Was ist beim Batteriewechsel im 66KW zu beachten?
Hallo Experten,
Ist beim Batteriewechsel etwas zu beachten?
Ich plane den Kauf einer billigen 85kw 12v Batterie, Pluspol rechts
Ist beim Aus-/Einbau etwas zu beachten?
Was hat es mit dem zweiten kleinen Anschluss am Pluspol auf sich?
Muss (außer Zündschlüssel und Uhr) hinterher etwas angelernt oder justiert werden?
Das aller Wichtigste scheint mir zu sein, dass der Sockel der Batterie in den A2 passt und sich der Plus-Pol auf der richtigen Seite befindet; techn. Daten wie Batterie-Typ, Leistung usw. sollten natürlich auch stimmen.
Bei den Batterie-Anbietern (z.B. hier *) gibt es aber i.d.R. aufgrund des Fahrzeugtyps bzw. der HSN & TSN auch die richtige Ausführung. Findest Du hier Angaben zum Batterie-Sockel kannst Du den auch mit den Angaben zur 'billigen Batterie' vergleichen.
*: Gemäß dem downloadbare Datenblatt für einen A2 (HSN: 0588, TSN: 735) sollte der Batteriesockel "B13" passen (ohne Gewähr).
Die Komfortfunktion der Fenster muss evtl. neu eingerichtet werden. Je nach Typ musst Du beim Radio auch den PIN eingeben.
Und während des Batterietauschs: Nicht den Kofferraumdeckel schließen! :P
4ter Eintrag von oben bei der Suche nach "Fenster anlernen"
Den User solltest du kennen:
vor 2 Stunden schrieb charlottevictoria:
Diese Antwort hatte ich bereits erwartet.
Du ziehst das aber auch magisch an oder ?? ;)
Bearbeitet von _Manni_
  • Daumen hoch. 2
  • Haha 1
7 hours ago, DerWeißeA2 said:
Bitte mach dir mal die Mühe, Sachen selbst rauszusuchen!
Ein wenig muss ich charlottevictoria beipflichten. Wenn man nicht den korrekten Suchbegriff nutzt und zu wenig spezifisch ("Fenster") oder auch überspezifisch sucht, zum Beispiel nach "Fensterheber anlernen", dann kriegt man viele unbrauchbare Ergebnisse, bevor man wirklich zu passenden Threads kommt. Ich tu mir auch schwer mit der Suche und wenn ich dann die Einordnung und das Thema sehe, denke ich öfter mal: "Danach hätte ich nicht gesucht".
Und sich vorher mit der Notöffnung der Heckklappe vertraut machen. Da ich keinen privaten Parkplatz habe, hatte ich die Batterie ausgebaut und in der Wohnung geladen. Zur Sicherheit hatte ich den Kunststoffschieber der Batteriehalterung über den Schließmechanismus gelegt und die Klappe soweit wie möglich geschlossen. Am nächsten Morgen war der Kunststoffschieber zerbröselt und die Klappe verschlossen.
vor einer Stunde schrieb ANY-Fahrerin:
Da hilft oft Google eine Google Suche im Forum, z.B so,
batterie wechseln site:a2-freun.de
Da kommt als 4 Treffer das Wiki wo alle diese Informationn stehen inkl. aufpassen wgen Notentriegelung usw.
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
Zum Anlernen der Fenster Komfortfunktion:
Zündung ein
Schlüssel auf "AUF" drücken
Beide Fenster mit Türtaster runterfahren
Schlüssel "AUF" loslassen
Schlüssel "ZU" drücken
Beide Fenster mit Türtaster hochfahren
Schlüssel "ZU" loslassen
>das war's<
vor 20 Stunden schrieb charlottevictoria:
Zündung ein
>das war's<
Das funktioniert bei mir vollständig ohne Schlüsseldrückerei, Fenster ganzherunterfahre, Knopf unten bisschen länger halten, Fenster ganz nach oben Fahren, Knopf oben bisschen länger festhalten, fertig.
Hatte das mal hier gefunden unḍ genau so funktioniert ist es bei mir.
Bearbeitet von A2 HL jense
Das funktioniert eigentlich bisher bei allen mir bekannten Fahrzeugen so. Manuell an den Endanschlag fahren, nochmal in die gleiche Richtung länger gedrückt halten. Sowohl oben, als auch unten. Einmal Hoch- und Tieflauf testen. Falls es noch nicht klappt das Anlernen wiederholen. Manchmal ist die Haltezeit zu kurz gewesen
vor 12 Minuten schrieb McFly:
Man hört ein leises Schaltgeräusch, dann hat er die Position.
    2. 40
      [1.4 TDI ATL] 045131513K oder besser Abgaskühler ;)
    3. 40
    4. 5
      Motor bekommt keinen Sprit mehr, Tankanzeige noch knapp über Reserve
    5. 82
    6. 40
    7. 6
      HeadUnit mit Apple CarPlay
    8. 175
    9. 6
