Hab s-line sitze wo die seitenwangen in leder sind. leider ist die auf der fahrerseite schon stark abgenutzt vom ein und aussteigen. die schwarze farbe geht schon ab und es kommt das naturbraun des leders durch. hat da jemand nen tip wie man das ausbessern und dem vorbeugen kann?
Mangelnde Lederpflege im Auto rächt sich sehr schnell.
Will man lange freude daran haben, sollte man es 1-2 Mal im Jahr fetten.
Leider sind aber fast alle zu faul dazu, und das Leder sieht dann nach ein paar Jahren entsprechend rissig und verschlissen aus.
Schau mal hier:
http://www.lederzentrum.de/
Gruß Uwe
Lederzentrum kann ich auch nur empfehlen, das Zeug wirkt echt Wunder.
Habe mal ein paar Bilder angehangen.
Der Fahrersitz sah danach wieder aus wie die Rücksitzbanklehne.
Bearbeitet von ca3sium
:eek: wow. ob sowas in straubing gibt?
Du kannst Dir das Zeug bestellen, ist aber nicht gerade Billig.
Ich hatte das Zeug zum testen von einem Freund bekommen, es hat mich sofort überzeugt.
Danach habe ich einfach irgendwo ein Schnipsel des Leders abgeschnitten, möglichst da wo man es nicht sieht (unterm Sitz oder ähnlich) und zum Lederzentrum geschickt, sie haben dann den genauen Farbton nachgemischt.
Das passte wie die Faust aufs Auge.
achso. hab gemeint das das vielleicht ein aufbereiter gemacht hat. aber wenn man das selber machen kann. hast du da vielleicht ne adresse?
Schau mal in den Post vom Uwe. ;)
:rolleyes: wer lesen kann ist klar im vorteil. aber billig ists wirklich nicht. die hätten sogar genau die farbe (s-line ist doch soul metallic valcona?) die ich bräuchte. dann werd ich mal bestellen. welche pflegeprodukte könnte ihr empfehlen?
Habe für das FF das einfache kleine Pflegeset (mit Lederreinigung und -milch mit UV-Schutz) und damit schon zwei komplette Reinigungen durchgeführt. Vorsorge ist besser als dass der Sitz dann wie hier gezeigt aussieht. Der Innenraum ist "etwas" größer als beim A2. Das Set reicht bei sparsamer Verwendung sicher noch die nächsten 4-5 Jahre, oder weitere ca. 8 Komplettreinigungen.
so habe am sonntag ein bißchen was von lederpflege.de bestellt. gestern ists gekommen. ziemlich zackig. smilie_op_002.gif gleich mal probiert und sieht echt aus wie neu. bis auf die falten aber die wird man nicht rausbekommen.
  • 14 Jahre später...
ich würde erst mal das Leder reinigen
habe mir von Bense & Eicke Sattelseife und Lederbalsam gekauft. Stammt aus dem Reitbedarf für den Ledersattel.
bei meiner aztekengelben S-Line Ausstattung ging so einiges an Schmutz raus. Referesh und Lederfarbe habe ich auch beim Lederzentrum bestellt.
Sitzfläche hinten links noch nicht bearbeitet
Ich habe bei meinem Ledergestühl zum
Reinigen dieses Produkt
Colourlock Lederreiniger stark
und zur anschließenden Pflege dieses
Keralux Lederpflege
eingesetzt.
Mir kommt es primär darauf an, daß das Leder nach der Behandlung nicht speckig aussieht.
Weich und geschmeidig wird so ein altes Leder ohnehin nicht mehr bzw. das Audi Leder ist auch eher hart und neigt dazu, noch härter zu werden.
Ich habe in meinem Leben schon wirklich viele Reinigungs- und Pflegeprodukte für Leder ausprobiert (Diverse W126, R107, Audis, Ledercouchen, Lederjacken etc.), optimal waren keine, aber die o.a. Kombination liefert tatsächlich bisher das beste Ergebnis.
      A2-Freun.de extrem langsam oder gar nicht erreichbar
    2. 3
      Mittelkonsole oben gerissen
    3. 10
      Komisches Startverhalten BBY
    4. 38
    5. 15
      Hintere Lautsprecher bei Nachrüstradio trotz CAN-Bus / Aktivsystem Adapter ohne Funktion
    6. 614
    7. 13
    8. 3
    9. 11.389
