Nach guten 40 Stunden Arbeit in die völlig überarbeitete
Soundanlage präsentiere ich euch anhand vieler Bilder.
Klanglich eine deutliche Verbesserung, was sonst:D
und der Bas ist schön knackig und direkt, so das
ab Level 7-8 schon keine Unterhaltung mehr möglich ist.:P
Eingebaut wurde auf empfehlung von euch ein Hetz HS 200
mit 4 mal Redrock (die hinteren LP werden weggefadet, wenn
hinten keiner Sitzt)
Die Platte besteht aus 5mm Gfk der über entprechenden Ring
den Sub aufnehmt.
Das dichtmachen vom Geheimfach ging dann relativ flott.
Die Gfk leisten dienen als Verschraubung und im Alu wurde
großzügig aufgebohrt um kein kontakt mit den
Schrauben zu bekommen.
ein paar sachen fehlen noch...
der Stoff dient zum entnehmen des Sub
Eine 5mm Gfk Platte mit LPstoff als Schutz.
Das ganze mit dem Teppich eingeklemmt und
somit keine Faltenbildung
Bearbeitet von famore
bei den hinteren Türen habe ich nicht so dick aufgetragen
Kabel sind die Orginalen geblieben und wurden an die Weiche
angeschlossen
Org Lp Kabel vorher entfernt und Stecker wird dann über
Schaumstoff "geklemmt".
Keine chance, weil die 2,5 Kabel den Durchgang zu klein machen.
Funkzioniert aber einwandfrei.
Hauptsache die Abdeckung ist wieder drauf, sonst kommt
Wasser rein.
Energie für die Audio Twister 380
Momentan liegt es noch lose drin und wird nur von
Schaumstoff gegen verrutschen gesichert.
Das waren jetzt alle Bilder.
Noch sind die Türpappen nicht drauf und es können
noch Bilder folgen
Etwas feinkosmetik an der Unterlage, weil ich den
Lautsprecherschutz nochmal entfernt hatte, um zu
prüfen ob das System dicht ist. Keinerlei Nebengeräusche
zu hören.
Den LPstoff komplett mit Sekundenkleber angeklebt.
Vorher war es nur gepunktet und fing das flatern an.
Jetzt weiß ich warum kein Stoff an den Subkisten dran ist:rolleyes:
Trotz vollflächigen verkleben hat der Stoff geflattert=
Sub hört sich an, als ob es überpegelt ist.
Kein saubere Bässe mehr.
Ohne Stoff perfekt in jeder Lautstärke.
Türpappe auch wieder dran und endlich mal wider
ein fertiges Auto und keine Baustelle.
Es ist wie bei der Wohnung:
Vorher bitte die Schuhe ausziehen und vorne ablegen:D
Ne, sonst eine alternative?
Wie habens die anderen gemacht?
Mit ausgedüntem Tepich leidet der Klank und ab einer
gewissen Lautstärke hört man dann sicherlich wieder
nebengeräusche vom Tepich.
Da wird ganz schön viel Luft nach oben bewegt:rock2:
Coole Sache, da hat sich einer echt Arbeit gemacht.
Wie siehts denn mit den Türen aus, reicht hier die Dämmung mit Antinoise-Paste oder schepperts noch? Kann mich noch erinnern beim letzten Wagen kiloweise Bitumenmatten verklebt zu haben.
Nee, an der Stelle eigentlich nicht. Ich denke, selbst mit Vlies bekommst du da Dreck rein. Da helfen wirklich nur saubere Schuhe...
Ja, das habe ich befürchtet, aber ich werde dem Hifiladen in
Ismaning nochmal einen Besuch abstaten.
Vielleicht gibt es da was spezieles.
@klaba in beitrag #6 drittes Bild:
Agregateträger mit CFK Rohr D=15mm (5gramm) verklebt mit
antinoise. Bringt viel mehr stabilität als kiloweise
antidröhn zu verarbeiten.
Den 7,5 kg Eimer komplet aufgebraucht. Das zeug ist echt Gold
wert und kannst zum Kleben, Spachteln und Formen hernehmen.
Die Tür selbst hat einen GFK streifen ca 200x8x5 zur
Verstärkung bekommen (ist aber nicht abgebildet, weil nachgerüstet).
  • 2 Monate später...
Upgrade vom orginal zum zeitgemäsen Radio mit USB;
DSP; SD card; CD mit mp3, Bluetooth...
Da es keine gescheiten Radioblende als ganzes gibt und
selbst die gekauften Plastikblenden nur mit gebastele anzubringen
sind habe ich selbst welche konstruiert.
Die Radioblende habe ich als cnc Teil aus ABS Kunststoff
gefräst und die aufgesteckten Plexiteile dienen automatisch
als Anschlag.
Einfach aufstecken und fertig :D
Farbe wird noch angepast mit Hilfe eines Farbmusterkatalogs.
scaled.php?server=228&filename=pic00008h.jpg&res=crop
scaled.php?server=33&filename=pic00015ev.jpg&res=cropVerstärker Ein/Ausschalter
USB Anschluss mit Kabelbinder fixiert. Hält sehr gut und einfach umzusetzen.
Nur eine kleine "spielerei", wenn ich nur leise hintergrundmusik hören
möchte, dann spielen nur die hinteren Boxen.
Und um Strom zu sparen:D:D:D
update:
Micro platziert, indem es einfach festgeklemt wurde.
Sehr primitiv aber nicht zu erkennen.
Dann bin ich an der passenden Farbe gescheitert.
Gibt es bei Audi mitlerweile etwas käufliches?
Muß da mal morgen hin und nachfragen.
Weise schrift habe ich gelassen, weil mit roter Schrift
schauts nach Freudenhaus aus:D
scaled.php?server=201&filename=rabl6.jpg&res=landing
ich habe ein bischen experementiert und dem Radio ein mattes
aussehen spendiert.
Damit wurde auch der Rahmen und das untere Ablagefach
lackiert.
Obwohl ich zwei Schichten aufgetragen habe scheinen alle
Roten Lichter durch. Der Matte effekt ist aber cool.
Zwischen der senkrechten Chromeinfasung und dem Bedienknopf
habe ich wegen einer schlechten Oberfläche diese stelle
wieder freigeruppelt und nochmals lackiert.
und im Dunkeln.
Nun wollt ihr wissen was ich genommen habe.
Plasti Dip
Flüssiggummi als Felgenschutz und für sonstige Bauteile - A2 Forum
lackiert wurden damit
Scheibenwischerarm (Rost am gelenk beseitigt)
Scheinwerfer (damit habe ich es endlich dicht bekommen)
Schlossträger
Hallo Freigeist,
wer eine Blende Braucht kann mich über PN kontaktieren.
Wenn es das gleiche Radio ist wie bei mir (Kenwood KDC-BT92SD),
mit abnehmbaren Bedienteil,
dann gibt es diesen spezielen Rahmen wie in den obigen Bildern.
Das entnehmen des Rahmen geschieht, wenn das Radiobedienteil
entnommen wird, von innen heraus.
EinDIN Standart hat dann die inneren Masse von 173,00mm auf 48,00mm.
Der Orginalrahmen vom Radio muß entfernt (ist aufgeklibst)
werden und wird nicht mehr gebraucht.
Das entnehmen der Nachrüstblende geht mit hilfe einer dünnen
L förmig gebogenen Büroklammer, die seitlich beidseitig mittig
eingeschoben wird (gelber Pfeil).
Da ist ein Freiraum indem durch drehen der Büroklammer
der Rahmen rausgezogen werden kann.
Die Anschläge werden richtigrum aufgesteckt, wie im zweiten Bild.
Der Rahmen wird unter leichtem druck eingeschoben.
Der Anschlag hat (wurde noch nicht in den Bildern eingefügt)
an den aussenseiten aufgeklebte Holzstücke und sorgen
dafür, das der Rahmen den richten halt bekommt.
-der Rahmen ist unlackiert für 15,- ink versand
-Lackiert 25,- ink Versand (mit Plasti Dip)
(Versand ist mit dabei)
bitte alles andere über PM direkt ansprechen.
So, ich habe mir die Blende jetzt mal auch sonderanfertigen lassen. Danke @famore für den klasse Service!
Hier ist der Vorher-Nachher-Vergleich:
VORHER
NACHHER
Den meißten gefällt das klare Design ziemlich gut.
Vor allem sehr übersichtlich mit wenigen schaltern und
so platziert, daß man es blind bedinnen kann.
Verstehe nicht, daß dir die Augen so weh tun:rolleyes:
Auch bei der Displayanzeige kann man sich von nichts,
nur Uhr, durchlaufend, bis alles mögliche anzeigen lassen.
Je nach geschmack alles möglich.
Das intressante mit der Blende ist aber, daß das
Radio irgendwie weiter drinnen wirkt.
Finde ich sehr erstaunlich wie sich das ganze auswirkt.
Der Softlack aus der 2 komponenten Dose past natürlich
besser vom Farbton.
Es stehen insgesamt 7 Rahmen zum verkauf.
Zwei davon sind für entnehmbares Bedienteil.
  • 8 Monate später...
so hab heute die Blende eingesetzt und es sieht gleich viel angenehmer aus, habe sie mit der Fase oben eingesetzt damit ich die oberen Knöpfe bedienen kann wenn der Monitor nicht ausgefahren ist. Passform 1a Danke nochmal Famore:HURRA:
vorher
und nachher
  • 1 Jahr später...
    2. 17
    3. 9
      Ich habe keinen Bock mehr!
    4. 17
    5. 13
    6. 13
    7. 17
