Anleitung Ausbau Stellmotoren der Klima
Ja... VCDS ... Klimagerat... Grundeinstellungen und dann ist da was von Stellmotoren kalibrien.
Dann kommen die mwbs der 4 Motoren mit Min und Max Werten und dann fahren die voll zu und voll auf und die Werte werden eben justiert .
Der Modus ignoriert den vorhandenen Istwert und daher fährt der Sensor frei.
So kann man sich im Winter nochmal retten bis zum finalen Tausch
Die Grundeinstellung hat bei mir das Problem gelöst - seit einem Jahr funktioniert die Stellklappe wieder, wie sie soll.
vor 8 Stunden schrieb A2-s-line:
Die Anleitung auf Seite 1 dieses Beitrags hast du gesehen? Da ist doch alles sehr gut und auch bebildert beschrieben...
Ja, in der Anleitung ist beschrieben wie man zu Stellmotoren kommt. Das habe ich getan. Aber wie komme ich an die Defroster - Klappe. Bei mir ist auch die selbstständig, der Hebel, der die bewegen muss läuft im Leerlauf, ich muss diese zwei teile verkuppeln. Aber ich weiß nicht wie. Ich bin ein Anfänger im Schrauben. und ich weiß auch nicht was VCDS ist. Entschuldiget bitte mir meine Inkompetez.
Hallo @HASTA,
da Du noch recht neu bist, etwas ausführlicher.
Es gibt kaum etwas am A2, was noch schlechter zugänglich ist, als die Stellmotoren der Klima (meine Meinung). Wenn Du die Anleitung gelesen hast, weißt Du, dass die Stellmotoren der Heizungs- und die Defrosterklappe in einem Rahmen eingebaut sind, die in etwa einem Rechteck ähnelt, das einen Knick hat. Jeder der beiden Stellmotoren hat auf der Rückseite ein Zahnrad, dass wiederum über ein entsprechendes Gegenstück die jeweilige Klappe betätigt. Wenn Du den Rahmen mit den beiden Antrieben ausgebaut hast, kannst Du die entsprechenden Gegenstücke (ebenfalls Zahnräder) manuell drehen und damit die Klappen öffnen und schließen. Wenn Deine Potis verschlissen sind, kommst Du nicht drum rum, die zu ersetzen, das ist aber ziemlich ausführlich beschrieben. Alles andere einschließlich der Grundeinstellung hilft maximal eine gewisse Zeit lang. Wenn die Potis hin sind, bekommt das Klima STG keine korrekte Rückmeldung, wie die Klappen stehen. Das Hexenwerk besteht darin, den Rahmen mit den beiden reparierten Stellmotoren und die Klappen gleichzeitig so zu positionieren, dass die ganze Baugruppe auch richtig einrastet und die Klappen auch betätigen kann. Dazu hatte ich weiter oben in diesem Thread auch mal was geschrieben. Kurz: Die Motoren und die Klappen können (sollten) in eine definierte Position (Endanschlag) gebracht werden, damit alles zusammen passt. Sonst wird das eine ewige Frickelei.
Lies Dich am Besten erst einmal gründlich ein, dann wird das was.
Viel Erfolg
Horst
P.S.: VCDS ist eine Software, die den Zugriff auf die Steuergeräte erlaubt. Damit kann man Analyse betreiben, Fehler auslesen, löschen sowie Änderungen diverser Parameter der STG durchführen.
vor 13 Stunden schrieb Opöl:
Es liegt übrigens nicht immer an den Stellmotoren. Bei mir war das Klimasteuergerät hinüber. Es hatte nur noch sporadisch zwischen kalt/warm umgeschaltet. Fehlermeldung: Motor Blocked or no voltage.
Danke Horst, ich habe in der Anleitung zu diesem Thema es gelesen und die Motoren ausgebaut. Und bei Ausbauen wahrscheinlich den Antrieb(Hebel) von der Defrosterklappe abgekuppelt. Jetzt weiß ich nicht wie ich den wider mit der Klappe verbinde. Wie komme ich an die Klappe ran um die mit dem Antrieb verbinden.
Harry
Am 6.6.2022 um 15:06 schrieb famore:
vermute mal das die Einbaulage der Zahnräder am Stellmotor und oder die Zahnräder
an den Klappen nicht korrekt auf Anschlag gestellt wurden.
Wenn das obere Zahnrad sich zu leicht dreht, dann kann es auf grund der Schwerkraft
und dem versuch des Einbaus verschieben.
Ich hatte mit ein stück Schaumstoff das Zahnrad gefixt.
Das fällt dann im Betrieb herunter.
Da hilft alles nichts und du musst wieder ausbauen.
Du kannst im angesteckten Zustand den Test durchlaufen lassen, um elektrischen Fehler
auszuschließen.
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Ausbau_Stellmotoren_der_Klima
Hallo, nachdem ich die Bilder von dem gesamten Klimablock angeschaut habe, habe ich eine Vorstellung wo was ist, aber wie komme ich zu der Defrosterklappe weiß ich noch immer nicht. Was muss ich ausbauen damit ich die mit Antrieb verbinde. Ich denke, dass ich bei Ausbauen den Hebel(Antrieb) von der Klappe abgezogen habe. Jetzt muss ich die wider miteinander verbinden. Wenn ich die ganze Verkleidung ausbauen muss dann muss ich wissen wo die befestigt ist, damit ich nicht Alles kaputt mache.
vor 20 Minuten schrieb HASTA:
Laut Elsa muss dazu das Armaturenbrett raus ... das wird aber auch anders gehen. Wenn du mir sagst, was du ausbauen möchtest, schicke ich die die Anleitungen aus dem Leitfaden.  pn mit mailadresse an mich
Wie kommst du eigentlich darauf ??
Manche Klappen "lümmeln" da locker rum. Da ist kein großer Widerstand.
Ich glaube du musst erstmal Bestandsaufnahme machen, da du einfach wild auseinandergebaut hast.
Nicht schlimm ,.wir alle fangen mal klein an
Auch ich hatte seinerzeit die Erfahrung gemacht, dass die Klappen sehr leichtgängig sein können. Bei der Montage neigten sie dazu, der Erdanziehung folgend, sich und die „Nehmer“ Zahnräder zu verstellen. Es war es nicht immer einfach, die zum verharren in der verordneten Stellung zu überreden, damit die Motoren montiert werden konnten.
Da ich die Mechanik nie soweit auseinander hatte kann ich nur vermuten, dass die Klappen direkt an der Achse befestigt sind, die durch die Zahnräder verstellt werden. Ich wüsste garnicht, wie man da drankommt, ohne den ganzen Klimablock auszubauen und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da noch irgendeine Umlenkhebel Mechanik hinter sitzt. Das würde ja im Fehlerfall quasi unreparierbar sein.
Versuche doch einfach mal, bei ausgebauten Motoren die „Nehmer“ Zahnräder zu drehen und schau mal, ob diese mechanische Anschläge an beiden Endlagen haben.
Horst
Die unterste Klappe merke ich, wen ich den Hebel mit der Hand bewege. Die Klappe fällt auch vom Selbstgewicht. Ich nehme an, das ist die Temperaturklappe. Aber die oberste, das müsste die Defrosterklappe sein,  an der ist der Hebel ganz locker und ich merke nicht, dass da etwas dranhängt. ich habe sogar dien Hebel ganz leicht rausgenommen und danach wider reingesteckt, er bleibt locker. Danach habe ich die Motoren einfach ohne auszurichten eingebaut und geprüft mit eingeschalteter Defrostertaste. Es kommt kalte Luft raus. Deswegen vermute ich, dass die Defrosterklappe ohne Bewegung bleibt
Gerade eben schrieb HASTA:
Ohh hdu reitest dich immer weiter rein :(
vor 1 Minute schrieb HASTA:
Ok du hast die Motoren in undefinieter Stellung eingebaut , nicht kalibriert und dir sagt das nun das da was ab sein muss ???
Könnte ja auch sein dass der Stellmotor wegen fehlender Kalibrierung nicht fahren kann, weil er am Anschlag ist. 1x am Softwareanschlag, den er gelernt hat und 1x am Hardwareanschlag. Dann bewegt sich nichts, weil es einfach falsch montiert ist.
Du hast die Anleitugn wie man es richtig macht, also baue es richtig zusammen.
Der V107 kann nichts bewegen weil die Klappe nicht an dem Hebel dran ist, oder ist die federleicht?
Wenn man nur die Stellmotoren ausbaut, passiert da nichts und da hakt auch nichts aus.
Wenn du es dann absichtlich falsch zusammenbaust, kann das gut danach nicht funktionieren, du hast es ja falch zusammengebaut
@HASTA,
kopiere Dir doch mal das Bild, markiere den „Hebel“ den Du bewegt hast und die Richtung in die Du den bewegt hast und stelle es hier wieder ein.
Sonst sehe ich keine Chance, Dir zu helfen.
Horst
Ja, genau, Zahnrad der Defrosterklappe. Als ich die Motoren ausgebaut habe, habe ich mit der Hand beide Zahnräder bewegt um zu kontrollieren, ob die nicht klemmen, ob die nicht blockiert sind und festgestellt, dass die Temperaturklappe sich normal bewegt und immer wider zufällt(oder vielleicht sich öffnet, ich weiß nicht in welchem Zustand die unter ihrem Gewicht befindet), wenn man das Zahnrad loslässt. Und die Defrosterklappe war gleich nach dem Motorenausbau nicht zu merken. Und das Zahnrad, das die bewegen soll, bewegte sich wie im Leerlauf. Ich habe es sogar ganz leicht rausgezogen, ohne zu merken, dass da was dranhängt. Danach wider reingestellt, wo es war. Und nach dem ich das Stellmotor V68 geöffnet, sauber gemacht, geschmiert, wider zusammen gebaut habe, Die beiden Motoren wieder eingebaut um zu sehen, ob die Temperaturklappe sich von dem Motor bewegen lässt. Denn der angezeigte Fehler von Anfang an hat auf den Stellmotor V68 angewiesen. Die Kontrolle hat gezeigt, dass die Temperaturklappe funktioniert, wen auch nicht richtig, doch umschaltet zwischen warm und kalt. Aber die Defrosterklappe nicht. Es kommt nur kalte Luft raus.  Aber im Winter war alles in Ordnung. Deswegen vermute ich, dass ich bei Ausbauen etwas eingestellt habe.
Deswegen denke ich, das die Defrosterklappe muss mit dem Zahnrad erst verbunden werden, damit der Motor die bewegen kann.
Die Motoren habe ich wider ausgebaut. Und zum erledigen von diesem Problem muss ich wissen was ich muss weiter ausbauen um an die Defrosterklappe zu kommen.
So, jetzt habe ich, scheint mir, alles genau geschildert und hoffe, dass jemand von euch mir den Weg beschreibt, den ich gehen muss. Aber ich danke euch, dass ihr bereit seid mir zu helfen. tolle Sache ist es, dass man nicht ratlos alleine bleibt.
Harry
Ja nur deine Vermutung ist nur eine Vermutung und deine Schlussfolgerungen sind halt nicht haltbar,
da du keine Grundeinstellung und auch keine ordentlichen Zusammenbau gemacht hast.
Also alles auseinander bauen....
Die Stellmotoren mit neuem Potis wechsel...
Alles alut Anleitung justiert zusammenbauen
Grundeinstellung machen
Und wahrscheinlich läuft dann alles wieder.
Aktuell hast du an den Motoren was gemacht , was nicht nötig ist (saubermachen und fetten)
Alles undefiniert zusammengebaut
Und eben keine Grundeinstellung gemacht.
Sry... Da kann man die nicht helfen.
Man muss beim Basteln schon gewillt sein, ein wenig mit Sachverstand zu arbeiten und  die Anleitung für die Stellmotoren ist schon sehr detailliert und komplett.
Wer da abweicht hat Ahnung oder kommt eben nicht zum Ergebnis. Dann kann man der Anleitung folgen oder es lassen
servus A2-freunde, auf der Suche nach einem Antrieb für die Heckklappe
bin ich beim auto-doc auf diesen Stellmotor für den POLO 9N gestoßen und hab den bestellt.
Frage an die Wissenden: passt der?
Wenn ja, ist die mühselige Umbauerei des Potis obsolet, das Teil kostet um 40 eu, wenn es 1:1 passt, wär das die Lösung ...
Auf den Bildern Seite 1 siehts so aus als wären die Stellmotoren für V107 und V68 identisch.
Bei meinem A2 habe ich zwar eine Fehlermeldung aber es funktioniert noch alles wie es soll,
Handlungsbedarf besteht derzeit nicht aber man weiss ja nie mit 23 ...
Alois
vor 22 Stunden schrieb amoA4:
Alois
Hallo
Alois
Hallo, ich habe genau den Stellmotor vor 3 Tagen eingebaut, der  schlisst und öffnet die Temperaturklappe, nach meiner Meinung so wie es sein muss. Da die Klimaanlage ist noch nicht  befüllt, kann ich jetzt noch nicht sagen ob die kalte Luft richtig eingespeist wird. aber die Einstellung, die ich nach Anleitung gemacht habe, hat gezeigt, dass es richtig ist.
Vorstand:
Sorry, aber hier Bilder einstellen mit offensichtlichem Coyright eines Verlages
geht gar nicht.
Thomas
Am 20.7.2025 um 11:36 schrieb HASTA:
Vorstand:
geht gar nicht.
Thomas
Weil das als Werbung gilt, oder Urheberrecht Verletzung?   Entschuldigung, kommt nicht mehr vor.
    2. 34
      [1.4 BBY] Lambda Sonde
    3. 22
      A2 1.4 Wegfahrsperre aktiv 😔
    4. 22
    5. 31
      Wie kann man die Serviceklappe demontieren?
    6. 1
      frischgebackene Audi A2 Liebhaberin sucht noch nach Auto und braucht hilfreiche Tipps
    7. 1
    8. 10.895
    9. 105
      Welche Farbe ist gängig/gefragt? Konkret: Color Storm gelb
