  2. Ich habe das auch nicht in Gänze gelesen, kann man aber wohl direkt in das Feuilleton reinschieben. Daraus besteht diese Zeitung ja auch zu einem nicht unerheblichen Teil 😁.
  3. Ne aus der Richtung hab ich kein auto.
  4. Ich hab bei meinem FSI auch die Orig. AHK nachgerüstet. Hab das Teil damals günstig bekommen, der Schlüssel fehlte und es war kein E-Satz dabei. Man kann den originalen nehmen, vorausgesetzt man hat das Spenderfahrzeug und der Ausbau ist eine Zumutung. Der verläuft ein ganzes Stück im Kfz-Kabelbaum mit. Jaeger ist eine gute Alternative, falls man die fahrzeugspezifischen überhaupt noch bekommt. Die waren eine ganze Weile nicht erhältlich. Der Jaeger 13-pol für den A2 war kein Problem und den Zusatzkabelbaum speziell für den A2, welcher nach vorne geht hab ich nach längerem Suchen über Umwege ebenfalls noch bekommen. Erich Jäger 748972 (das ist der Kabelbaum A2 13-polig ) Erich Jäger 721414 (Erweiterung Kabelbaum für Check Control am A2)
  5. Heute
  6. Wenn die Traggelenke noch kein Spiel haben, kann man die QL mit neuen Manschetten oft kostengünstig retten. Nur wenn di Manschetten zu lange kaputt sind, zerstören Wasser und Salz die Kugelköpfe und es entsteht Spiel, das der TÜV nicht mag. Preislich finde ich das akzeptabel, da so ein QL selbst bei wenig Pflege 300-500tkm hält.
  7. Das macht meiner nicht! Das macht meiner nicht, kuppelt butterweich ein. Das macht meiner auch, selbst Kickdown geht dann nicht.
  8. Hallo, so wie es bei mir aussieht, war gerade in der Werkstatt ist das Problem zu kurze Seilzugarretierung nur auf der Schalthebelseite also erster, zweiter und Rückwärtsgang. Ich hab bei Audi Tradition noch einen geänderten Scahlthebel gefunden der lt. Etka notwendig ist. Index E. das würde für mich heißen es muss immer 3 Teile gewechselt werden bis BJ 2001. Das vollständige Upgrade-Paket besteht immer aus diesen drei Komponenten: Schaltstange / Schaltturm: 02R 301 230 M (bzw. entsprechende Revision) Gehäuse / Deckel: 0A4 301 256 C Schalthebel (Wählhebel): 8Z0 711 051 E (mit Index) ggf. geht auch noch Index D Zusatzinfo: Die Positionierung/Winkelung der Kugelköpfe: Bei der Überarbeitung der Schaltmechanik (Modellpflege ab ca. Ende 2002) hat Audi den Winkel der Arme am Schalthebel direkt auf dem Getriebe leicht verändert. Damit ist der alte Hebel 8Z0711051 mit dem großen Gewicht oben drauf nicht mehr geeignet. Die Hebellänge (Schaltwege): Die Abstände von der Drehachse (Mittelwelle) hin zu den Kugelköpfen wurden modifiziert. Der 2. Schalthebel der direkt in die Buchse am Schaltturm eingesteckt wird kann bleiben…. 1J0711202F bzw. Nachbau z.B. Topran 111332 … da ist die Seilzugarretierung und Länge passend. Melde mich nach dem Einbau nächste Woche nochmal.
  9. Perfekt gewuchtet bedeutet nicht perfekten Rundlauf. Prüft man so: Rad anheben. Hinten per Hand drehen und parallel "am Reifen" vorbei peilen. Vorn bei angehobenen Rad mit dem Motor im 1. Gang drehen lassen/ mit 2. Person. Aufpassen❗ Auf eigene Gefahr. Antriebswellen/ Gelenke können es auch sein.
  10. So, Sonntag geht es los, 10-16 Uhr ist die Kernzeit des Veranstalters, wäre schön wenn wir so spätestens ab 11 bis etwa 15 Uhr eine größere Traube A2s beisammen hätten, um auch im Norden A2 Präsenz zu zeigen. Auch kurzfristig entschiedene A2 Fahrer bekommen wir noch unter und 'rücken notfalls etwas zusammen' - also, kommt vorbei Anreise: Fahrziel fürs Navi: Holstenhallen Neumünster - A7 Abfahrt Neumünster-Nord (weitere Infos: www.ktsh.de) Laut Wetterbericht soll es ein seeehr sonniger Tag werden Für etwas Schatten wollen wir einen kleinen 3*3m Pavillon einpacken - und versuchen auch, daran zu denken... Die Messeleitung weist darauf hin, dass Ihr bei der Einfahrt ggfs, auf die Audi A2 Aufstellfläche hinweisen müsst, da sonst nur ältere Fahrzeuge Einfahrt bekommen und weiter: "Wir werden Ihre Fläche mit einer Ausschilderung versehen, so sollte diese gut aufzufinden sein."... Es gibt Getränke- und Imbißwagen vor Ort, was niemanden abhalten soll, Speisen und Getränke für sich oder weitere A2 Fahrer mitzubringen Für den Fall vielleicht auch einen Becher etc. einpacken. Der Veranstalter schreibt: "In Ergänzung zu den historischen Schönheiten erwarten Euch zudem einige Anbieter*innen von Teilen und Zubehör sowie ein vielfältiges gastronomisches Angebot." Vor Ort sind auf jeden Fall nette A2 Fahrer und ihre Autos, Stoffmuster für Dachhimmel-(Sattler-)Arbeiten, VCDS und Nebler für Undichtigkeiten (letzterer von @Deichgraf63) für alle, die es interessiert, so ein gerät mal gesehen zu haben und... Bei Bedarf Bestuhlung (Campingstuhl, Hocker,...) einpacken, falls die Gesprächsrunden mal wieder länger dauern, bin dafür heute zufällig im Nachbardorf noch markentreu fündig geworden: Den Zombie mal eben für 'Das Treffen' "umzuspaxen" dauert hingegen länger als die schöngerechneten 5 Minuten und wir werden Sonntag sehen wie weit ich heute Abend noch gekommen bin... Also, wie Ihr seht, jeder A2 ist willkommen - nicht nur die Hochglanz-Garagenparker Bis Sonntag!
  11. Moin moin, ich hänge mich mal hier dran. Ich komme an einen der beiden Kältemittelschläuche von der Klimaanlage auch sehr bescheiden zwecks Demontage dran. Ist es zwingend nötig, die Kühlwasserschläuche zu lösen? Wie wurde denn der "Schlossträger" nach vorne gezogen? @Geisreich Ich hatte auch noch vor den Klima-Trockner + G65 mitzutauschen. Der gelieferte FEBI BILSTEIN 29240 Druckschalter passte schon einmal nicht.. *seufz* Wie aufwändig ist der Tausch den Trockners? Oder anders gefragt: Wie kommt man gut dran?😅 Gibt es eigentlich Erfahrungswerte, ob man 2x 10,8mm x 1,8mm HNBR O-Ringe bei den Kältemittelrohren nehmen kann, anstatt die 11,1 x1,8mm bei Audi zu kaufen? Gruß KwW
  12. Gestern
  13. Weiß jemand welches Signal/welche Signale die Benzinpumpe bei älteren VAG Modellen ansteuert? Ich habe ein Problem bei meinem Lupo. Da wird im geparkten und verriegelten Zustand in unregelmäßigen Abständen immer mal kurz die Pumpe aktiviert. So, wie wenn man nach dem Aufschließen die Fahrertür öffnet. Innenlicht bleibt aber aus, also kann es ja auf den 1. Blick eigentlich nicht der Türkontaktschalter sein. (Er muss schon eine Art Komforsteuergerät haben, da sich das Innenlicht verzögert und gedimmt ausschaltet.)
  14. Das Schloss ist keine Nachferting sondern aus 2005, hat aber schon den Stift aus Metall. Der originale war ja noch ein Kunststoff-Zapfen. Sieht man ganz gut im Bild unten. Natürlich hab ich zur Übung zweimal den Lederbezug abgenommen Obwohl ich mir alles zurecht gelegt habe und 3x geschaut ob ich von der Reihenfolge her alles parat habe, seh ich auf der Werkbank die fünf Plastik-Briden liegen und der Bezug war schon komplett drauf, hrgmpf. Also den Keder nochmal raus und den Bezug weggeklappt, damit ich die Klammern an der Lehnenschale einklipsen konnte. Aber jetzt ist alles fein und die linke Seite kann jetzt gerne auch kaputt gehen. Bin ja bestens ausgestattet
