Hat wirklich noch nie jemand ein Austausch KI von Audi neu verbaut und kann dazu was sagen? Okay, die Dinger sind irre teuer, aber hin und wieder kommt's ja mal vor ;)
  • 6 Monate später...
Moin, mein Kombiinstrument hat im Vergleich zu den roten Zeigern eine ziemlich schwache bläulich-weiße Hintergrundbeleuchtung. Ich vermute, das Alter ist der Grund. Gibt es irgendwo ein Poti, mit dem man die relative Helligkeit der weißen Beleuchtung erhöhen kann, oder ist das ein Fall für neue Leuchtmittel?
Danke für den Link, den Thread habe ich beim Suchen nicht gefunden! Ich habe mich schon gefragt, ob das sonst niemand stört…
Und du vermutest richtig, der Intensitätsregler links neben dem Lichtschalter hilft mir nicht, weil die Zeiger schon blendend hell rot leuchten, wenn die Ziffern immer noch trüb vor sich hin funzeln… Es wird also auf einen LED-Tausch hinaus laufen.
  • DerWeißeA2 änderte den Titel in Beleuchtung Kombiinstrument zu dunkel
  • 2 Jahre später...
Hallo zusammen, gibt es aktuell auch noch jemanden der die LEDs tauschen kann? Würde ich bei dem Tacho von meinem A2 auch gerne machen lassen, die sind mir zu dunkel
Nun, selbst tauschen geht wohl kaum, das ist meines Wissens nach leider alles SMD, kann man nicht in Heimarbeit löten, auch nicht mit einer guten Weller-Lötstations, das ist alles Absicht, schmeiß weg, kauf neu.
Machen lassen ist auch so ein Ding, dann kann man den A2 tage- oder wochenlang nicht nutzen, mit Pech geht der Einsatz auf dem Versandweg verloren und dann hat man richtig ein Problem.
Uli
vor 8 Minuten schrieb Deichgraf63:
Die LEDs sind noch recht groß, so dass das in Heimarbeit geht.
Um die Zeiger im Anschluss ausrichten zu können, sollte man VCDS haben.
vor 5 Stunden schrieb Deichgraf63:
Das geht schon mit einem einfachen Lötkolben, wenn man denn löten kann. Und das haben einige Leute hier schon erfolgreich geschafft.
Dein Wissen ist wohl leider etwas überholt.
Etwas kniffliger als die LEDs finde ich die Folienplatine des großen FIS perfekt platziert zu bekommen.
Wenn's richtig knifflig wird, frage ich einfach einen Freund, der von 15 cm x 15 cm großen und knapp ein Pfund schwere BGAs mit 22000 Kontakten bis runter zu 0,08 mm x 0,16 mm kleinen Bauteilen alles bestückt und getötet bekommt.
vor 13 Stunden schrieb huebi:
Upps, Freud‘scher Verschreiber ;).
    2. 8
    3. 8
    4. 8
    5. 31
      Delle in Karosseriestruktur
    6. 5
      Getriebekennung BAD 1.6 Liter FSI
    7. 11.452
    8. 8
    9. 13
      Thermostatgehäuse tauschen
