Da ich ja nu schon ein paar Fotos zu meinem Innenausbau angekündigt habe werde ich Euch nicht länger warten lassen.
Bekomme die Sitze leider erst am Dienstag daher habe ich bisher nur 2 Bilder
Die orginal Melkschemel sind aufgrund der Rückenprobleme meiner Frau rausgeflogen, außerdem hatten sie weder Lordosestütze noch Sitzheizung.
Rein gekommen sind 2 Recaro Style mit elektronischer Verstellung der Höhe, Neigung, Lordose, Ventilation und Heizung auf org. Konsolen.
Vielen Dank hierbei noch einmal an A2TDI von dem ich die Konsolen habe.
Habe die Sitze dann direkt zu Sattler gebracht, nach nun mehr 4 Wochen Ledermuster besichtigen, Farbauswahl, Musterskizzen anfertigen, Ersatzteile ( Umrüstung Twist auf Soul) beim freundlichen Kaufen ist die das vorläufige Ergebniss.
Arbeitszeit des Sattlers ca. 3 Wochen für 4 Sitze, 4 x Türverkleidung und Mitteltunnel
Kobaltblau metallic. Noch!:kratz: Mal schauen welche Schadtat mir als nächstes in den Kopf kommt.
Wollte extra etwas sportllichere Formen um vom Kastendesign der Rücksitze weck zu kommen.
Farben sind zugegebener Maßen etwas gewagt, aber nach 300 Mustern gefiel mir das Magnoliagelb am besten.
Hallo t1homas
Hinten hab ich sie einfach nur beziehn lassen, lediglich die Lautsprechergitter sind zugespachtelt und geschliffen worden. Vorne war ne riesen Arbeit. Die Türgriffe wurden unten geschlossen, ist jetzt ne richtige Mulde. So ergibt der untere Teil ein geschlossenes Gehäuse für den Tieftöner. Zudem habe ich von allen Teilen den Stoff und sogar die Gummierung runter geschnitten, geschliffen und mit Verdünnung runtergewaschen um genügend Platz für das Leder zu schaffen, sonst passen an den Übergängen die Teile nicht mehr zusammen. Arbeitszeit für alle 4 Pappen bisher ohne Zusammenbau und Verkleben ca 200 Stunden.
Und die Rückseite! Die ursprünglichen Punkte an denen die Einzelnen Teile verschweißt waren habe ich ausgebort, Gewindestangen eingeklebt und mit Mutten wieder befestigt
Der Türgriff vorne wurde unten geschlossen um ein geschlossenes Gehäuse für den darunter sitzenden Tieftöner zu schaffen.
Die Griffmulde wurde ebenfalls mit Leder bezogen.
Mit 12 mm Bohrer ausbohren und mit 6x30mm Spax festschrauben geht auch. Bei den ganz kurzen Löchern (Plastikröhrchen) am Rand habe ich ganz kurze M6 Schrauben mit Unterlegscheibe drin. Mit Kleber gegen Klappern fixiert.
Hatte die Befürchtung das mir irgendwann durch die Spannung ( aufgrund des dickeren Leders) die Teile abreißen.:eek: Mein Sattler meinte viele würden einfach nur Schrauben mit Heißkleber in die Röhrchen kleben. Aber wenn der Wagen schon für die Ewigkeit gebaut ist sollen es die Türpappen auch.:janeistklar:
Hallo t1homas
Was für ein Aufwand!:eek:
Aber wenn das alles fertig ist, kann ich nur meinen Hut ziehen. Sieht von innen aus wie ein kleiner Maybach. :TOP:
Sieht top aus.
Bei mir ist nix genäht worden, habe die Spax Schrauben und es hält seit sechs Jahren alles.
Nur ein Mangel am Leder an der Beifahreramlehne. Muss mal nachkleben.
Meine Türverkleidungen vorn habe ich auf 8mm mehr Innebreite je Seite dafür noch dünne Schaumstoffschicht unterm Leder umgebaut:
Rundungen habe ich fast faltfrei außer unten an der Armlehne: attachment.php?attachmentid=10472&d=1188144542
Naja ganz Faltenfrei gings bei mir trotz Nähten auch nicht, aber bei den ganzen Rundungen ist das Ergebnis ganz ok, ist halt kein Industrieller Gummiüberzug sondern Handarbeit.
Hab die Nähte aber auch extra nähen lassen, damit sie zu den Sitzen passen.
Glaub mein Sattler verflucht mich auch ein wenig dafür. :evilatyou:
also ich hab meine jetzt schon etwa ein jahr drin, verkratzt sind sie schon etwas, fällt aber erst beim genaueren hinsehen auf. Die Fußstütze vom TT habe ich auch nachgerüstet.:cool::D
Aber eins muss ich noch loswerden...RESPEKT für die gelungene Arbeit, gefällt mir sehr! Wie viel hat denn der Innenausbau rund gekostet?
Bearbeitet von s-A2-line
Welche Fußstütze vom TT passt besser, die vom altem oder die vom neuem TT (ab 2006)?
:rolleyes:
Es hat auf alle Fälle etliche Nerven gekostet, das Teil anzupassen:D
Deswegen habe ich bis jetzt auch nur die Pedale vom TT im A2!
:D:rolleyes:
Hat alles in allem 3000 Euro inkl MWST gekostet. Wenn man bedenkt, das allein das Leder davon 1400 Euro ausmacht finde ich das noch ganz ok. Ist Nappa Leder Bentley. Es waren 2 Leute ca knapp 10 Tage dran beschäftigt.
Die Recaros haben keine Airbags. Es werden Blindstecker eingesetzt um zu verdindern daß es Fehlermeldungen gibt. Das ist auch einer der beiden Gründe warum ich kein Interesse an Recaros habe. Der andere Grund ist daß die Sportsitze super sind.
Auf jeden Fall ist die Veredelung des Innenraums ganau auf meiner Wellenlänge. :)
Die Sportster CS sind leider die einzigen Nachrüstsitze von Recaro die einen Airbag haben. Leider gibt es die selbst in der Bucht kaum gebraucht. Und wenn dann zu horenden Preisen. Die Style bekommt man schon ab 150 Euro und das mit Vollausstattung.
Da meine Frau mit Ihrem Rücken leider keine langen Strecken fahren kann waren die mit Lordosestütze, Heizung, Klimaventilation und Vollelektrischer Einstellung die erste Wahl. Daher war der fehlende Airbag auch kein Thema. Jetzt können wir auch 800 km am Stück fahren. Das war leider mit den original Melkschemeln auch nicht möglich.
Okay, das kann ich verstehen. Ich freue mich übrigens immer über neue Bilder hier im Thread. Gefällt mir echt super, weiter so!
Kommt noch!:D
Wie sieht das denn mit der Empfindlichkeit aus, verkratzen die schnell?
meine sehen noch gut aus nach 8 Jahren oder so....
- Bret
Ok, hab mir jetzt mal alle infrage kommenden Pedale angeschaut, die vom TT gefallen mir am besten, werden dann direkt am Montag beim Freundlichen bestellt.
:rock2:
So, nach langem warten ist mein Kleiner gestern aus der Werkstatt, komplette Beifahrerseite wurde neu lackiert, Beifahrertür, Seitenschweller Kotflügel vorne und hinten neu.
Heute hab ich dann die letzte Türverkleidung eingebaut.
So, hatte endlich mal wieder ein wenig Zeit zum basteln. Rausgekommen ist ein neuer Kofferraumboden. Die Fussmatten folgen dann irgendwann auch noch.
Kommen noch drauf, muss mal schauen obs flache Gummistopps zum verkleben gibt. Sieht dann wohl so aus wie ne Antirutschmatte in der Dusche :crazy:
Wenn du längs im Abstand von jeweils ~10cm schwarze Gummi-Lippen aufklebst, dann sieht das schon anständig aus und nicht nach Dusche. ;)
Die Sportster CS sind leider die einzigen ....
Wo ich das letzte mal geschaut hab, hatten auch selbst diese keine ABE für A2 :rolleyes:
      Motorumbau 1.9 TDI
    2. 56
    3. 4
      3L-AYZ-Motor, Saugrohrklappe
    4. 32
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    5. 6
      Empfehlungen für Federn
    6. 185
      Motorumbau 1.9 TDI
    7. 185
      Motorumbau 1.9 TDI
    8. 48
