir kommen, dann repariere ich dir deine OSS und danach gehen die ja auch nicht mehr kaputt....
