ich habe seit einiger Zeit ein etwas nerviges Elektronikproblem und die Werkstatt findet den Fehler nicht. Der / die Fehler begannen wie folgt...
- beim Parken öffnete ab und an der Tankdeckel selbstständig
- beim Fahren machte sich die Entriegelung der Heckklappe selbstständig und öffnete
inzwischen hat sich der Fehler ausgeweitet - es funktionieren nicht mehr
- der Tankdeckel
- die Heckklappe
- die Zentralverriegelung der beiden hinteren türen
- die el. Fensterheber
- das OSS
- öffnen der Türen über den Taster in der Fahrertür unmöglich, schließen jedoch funktioniert...
Ich habe schon in der Werstatt knapp 700€ für die Fehlersuche gelassen und es wurde nichts gefunden, selbst das Fehlerprotokoll ist Jungfräulich...
Hat jemand eine Idee, weil vor jedem Tanken im Auto eine Turnübung hinlegen zu müssen finde ich nicht mehr amüsant...
Chris
Wofür wurden denn die 700Euro verwendet?
Komfortsteuergerät wurde ausgetauscht?
Alter vom A2?
Batterie noch gut?
Vor auftreten des Fehlers wurde irgendtetwas eingebaut (Radio, GRA, o.ä)?
Lutz
Die 700€ wurden für die (erfolglose) Fehlersuche kassiert
der Wagen ist BJ 2002, Batterie ist im Mai 2 Jahre alt. Geändert wurde an dem Fahrzeug nichts (außer nen smart repair von einem parkrempler - kratzerbeseitigung ohne abbau von teilen)
Das Steuergerät ist noch nicht gewechselt...
Was mich allerdings wundert, das mit Audi aus Ingolstadt direkt eine Kulanzregelung anbietet, sollte der Fehler gefunden werden. Das klingt für mich danach als wüssten die in IN wenigstens worans liegt und lassen die Werkstatt im dunklen :-(
Hab ich das jetzt richtig verstanden,
du hast 700,-€ bezahlt für erfolgloses rumgesuche?
Mit dem Händler würde ich mich schriftlich unterhalten.
Thomas
ja ich habe die 700 für erfolgloses rumgesuche bezahlt und ja mit dem unterhalte ich mich schriftlich bzw mein anwalt tut das...
aber das ist ja immer noch keine lösung für mein problem....
KSG, aber wirklich. Alles andere ist eigentlich nur kleinkram. Kann sein dass ein Kabelbaum beschädigt wurde... trotzdem, erstmals batterie für eine halbe Stunde abklemmen und sitzen lassen. Dann wieder anklemmen und schauen was passiert.
Bret
ich bin beim einparken hinten an nem stein lang geschrappt - als ich es gemerkt hatte war der kratzer auch schon drin - nur hinten in der stoßstange....
wie soll ich die Batterie abklemmen, wenn ich die heckklappe nicht auf bekomm :-/ die sitzt nunmal HINTEN!
das mit der Batterie,bzw dem Kofferraumdeckel ist ne absolute fehlkonstruktion.
Also wurde nix ausgebäult,aber sicher erwärmt. Wenn dahinter ein Steuergerät sitzen sollte,könnte das dadurch beschädigt worden sein
Ja, Notentriegelung
oder
einen Rücksitz vorklappen/ausbauen und reinklettern.
Thomas
... gibt kein Steuergerät in dem Bereicht.
PDC ist unten links im Kofferraum; KSG ist ja im Fussraum. Notentriegelung müsste funktionieren.
Sooo viele schwarze Kisten verbaut haben unser A2s ja auch nicht...
Bret
Hatte änhliche Probleme mit
- die Zentralverriegelung der beiden hinteren Türen
Bei meinem A2 (EZ12/01) wurde das Türtastermodul ausgetauscht.
Danach funktionierte eine Zeitlang wieder alles. Tage später ging der Tankdeckel nicht mehr. Angeblich war das aber ein anderes Problem, welches am Kabelsatz lag.
Und was das Steuergerät angeht: Warum baut die Werkstatt nicht erst einmal ein anderes SG (von einem gebrauchten A2) ein. Wenn's dann funktioniert, war's das SG. Wenn nicht, tippe ich auf Kabelprobleme.
Eigentlich kann eine Werkstätte Ersatzteile doch bestellen und auch wieder zurücksenden wenn die nicht den Erfolg gebracht haben. Also wieso nicht einfach einmal das Komfortsteuergerät tauschen und ausprobieren!? Komische Werkstätte...
Die Aussage ist pauschal so nicht richtig. Das hängt von vielen Bedingungen ab:
- Fahrzeugintelligentes Bauteil
- akzeptiert das Vertriebszentrum die Rücklieferung
- Wie lange ist zwischen Bestellung und Rücksendung vergangen
Bearbeitet von A2-D2
      Heckspoiler-Demontage. Aber wie?
    2. 2
      BAD: Falschluft Problem
    3. 836
    4. 836
    5. 11
      Ölverlust aus Motorenraum
    6. 14
    7. 6.956
    8. 6.956
    9. 2
    10. 14
