I'm building an AMF engine that will have VTG turbo and ecu from ATL. to what ecu pin should Intake manifold flap motor wires be connected in ATL ecu? I have the wiring schematics but they are not so easy to read. AI recommended PIN 50. are the AMF and ATL wiring looms close to similar or will it be a disaster using AMF wiring harness with ATL ecu? thanks for any support!
Oh, da bin ich falsch. Kann ja nur der Schlauch/ das Rohr zwischen Turbo und Motor sein (siehe Foto). Danke für die Klärung!
mamawutz erstellte ein Galeriebild in 2025 - 25 Jahre Audi A2 Produktion in Neckarsulm
Grenzwertig. Der Öldruckschalter solte bei 0,3-0,6 schalten. Du kannst den nochmal ersetzen und welches Öl fährst du ?? 30iger ?? Dann auf ein 5 oder 10w40 umölen und schauen.
A2 1.4 Benziener nimmt kein Gas an nach dem Start
_Manni_ antwortete auf Ralf Meyer's Thema in Technik
Was sagt das AGR ??? Und ansonsten gab es noch das Motorsteuergerätupdate für die Anfahrschwäche mit aktivierter Klima -
Ralf Meyer antwortete auf Ralf Meyer's Thema in Technik
Habe ich erneuert vor einiger Zeit -
Wenn es um dein ursprüngliches Problem geht ( bei denen du ja gerne nochmal Parallelthreads öffnest, um nochmal von vorne zu starten): Ist es der Schlauch oder suchst du wieder was anderes ?? Denn der zwischen Turbo und Luftfilter hat keinen Ladedruck, geht also seltens kaputt, wenn er nicht mechanisch kaputt gemacht wird
Drosselklappe reinigen ?? -
Hallo zusammen, ich lese im Netz das Thema immer wieder "A2 1.4 Benziener nimmt kein Gas an nach dem Start" scheint also ganz viele A2 Besitzer zu betreffen, aber eine Lösung habe ich noch nirgendwo gefunden. Was ich finde sind endlos lange Rückfragen. Kann jemand dazu eine Lösung nennen? Besten Dank im voraus
Kaiserin erstellte ein Galeriebild in 2025 - 25 Jahre Audi A2 Produktion in Neckarsulm
Joachim_A2 erstellte ein Galeriebild in 2025 - 25 Jahre Audi A2 Produktion in Neckarsulm
... keine Frage, auch um Euren A2 wäre 'geklaut werden' zu schade (wie für die anderen A2 auch ). Da unsere Schlüssel aber keine Keyless-Go Schlüssel sind, können wir relativ entspannt sein.
- _Manni_
- LiebesKugel69
- Elch A2
- HellSoldier
- Eumeltier
- McFly
- DerWeißeA2
- MrMorizoFan
- Geza
- Kaiserin
- Lupo_3L
- murmeli
- ekkels34
- Audi_Coupe_S
- Mankmil
- Tenöse
- Rammler007
- mamawutz
- A2-Nerd
- Cheese
- Baumi A2
- A2rpg
- Unwissender
- _OP_
- DonRon
- Kitzblitz
- Powerduck
- RomeoWeise
- Mike Brachtvogel
- Istvan
- a.lenzi
- charlottevictoria
- leasaudi
