wie das? Klarlackablösungen oder war dir die Farbe letzlich einfach zu "grell"? Mich würde mal interessieren, welche roten Farben alle von Klarlackablösungen betroffen sind? Also vom Amuletttrot und Misanorot (Metallic) am roten CS kenne ich die Problematik. Gab es noch mehr ? -
ich kann nur sagen, besser einen gebrauchten Original Bosch verbauen, als ein neues Zubehörteil. die LMM sind sehr langlebig, wenn sie mal Fehler bringen, hilft im Regelfalle mit Bremsenreiniger mal richtig sauber zu machen.... Zum Pierburg LMM habe ich zu meinem letzten 1.6er Projekt bereits geschrieben, dass ich den rauswerfen musste, weil der Motor einfach schlecht lief. Der wurde von Audi neu eingebaut, aber ohne den erhofften Erfolg. Mit einem gebrauchten und gereinigten Bosch Original LMM lief er dann einandfrei.... @LiebesKugel69 leg dir 1-2 gebrauchte original Bosch LMM auf Lager, dann bist gerüstet...
Montiert und gewuchtet...jetzt fehlt nur noch der Black Friday bei Finnlines. Bin schon ein klitzekleines bisschen aufgeregt...
waldi antwortete auf Unwissender's Thema in Technik
Am besten den Fred_Wonz anfragen, er hat Reperatur-Sätze sowie erneute Wischerärme. Grüße -
Servus zusammen, jetzt habe ich das Problem auch jedoch für ein AMF (Bj.2002) auf der rechten Seite. Am liebsten würde ich beide Seiten tauschen und beide Konsolen im Aftermarket kaufen, weis aber nicht welche ich kaufen soll, kann mir jemand bitte hier behilflich sein?
Erfahrungsbericht: MTS Federn A2 1.4 AUA
Wasserbauer antwortete auf Aluigel's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Danke für den ausführlichen Bericht. Der Wagen sieht damit deutlich besser aus. Es muss nicht immer ein KW/ST Fahrwerkt sein. - Gestern
"Unterfahrschutz", untere Motorverkleidung kaufen
A2 HL jense antwortete auf Cabriofahrer's Thema in Verbraucherberatung
Ich habe auch selten gut erhaltene bei den Schlachter sonst hätte ich was liegen. Das 50€ Teil macht erst Mal keinen schlechten Eindruck. -
Von dieser Firma?
ich hatte gedacht du produzierst selber
Das sind hier zwar zum Teil uralte Threads, aber falls jemand so wie ich diesen Beitrag als das Amen in der Kirche zum Thema Koni FSD+Spidan verstanden hat: Wenn man kein OSS hat, kommt durch die 56833er hinten das Heck etwa 3 cm höher. Mal davon abgesehen, dass das nicht gerade hübsch ist, hat sich zumindest mein A2 damit eher wie ein störrischer Bock gefahren. So als wäre fast gar keine Wirkung der Dämpfer vorhanden, weil die Federn einfach für das - ohne OSS - sehr leichte Heck zu dick und zu hoch sind. Ich habe nach einem Jahr dann auf die Spidan 49546 gewechselt, und erst seitdem habe ich das Gefühl, die Konis können das tun, was sie eigentlich sollten, nämlich wirklich gut federn. Jetzt fährt sich der Wagen super. Also ich kann aus meiner Erfahrung nur davon abraten, ohne OSS die 56833 zu verbauen.
- 150 Antworten
- abt
- federbruch
(und 3 weitere)
