  1. Heute
  2. Hallo Gemeinde, wo kann ich denn Angebote eingeben, finde den Reiter irgendwie nicht.Möchte dringend was loswerden
  3. Sind angekommen der Alten Reihnfähre und sitzen im Biergarten.
  4. Habe die Woche auch an vcds unter Linux 3h investiert... Nicht lauffähig für normale Leute. Nimm Windows 7, läuft einfach und gut ist es so.
  5. Mach Win7 drauf, da gibt es extra eine Version für das Netbook, frisch installiert startet der superschnell.
  6. Meine Hoffnung war, daß die ganze Sache dann schneller startet... aber vielleicht irre ich mich auch.
  7. Gut, aber der Umweg über Linux und Wine macht in meinen Augen trotzdem keinen Sinn, wenn man nur vcds laufen lassen will.
  8. Hab auf meinem Netbook Windows 10 aufgesetzt und VCDS. Braucht beim Start etwas länger, läuft aber einwandfrei.
  9. Er will ja gerade nicht virtualisieren, das ist für das Netbook sicherlich zuviel. Wine führt Windows-Programme unter Linux mehr oder weniger direkt aus.
  10. Die Aufnahme für das Motor-Ritzel kann zu weit sein, dann dreht das Ritzel durch und es kommt zum Rattern. Dafür gibt es auch einen Reparatursatz bzw. einen neu konstruierten Motorhalter. Findest du alles im Forum, es gibt zahlreiche und ausführliche Threads dazu.
  11. Servus Gemeinde bin am verzweifeln mein Open sky rattert und funktioniert nur bedingt ich habe das abgerissen Element mit denn Reparatur Blechen repariert dann wollte ich nen probelauf machen. rechts ( wo zug gerissen funktioniert es einwandfrei links knattern am Motor schiebedach braucht ein wenig hilfe von hand dann würde es gehen problemstelle ganz am Anfang und wenn er die 2 Scheibe mitnimmt. ich hab etz geschmiert wie ein verückter bei ausgebauten motor fahren beide seiten wenn ich sie mit der Handschiebe vom gefühl her gleich leicht. frage kann das sein das der Zug verschließen ist oder die motorverzahnung? besten dank
  12. Mach das ursprüngliche Win7 wieder drauf oder auch ein xp, das ist dann pefekt für VCDS, warum sollte man da irgendwas virtualisieren? Dann kannst du auch gleich noch den VAG Commander drauf machen und direkt unter xp laufen lassen um dumps und log in codes vom KI auszulesen, mehr geht nicht .... xp findet mal inkl. Codes zum installieren die iso im Netz.
  13. Essen an der Rheinfähre: Super Ist auch jemand mit einem roten CS S-Line aus GEL hier oder war das Zufall?
  14. Er meint vermutlich den Stabi, da gibts Gummilager. Ölwanne liegt oft an defekten O-Ringen vom Abscheider der hinter dem Motor direkt über der Wanne sitzt. Zahnriemen ist bei mir von 2016, müsste ich auch langsam machen. 10 Jahre mit 100tsd km sollte der eigentlich aushalten wenn gute Teile verbaut sind. Stoßdämpfer Sachs oder Bilstein, Monroe, KYB inkl. allen Teilen. Da muss man nur aufpassen da es Unterschiede in der Höhe gibt. Warum hast du nichts über die 2 Schrauben vom Querlenker gesagt?
  15. Kleines Netbook mit Windows 7 hört sich nicht grade so an als genug Power für Virtualisierung da. Würde da eher direkt XP draufspielen.
  16. In einer virtuellen Box läuft es, habe dazu ein spartanisches XP aufgesetzt. Wine habe ich noch nicht getestet, aber das triggert mich und ich probiere das später mal aus.
  17. Update. Ich habe jetzt eine Werkstatt aufgesucht. Ich habe leider nicht verstanden, was seine Vermutung ist. Ich glaube das Ding Verbindet meine rechte und linke koppelstange. Dabei sind noch mehr Mängel festgestellt worden.... -Ölwanne undicht, vermutlich die Ölablassschraube,erneuere ich selber beim nächsten ölwechsel. -Loch im auspuff, kann geschweißt werden, macht die Werkstatt gratis -bremsflüssigkeit ist grau, er sagt, zuviel Wasser drin,muss neu - Alle vier Stoßdämpfer laufen aus,müssen alle neu. Frage dazu, könnt ihr was empfehlen? Muss es Sachs sein oder wäre frankberg ok? Wechsel ich nur die Stoßdämpfer oder auch direkt federn,domlager,staubschutz und co? - zahnriemenwechsel war 2019, ich fahre 4000km im Jahr,dennoch wechseln? Ich weiss, ich gerade etwas offtoppic, aber ihr seid mir wirklich eine große Hilfe. Grüße, Melanie
  18. Ich sitze im Biergarten der Alten Rheinfähre und warte hier auf euch…
  19. Moin, im Nachlass meines Vaters habe ich so ein kleines Netbook gefunden, da hab ich mir gedacht, das wäre doch ideal um das in den Audi zu tun. Ursprünglich lief da mal Windows 7 drauf. Am liebsten würde ich mir da ein Minimal-Linux mit Wine draufspielen. Hat jemand schon mal versucht, VCDS Lite mit dem KKL-Interface unter Wine laufen zu lassen? Gruß, Martin
