Das war heute eine tolle Fahrt durch den Sturm in Norddeutschland - mein kleiner hat sich entschieden, dass er mehrfach mitten im Betrieb (und im strömenden Regen!) die Scheibenwischer einfach mal abschaltet.
Wildes hin- und herschalten am Hebel brachte nichts - ich war schon auf dem Weg zum Strandstrefen, als sie plötzlich wieder ansprangen. Hatte das jetzt 5 oder 6mal und es gibt angenehmere Erfahrungen im Leben.
Woran kann ich wackeln, welcher Kontakt könnte das sein oder muss ich doch gleich zum Freundlichen?
Wurden die Scheibenwischer langsamer bevor sie stehenblieben?
Dann ist Feuchtigkeit in das Gestänge eingedrungen, diese läuft schwerer und die thermische Schutzschaltung des Motors schaltet ab.
Gibt sogar einen Thread hier, wie man das verhindert bzw. wieder gängig macht.
Ich würd auch darauf tippen das der Überlastungsschutz reingesprungen ist. In dem Thread "260€ sparen" oder so ähnlich ist das ziemlich gut beschrieben und bebildert:
Guckst du hier https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=23612&hilight=260 :D
Als ich das gelesen hab, hab ich beim Wicherarmtausch auch mal zwar nicht alles Auseinander gebaut aber doch oben Öl reingeträufelt. Vielleicht kommt das nächste mal auch nen bisschen Schmiefett rein.
Die Wischer müssen meines Erachtens nicht unbedingt vorher langsamer geworden sein. Kann auch sein, dass sie das schon unmerklich über die letzten Jahre geworden sind und immer mehr festgerostet sind. Der Wischermotor hat das dann bei normalem Regen noch grad so geschafft aber bei dem Sturm könnte es sein, dass er dann endgültig überfordert war.
Ich würde auf alle Fälle mal kucken ob bei der Stange noch alles i.O. ist oder ob das Rost ist. Ist auf alle Fälle billiger als die 260€ :WTR:
MfG
Stefan
dann werde ich mir das mal genauer anschauen - klingt ja nach einem netten Serienproblem. Dummerweise ist mein ganzes Werkzeug in Berlin und ich sitze hier in Augsburg - hoffentlich regnet es am Freitag bei der Rückfahrt nicht...
  • 3 Wochen später...
Hallo SvenWal,
wir haben bei einer von unseren Kugeln dasselbe Problem. Der Wischer geht ganz unvermittelt aus und läuft dann wieder ganz normal. Man hat nicht den Eindruck das es am Bedienhebel oder am Motor liegt.Hast du den Fehler bei dir finden können und woran lag`s.
Gruß Carrera38
Nur abschließend und zur info für jemanden der das Problem auch hat:
Relais 602 unter dem Teppich im Fahrerfußraum, Aludeckel öffnen, Relais auf Steckplatz 2 und 3 rausziehen und erneuern. Nummer 602 steht groß oben drauf. Ca 30Euro.
ich habe mir die Mühe gemacht und das ganze Gestänge endlich komplett zerlegt - um dann überrascht festzustellen, dass es sehr wohl sogar ziemlich gut geschmiert war. Egal, nochmal saubergemacht und neu geschmiert - und beim nächsten Regen wieder den stehenbleibenden Scheibenwischer gehabt (grrr, ein Tag Arbeit für nix= :WB2
Außerdem kann ich die Sache noch präzieren - der Wischer bleibt nicht irgendwo einfach stehen, sondern immer brav in seiner horizontalen Liegeposition.
@Carrera38: Wo kriege ich so ein Relais (ich bin jetzt nicht so der erfahrene Autobastler ;))?
Hallo Sven Wal,
Wie Kalle schon richtig schreibt,das Teil bekommst du beim Audi Händler,und tauschen kannst du es auf jeden Fall selbst,das klappt auch mit zwei linken Händen.
Greß carrera
  • 4 Monate später...
Hallo !
Mein Scheibenwischer ist langsam geworden und dann ganz stehengeblieben.
Woran erkenne ich jetzt, ob der Motor defekt ist oder nur das Relais ?
Weiß jemand wie man z.B. das Relais 602 überbrücken kann, um zu testen, ob der Motor noch funktioniert ?
Oder kennt jemand die Steckerbelegung des Relais ?
Mal ne ganz andere Frage: Kann man irgendwo Werkstatthandbücher vom A2 1.4L Benziner erwerben ?
In dem Buch "jetzt bastel ich selbst" steht nur oberflächlicher unnützer Kram drin. Versteh gar nicht wie ich dafür Geld ausgeben konnte.
Original von moses_96
https://erwin.audi.com/erwin/showHome.do;jsessionid=37853B4B786650DD190E89A0BADAD93F.ASTPVWE1
Da scheint wohl der Motor fest zu sein, wenn er langsamer geworden ist zuvor...
  • 1 Jahr später...
Hallo
Hatte jetzt auch das Problem. Scheibenwischer läuft ganz normal und bleibt dann in Ruhestellung stehen( Egal welche Schalterstellung). Ca. 1 Minute später läuft er dann wieder ganz normal.
Wie bei SvenWal.
Würde mich interessieren ob der Relaiswechsel erfolgreich war. Denn an einer festgerosteten Stange liegt das bei mir nicht.
:erstlesen:scheint ein problem zu geben mit wischermotor, meiner ist hin und sind zur zeit nicht lieferbar. Hat jemand eine Idee, wie ich an sowas rankomme:confused:
Ja, bei mir hat der Relaiswechsel geholfen - einfach ausgetauscht und seitdem läuft der Wischer schon viele, viele tausend Kilometer ohne Probleme :)
  • 2 Jahre später...
Moin,moin Zusammen. Auch ich bin wohl ein Opfer des völligen "Stillstandes" in Ruheposition ohne Vorwarnung. Mein 1.2, 11/2003, 245.000 Km macht das aber nur in der Intervallposition des Wischers und nur nach ein paar gefahrenen Kilometern. Habe auch schon an das Relais/ Steuergerät gedacht, da ansonsten keine Beeinträchtigung besteht. werde es wechseln und berichten... So long, Danke an die Berichte der anderen. :-)
Lieben Gruß ins Forum
P.S. Conti Winterreifen für 1.2 Tdi wieder ab 3. Quartal 2011 in Produktion. Aussage Original Mail Conti Kundenservice. Halleluja!
Falls das nicht hilft, wird es der Scheibenwischermotor sein. Audi würde einen neuen einbauen. Allerdings lässt sich der zerlegen und warten. Kontakte reinigen, dann läuft er wieder.
... was jetzt passiert
Hallo nochmal liebes Forum, hier die aktuellen Facts:
Schuld an meinem Problem war, wie erwartet, das Steuergerät
8Z0955531 , Siemens Austria, oder auch 615 gestempelt, da ich einen A2 mit Scheinwerferreinigung habe.
Dieses Steuergerät wurde mittlerweile werksseitig durch
VAG 8N0955531B , gestempelt 601, ersetzt!
Dies wurde z.b. im TT verbaut. Nun war es dummerweise gerade im Werk vergriffen, im freien Handel auch nicht erhältlich, also da half nur noch googeln, und so landete ich bei den Gebrauchtteilen und für 15,--€ tut es jetzt seinen Dienst.
Vielen Dank für die Anregungen im Forum
  • 1 Jahr später...
Hallo A2 Kollegen!
Meine Frau hat sich beeilt und versuchte leider Schnee mit viiieeel Wasser gehalt und eine Schicht von cca 4-6cm mit dem Wischer abzumachen. Das Gestänge ging bis zum 20 Grad nach links, dann ist er stehengeblieben.
Schaltknüppelbetägigung bringt nix.
Den Motor hört man nicht.
Wasserpumpe (spülmittel) geht aber
Sicherung 25A ist heil!
Nach 1 Tag Stillstang ging der Wischer auch leider nicht, keine Verbesserung.
Was nun? Motor abgebrannt, ohne die Sicherung zu schmelzen, oder müsste ein Relaisproblem sein?
ps. Vorher ging Der Wischer vollkommen OK, ist er also plötzlich stehengeblieben ( Überlastung) denke dass die Welle nicht eingerostet ist.
Danke für Eure Antworten.
Durch die große Belastung des Motors (hoher Strom) könnte motorintern ein filigraner Schleifkontakt bzw. der kleine Massekontakt abgebrannt sein.
Ich würde mal den Scheibenwischerrahmen mit Motor ausbauen und den Deckel vom Motor abnehmen. Vorher aber mit z.B. Multimeter prüfen, ob auch wirklich Spannung am Anschluss des Motors ankommt wenn der Wischer betätigt wird.
Bearbeitet von Phoenix A2
Noch eine neue Phenomän: heute Abend habe ich neu probiert, mit klarem Scheibe. Konnte nichts ausmessen oder zerlegen , aber: der Wischer ging auf alle Geschwindigkeiten recht zügig für cca 10 sec. Freu.. aber ...nach 5 Minuten später wieder benutzen, aber er protestierte wieder. :crazy: Relaisüberhitzung, gibts' sowas? Spülenfunktion geht aber.
Bearbeitet von Reihe5
Update! Anscheinen habe ich demselbe Prob wie viele Kollegen hier: verrostete Achsen. Dabei habe gleich einen neuen Scheibenwischerarm geordert - da nur 3mm Abstand zwischen Arm und Scheibe gab, und hatte noch ordentlich Spiel dazu. Danke für die Auskunft!
Empfehlung: Einmal die kleine, große Scheibenwischerwartung durchführen. Dazu den kompletten Wischermotorrahmen ausbauen, die beiden Wellen herausholen und neu abschmieren.
260,- € sparen und Scheibenwischfunktion erhalten
Zusätzlich unbedingt auch mal den Deckel des Wischermotors abnehmen und die kleinen Schleifkontakte kontrollieren.
Ich gehe eher davon aus, dass bei deinem Wischer ein elektrisches (motorinternes) Kontaktproblem die Ursache ist:
Wären die Wellen festgerostet würde der Wischer nicht plötzlich am nächsten Tag wieder mit normaler Geschwindigkeit laufen.
Hast absolute Recht! Heute hat meine Frau genau dies beobachtet, also plötzlich stehengeblieben, und nach 5 Minuten später ging alles wie am Schnürchen. Mache ich so (aber nicht zu viel Lust für den Heizungskasten auszubauen).
Es sieht so aus, dass ich das Problem behoben habe. Die Bronzeringe am Motor waren total verdreckt vom Zahnrad Schmierstoff und noch dazu, die Oberfläche von cca 2 mm2 Aluminium Vererdung am Gehäuse war schwarz und sogar, nach reinigung sah man dort Erodation vom Funken - also mit 800er Papier abgeschliffen und mint Kontaktspray behandelt. Jetzt is alles perfekt!
-> Es gibt Wischermotoren mit Bimetall, das schaltet bei Schwergängigkeit nach einer gewissen Zeit ab. Nach Abkühlung gehts dann wieder. Der vor- vor- ...vor-Gänger von meinem A2, ein A4 MJ 94 hatte sowas.
ja, das war vor 4 Jahren auch genau die Lösung bei meinem A2.
Aber darauf ist der Freundliche nicht gekommen, DER hat erst einmal "auf Verdacht" den Lenkhebelstock (oder wie das heisst..) ausgetauscht.
Als nach erfolgloser "Reparatur" es wieder zu Aussetzern kam, wollte der Freundliche gleich den Wischermotor austauschen, aber bei 260 EUR war mit der Spass zum Glück zu teuer.
Also, zum Bosch Service gefahren, die haben den wirklichen Fehler sofort gefunden und das Relais für ca. 40 EUR getauscht.
Seit dem keine Probleme mehr... :D
  • 1 Jahr später...
wie äussert sich Fehlerbild wenn es das Relais ist ?
braucht man ein oder zwei Relais wegen Steckplatz 2 und 3 ?
Bearbeitet von phoebus
    2. 16
      Thermostatgehäuse tauschen
    3. 33
      Delle in Karosseriestruktur
    4. 3
    5. 4
    6. 4
    7. 4
    8. 4
    9. 0
      LMM welcher Hersteller FSI 1,6 BAD
