Musste die Drosselklappe nach dem Reinigen neu angelernt werden?
Musste die Drosselklappe nach der Reinigung neu angelernt werden?
61 Benutzer abgestimmt
  1. 1. Musste die Drosselklappe nach der Reinigung neu angelernt werden?
    • AUA - nach der Reinigung war kein Anlernen erforderlich
      23
    • AUA - nach der Reinigung musste die DK neu angelernt werden
    • BBY - nach der Reinigung war kein Anlernen erforderlich
    • BBY - nach der Reinigung musste die DK neu angelernt werden
      9
    • BAD - nach der Reinigung war kein Anlernen erforderlich
    • BAD - nach der Reinigung musste die DK neu angelernt werden
    • AMF - nach der Reinigung war kein Anlernen erforderlich
    • AMF - nach der Reinigung musste die DK neu angelernt werden
    • BHC - nach der Reinigung war kein Anlernen erforderlich
    • BHC - nach der Reinigung musste die DK neu angelernt werden
Voraussetzung für die Teilnahme an der Umfrage: das Drosselklappengehäuse wurde komplett ausgebaut und alle Streckverbindungen wurden getrennt!
Übrigens: Mehrfachnennungen sind möglich - für den Fall, dass jemand die Arbeit mehrfach gemacht, aber in einem Fall anlernen musste oder in einem anderen Fall auch nicht.
Bearbeitet von heavy-metal
und ich kann auch nur einmal teilnehmen...
Habe an drei verschiedenen BADs die Drosselklappen komplett ausgebaut und gereinigt, ein Anlernen war nie erforderlich.
  • 2 Monate später...
hab die heute sauber gemacht...nun geht nach dem Motorstart die Drehzahl hin und her und die EPC Lampe an und die Abgasleuchte, bis hier hin noch ok, aber kurz danach noch die ESP und ABS Lampe...
Hat dies jemand auch schon gehabt?
PS: suche einen im Raum Köln der evtl. heut gegen kleines Entgelt mir diesen Fehler löschen könnte und neu Anlernen würde :(
Oder soll ich mal mobitaetsgarantie austesten? Hab die ja. Nur auto steht in der garage. Was soll ich denen sagen? Auto evtl woanders hinfahren???
Was passiert wenn die feststellen dass ich schuld bin? Rechnung? Teuer der spass? :D
Jo. Ich lasse Audi Mobilitaet kommen. Gestern hatte ich nachts probleme damit schon. Sehr stark am wankeln gewesen die Drehzahl. Das Thema hatte ich zum Fahrzeugkauf schon massiv. Wurde nur grob gereinigt ueber die Ansaugung und wurde zweimal angelernt damals. Quasi halbe Sache gewesen. Einmal gescheit von Audi dann haette ich gestern keinen stress. Jetzt weiss ich wenigstens welche lampe an war wo Frauchen gemeint hat da leuchtet was hin und wieder. Grins
Aber ist das normal dass abs un das asr lampchen auch nach einigen sekunden des ruckelns angeht? Anfangs nur epc und motorkontroll. Bin sicher dass ich nichts kaputt gemach hab. Wie denn auch. Weit weg von den leitungen
Ja. Das ESP kann die Motorleistung nicht mehr regeln wenn Störungen in der Motorelektronik vorliegen und wirft dann ebenfalls einen Fehler.
Die Drosselklappe kann nur durch Ausbau vernünftig gereinigt werden.
Vielen dank fuer die prompte antwort.
Sag ich doch. Manche Audi Haendler wollen es kurz und schmerzlos und billig machen. Schlauch rein und fertig. War ja dabei damals. Schon mies :( nun ja. Bald ist das Thema fuer die naechsten 10.000de km erledigt. Gott sei Dank! Dann macht das Fahren wieder mehr spass!
Moin Allerseits,
fahre einen 1,4 AUA 2001 mit 155.000km davon ca. 80.000 im LPG-Betrieb.
Hatte wie in dem Forum beschriebene Probs mit der Gasannahme und gleichmäßigen Beschleunigung.
Dank diesem sehr guten und dezidiert geschriebenen Forum, habe ich mich an die Arbeit gemacht und folgende Sachen ausgetauscht.
1. Zündkerzen und Zündkabel
2. Aus/Einbau und Säuberung der Drosselklappe
3. Dichtung gewechselt etc.
4. Anlernen der DK, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das überhaupt nötig war.
Gereinigt habe ich die DK mit Aceton und Bremsenreiniger, sowie unzählige Q-Tips und Haushaltstüchern.
Neue Dichtung mit Schrauben haben beim Freundlichen knappe 6EUR gekostet.
Also ich kann nur sagen, wenn man ganz gemütlich Arbeitet ist man inklusiv der Reinigung mit großzügig gerechneten 3 Stunden fertig inkl. dem Anlernen.
Der Wagen läuft wieder rund und sehr gut.
Anbei schicke ich ein paar PICS vorher und nachher und als PDF wie schon so oft hier gepostet, dass anlernen und reinigen der DK.
Damit nachfolgende nicht lange suchen müssen.
Drosselklappe_reinigen.pdf
Drosselklappe anlernen.pdf
  • 1 Jahr später...
Bei meinem AUA kam oft direkt nach dem Starten die Gelbe Leuchte incl. EPC.
Fehler auslesen brachte jedesmal einen anderen Fehler.
Mal Drucksensor Ansaugung falsches Signal,mal AGR Rate zu hoch/zu niedrig etc.
Nach dem Renigen der Drosselklappe kein anlernen und auch keine Fehlermeldungen mehr.
Standgas sehr unruhig vorher,nach dem Reinigen wie fest genagelt.
Leistungsentfaltung nach dem Reinigen obenherum gefühlte 10-15 PS mehr.
Fehler ausgelesen mit ELM Bluetooth Adapter und App auf nem Tablet,funktioniert übrigens spitze,auch Fehler löschen !
  • 4 Jahre später...
Am 11.10.2014 um 16:07 schrieb hannmuenden0907:
War bei dem AUA meiner Frau exakt dasselbe: Alle möglichen Fehler angezeigt, neuen Drucksensor und Nockenwellensensor eingebaut, EPC und Motorkontrolle sofort wieder an. Drosselklappengehäuse komplett ausgebaut und den darunterliegenden Zwischenring, dreimillimeterdicke Ölkohle entfernt und wieder eingebaut ohne erneutes Anlernen. Ergebnis: Astreiner Leerlauf, sanftere Gasannahme, mehr Leistung und, vor Allem, alle Kontrolleleuchten aus. Bin begeistert!
      Neue Bremstrommeln schick machen
    2. 6
      Youngtimer Show Herten (Zeche Ewald) 06.09.
    3. 4
    4. 6
    5. 4
    6. 4
    7. 97
      Fotostory zum Austausch der Handbremsseile
    8. 4
    9. 97
