  1. Gestern
  2. Die lebende Legende bzw. das Oldtimer-Lexikon auf zwei Beinen, Georg M., war natürlich spät abends nach acht Stunden Moderation auch, wie schon 2025, am Audi A2 Stand... ... und ziemlich enttäuscht, dass der ATL nicht zum Verkauf steht - wie schon letztes Jahr der FSI nicht. Der haut so aus dem Stehgreif Details und Anekdoten zu absolut jedem Auto, auch dem A2, raus, muss man erlebt haben aber genau für sowas fährt man ja hin...
  3. Aufrauen, bret sagt immer aufrauen.
  4. Nicht dass du unseren Track zerstörst.
  5. Ja, das war mein Erster. Ich denke, ich mache es so uns schaue mir noch was an. Ich habe Zeit. Das mit der Bremse war nicht normal. Sagte selbst der Besitzer. Was echt gut in Schuss war, war der Softlack und der Rest vom Armaturenbrett.
  6. Er isst vermutlich gerade Opa. Punkt und Komma retten Leben.
  7. Die Leitungen hinten gibt es wieder bei Audi Tradition.
  8. der ATL gehört wirklich nicht zu den ruhigeren 3 zylinder von VAG.vergleichsweise ist mein jetziger AMF/ATL zwitter motor ultra ruhig im gegensatz zu früher beim kauf.und wackelt kaum merkbar im stand. jede bremse fällt bei motorstart etwas,ist normal da diese ja mit unterdruck verstärkt wird
  9. Ich meine, Inseratspreis war 3950€ Das Bremspedal fällt beim TDI immer ein bisschen durch, wenn man's im Stand drauf anlegt. Kann also, muss aber nicht zwangsweise ein Defekt sein. Ruhiger Motorlauf ist jetzt auch nicht gerade die Stärke dieser Motoren. Wie negativ du den Rest des optischen Zustands siehst, kommt halt auf deine persönlichen Ansprüche an. War das der erste Diesel A2, den du dir angeschaut hast? Vielleicht findet sich ja noch ein Vergleichskdandidat in deiner Nähe, und wenn's nur ist, um zu schauen, was so "normal" ist und was nicht? Bei mir war's damals bei meinem ersten A2 auch erst der vierte oder fünfte angeschaute A2, der dann gekauft wurde, nachdem klar war, wie sich ein Funktionierender anfühlt, und der Unterschied zwischen Benziner und Diesel ist schon recht gravierend.
  10. fehlt nur noch der originale Turbo (mit Rechnung)
  11. Wie teuer war der denn?
  12. Sowas in der Art, die Sommerreifen vom Quattro sind passend blank und schon von den Felgen runter. Plan sind metrische M6 Bohrschrauben wegen der gehärteten Spitze.
  13. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-90ps-atl-colour-storm-durchrepariert-mega-ausstattung/3413807202-216-3529?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android der ist doch mega durchrepariert, kein show and shine aber bisschen hübsch machen kann man den ja noch ....
  14. Was willst du testen? Sommerreifen mit Schneeketten?
  15. Mist, die vorgesehenen Reifen sind noch nicht ansatzweise gestestet ob das Prinzip überhaupt funktioniert.
  16. Exakt, laufen lassen, an das dickere der beiden Befüllrohre im Motor fassen ob es kalt wird. Falls ja -> nach den Stellklappen schauen. Falls nein -> nachschauen, ob die Gummikupplung aufgegeben hat. Hochdruckfehler oder ähnliches wären im Fehlerspeicher.
  17. ich vermute das der A2 für Safelock einen extra Stellmotor hat und die anderen Modelle nicht d.h. es gibt einen Fehler im Steuergerät mit den 7L... Schlössern.
  18. Wahrscheinlich nicht, solange die Bremse funktioniert und nicht einseitig zieht.
  19. Nein, der ist nicht weg. Ich war vor Ort. Vorab: netter Besitzer. Aber Auto nicht zugelassen, Bremse weich und hält Druck nicht, Hagelschaden auf dem Dach und auch Holm rechts. Auto springt gut an aber schütteln die sich alle im Leerlauf? Bose Sound ist toll. Hinten haben beide Sitze ein kleines Loch. Bremse will Besitzer richten. mein Interesse ist nicht groß...
  20. Läuft nicht an oder wird nicht kalt? Es ist nicht klar, was überhaupt das Problem ist. Falls nur keine kalte Luft kommt, die defekten Potis tauschen und sie kommt wieder.
  21. Was meinst du?
  22. ok. auch wenn der umbau nur einseitig (zB auf der Fahrerseite) ? die beifahrerseite bleibt alt. stört sich daran jemand ?
  23. Hinten links macht bei mir nicht mehr zu und der Türkontaktschalter funktioniert auch nicht mehr. Also die Nummer wäre 7L0839015D aber es wird geschrieben das es Probleme mit Safelock gibt. Da bringt es auch nichts irgendwas vom alten Schloss weiterzuverwenden nehme ich an?
  24. Moin zusammen, Hab mich hier eingelesen und hoffe auf nen guten Tipp. War zum Klimaservice--》 Anlage leer, Aufgefüllt --》läuft auch nicht. Dichtigkeit test bestanden, Lüfter läuft im Fehlerspeicher nicht das erhoffte zu finden. Wo soll ich nachschauen, mwb prüfen etc. Mfg Sally
  25. Das wäre ein Widerspruch, denn es klingt sehr nach defektem Türkontakt. Dann dürfte das Innenlicht aber nicht angehen, wenn die Fahrertür geöffnet wird.
