bei eu3 kann man das komplet AGR verschließen,da kommt keine MKL
.... würde lieber leichte Sperrholzplatten nehmen...
Da schau her, es wird weniger verbraucht, deutlich weniger, ganz ohne Tempolimit, Sonntagsfahrverbot und sonstigen Unsinn: https://www.spiegel.de/mobilitaet/auto/bayern-erste-daten-weisen-auf-spuerbar-gesunkenen-spritverbrauch-hin-a-ee83cd98-e1d2-4175-96eb-d37b3cbc3ae4 Aber die Leute sind ja sooo doof, man muss die quasi bevormunden, alles andere wäre unterlassene Hilfeleistung. Sonst werden z.B. nicht nur alle durch Schnellfahren arm, sondern auch dick und fett, besonders die dummen Kinder. Zuckersteuer, yeah! Hoffentlich wird der gesparte Zucker dann wenigstens zu Alkohol vergoren, den kann man auch tanken...
Da willst nicht zufällig eins abgeben? 🥹
A2 HL jense antwortete auf Nordkugeln's Thema in Allgemein
Ja Guckst du hier bei Amulettrot https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Sitzausstattung -
So, kurzes Update - komme gerade vom TÜV. Also mein Prüfer hat meine Option mit größeren Reifen durchgerechnet und mir grünes Licht gegeben. Heißt, ich werde jetzt das MYP Getriebe einbauen, 205/45 17 Reifen bestellen (statt 205/40) und dann alles in dieser Kombination verbauen. Bei der Abnahme wird dann das übliche geprüft, ob die Reifen passen, etc. Außerdem wird eine Testfahrt gemacht um die Tachoabweichung zu prüfen - allerdings zeigt mein TDI so viel zu viel an, dass er die -4,... % durch die größere Reifen locker wegstecken sollte und immer noch nicht zu zu wenig anzeigt. Zur Not setze ich die Nadel ein kleines Stück um ;). Wenn dann alles zu Zufriedenheit des Prüfers ausgeht, bekomme ich ein Gutachten und kann das Getriebe eintragen lassen. Euro 4 etc. wird dann unverändert weiter gelten. Das ist alles noch abzuwarten natürlich, aber zumindest ist der Ansatz viel versprechend. Ich halte euch auf dem Laufenden.
Immer wieder interessant, wie sich die mechanischen Fehler beim Motorlauf auswirken. Sei es defekte Hydrostößel, eingelaufene Nockenwelle und eben zB ein runtergesprungener Rollenschlepphebel
Absage eines Teilnehmers durch neuen Teilnehmer von der Back-up-Liste ersetzt -
[1.4 TDI AMF] Kühlmittelschläuche aufgequollen, geplatzt
falco_snkbl antwortete auf janihani's Thema in Technik
Ich suche auch nach dem gleichen Schlauch, hat sich schon was ergeben? - Gestern
Habe jetzt im Internet einen 3 mtr. langen Silikon-Unterdruckschlauch in 4x8mm bestellt. So viel Länge brauche ich zwar nicht - aber für 7,- € ist das jetzt auch kein Invest. Passt jedenfalls soweit:
