öleinfüllstutzen grün
Knutschkugl
Hab ich auch, speziell im Winter. Dabei läuft meine Kugel nur Langstrecke. Ich schiebe es darauf, dass die Öldämpfe dort oben kondensieren und sich dann im Einfüllstutzen anlagern. Passiert vor allem an der gut gekühlten Seite des Einfüllstutzens...
P.S. Die Farbe des Glibbers variiert je nach Farbe des verwendeten Motoröls ;)
Bearbeitet von Nachtaktiver
Da stimmt aber bei Euch beiden etwas nicht ! ( Ablagerungen im Stutzen deuten immer auf zu viel Feuchtigkeit im Öl hin und treten vor allem bei extremem Kurzstreckenverkehr im Winter auf.) Anbei ein Foto des Öleinfüllstutzens der Kugel meiner Frau - fast nur Kurzstrecke-, da sind keinerlei Ablagerungen zu sehen !
Grüße vom
Dieter
(P.S.Die Farbzugabe im Motoröl ist minimal und separiert sich nicht beim Verdunsten )
Bearbeitet von modellmotor
Es geht ja auch nicht um den Einfülldeckel, sondern um den Einfüllstutzen an der Haube. Ich denke, durch das Temperaturgefälle sammelt sich da eben etwas, was sich bei den dort herrschenden Temperaturen nicht mehr löst.
Im Motor selbst und am Ventildeckel habe ich keinerlei Ablagerungen, die Kiste läuft pro Schlüsseldreh 150km und bekommt alle 25.000km neues Öl.
Am Einfülldeckel ist bei mir nichts. Das hätte ich beim letzten Ölwechsel gesehen.
Der Ventildeckel liegt bei den Diesel so ungünstig, daß man zwar
rankommt, aber nicht von oben reingucken kann.
Dafür kann man aber mal mit den Finger reinlangen...
Muß ich mir mal anschauen und Bilder machen.
Immerhin habe ich eher kurzstrecken von einfach 20km.
Vielleicht kann ich was entdecken...
Grüner Glibber habe ich bei keinem Auto gesehen.
Nur weiser Schaum/Glibber (vermutlich höherer Wasseranteil als
Sprit) und brauner Schaum/Glibber ( hoher Spritanteil, den ich riechen konnte).
In beiden fällen sah ich auch Lackablagerungen
und Verkrustungen in/um die Öleinfüllöffnung herum.
Bei beiden beispielen handelte es sich um einen Benziner (Golf V
und 3 er BMW 6Zylinder) mit Kurzstrecke und zu langen
Service Intervalle.
Wobei die sich an den Herstellerangaben gerichtet haben mit
lückenlosen Scheckheft! Die haben auf die Herstellerangaben
vertraut ohne ihre "extremen" Einsatzbedingungen
mit einzubeziehen.
Service Intervalle.
mit einzubeziehen.
Motoröl ist ein besonderer Saft , dem man vertrauen kann, wenn man ( vor allem die Longlife - ) Wechselintervalle bei überwiegendem Kurzstreckenverkehr nicht überzieht ! Dann lieber ein preiswertes Öl und das öfter wechseln !;)
Grüße vom
Dieter
Was zeigt denn mein Foto ??
Oder meinst Du den Öl-Einfüllstutzen unter der Serviceklappe ?Da ist alles f...trocken !
Grüße vom
Dieter
Richtich. Ist ja ein A2-Spezifikum, dass da Öldämpfe fortwährend so runtergekühlt werden...
Aber da ist bei unserer Kugel alles trocken, noch nicht einmal Ölreste sind da zu sehen ! Ich frage mich daher, wie dort bei Euch ein grüner Glibber reinkommt !? :kratz:
Grüße vom
Dieter
In meinen beiden Fällen wurden die Ölwechselintervalle
nicht überzogen, sondern nach Herstellerangabe mit Markenöl
(also Shell uä.) ausgeführt.
Also eingehalten!
Mit "zu langen Service Intervalle" meinte ich Longlife.
In beiden fällen wurde nach Service-Intervall-Anzeige
gehandelt.
Ich benutze zwar LL, wechsle aber nach 12 Monaten oder max 20tkm.
Also eingehalten!
gehandelt.
Der Mann ist klug und wird so lange Freude an seinem Motor haben !:)
Grüße vom
Dieter
Ich schiebs auf die Verbindung Dauerlangstrecke und extreme Kälte draußen. Im Sommer hatte ich das noch nicht, bevor ich so viel Autobahn fuhr auch noch nicht. Öl wurde schon immer alle 25.000km oder spätestens einmal im Jahr gewechselt.
Sprich da verdampft etwas Öl durch die hohen Temparaturen im Motor, diese Öldämpfe arbeiten sich den Schlauch hoch und kondensieren dann an das kalten Seite des Einfüllstutzens. Dazu würde auch passen, dass der Wagen seit ich viel Autobahn fahre ca. 0,5 Liter Öl auf 10.000km verbraucht. Auf der Landstraße nimmt er garnichts.
Ähnlich wie beim Kurzstreckler das Wasser (weißer Glibber) am Öleinfülldeckel, nur eben heißer und unschädlich.
Also bei unserem A2 war weder am Öleinfülldeckel, noch am Deckel des Servicemoduls jemals irgendeine Ablagerung, und das auf die gesamte Laufzeit von fast 155tkm. Und der Wagen wurde immer Langstrecke bewegt, und nach 25-30tkm (einmal im Jahr) das Öl gewechselt. Wenn es dort Ablagerungen gibt, dann stimmt definitiv etwas nicht. Entweder zu viel Kurzstrecke, oder Kühlwasser im Öl, oder Öl zu lange im Motor, oder ganz was Falsches im Öl...
Darüber hinaus würde ich mal die Motorhaube abnehmen, und dort mal den "richtigen" Öldeckel abnehmen, um den zu begutachten.
Bearbeitet von HolgerBY
Glibber oder Schaum ??? So etwas kenn ich von meinem A2 überhaupt nicht;
Kann es vielleicht sein, daß es sich dabei um diesen Pilz hier handelt: ???
"Der Kerosinpilz oder Dieselpilz (Amorphotheca resinae, Teleomorphe beziehungsweise Hormoconis resinae (Lindau) Arx & G.A. de Vries, Anamorphe) ist ein ubiquitärer Bodenpilz, der sogar in Treibstofftanks von Flugzeugen überleben kann. In freier Natur kommt er besonders unter Eiben (Taxus) vor, in den 1960er-Jahren wurde bekannt, dass er auch weltweit in Dieseltanks vorkommt. Er lebt großteils von n-Alkanen, aus denen er sowohl die lebensnotwendige Energie als auch seine Kohlenhydrate bezieht. Dazu benötigt er allerdings eine geringe Menge Wasser um seine Sauerstoffversorgung zu sichern.
Für den Flugverkehr ist der Kerosinpilz mittlerweile ein ernst zu nehmendes Problem, da er durch sein starkes Wachstum zu Verstopfungen und durch die von ihm produzierten Fettsäuren zu Korrosion der Treibstoffzufuhr führt."
http://de.wikipedia.org/wiki/Dieselpilz
Ich kenn das nur aus Gugel und Wiki - habs selber noch nie gesehen oder Probleme damit gehabt ....
Bearbeitet von Semmel
Jo , richtig ! Auch ich tippe auf eine Undichtigkeit im Kühlwasser / Ölkreislauf !( Ist die Kühlflüssigkeit grün gefärbt ?)
Grüße vom
Dieter
Nimm's mir nicht übel, aber Du bist doch, wie man Deinen Postings entnehmen kann, technisch begabt.Daher bin ich über Deine Vermutung erstaunt, dass die von Dir beschriebene Erscheinung mit verdampfendem Öl zu tun haben soll.Die Öldämpfe werden doch in den Ansaugkreislauf zurückgeführt.Außerdem bilden Öldämpfe allein mit Sicherheit keinen ( auch noch gefärbten ! ) Glibber , der sich erstaunlicherweise im Öleinfüllstutzen unter der Serviceklappe ablagert, der sonst trocken wie die Wüste daherkommt !
Sorry, da muß etwas anderes dahinterstecken !
Grüße vom
Dieter
Habe mir Gewissheit verschaft und nochmal
nachgeschaut.
An der Serviceklappe picko bello. Kein Schaum o.ä.
Und da ich direkt am Motor nicht um die Ecke
schauen kann, habe ich die Kamera hinneingeschoben
um einen Einblick zu bekommen.
Die Dichtung scheint grünlich zu schimmern, weil
die Dichtung selbst einen leichten Grünstich hat.
Eine kleine Abdeckung verhindert den direkten Blickkontakt.
Ansonsten kann ich Messingfarbe erkennen und ein Isoliertes
Kabel im unteren Berreich.
Bearbeitet von famore
Ich bin sicher, dass da irgendwas kondensiert ist. Da ich im restlichen Motor nix davon gefunden hab, schob ich es einfach auf die Kälte. Dafür spricht auch, dass mein soeben erfolgter fotografischer Dokumentationsversuch fehlschlug.
Der Glibber war nämlich einfach weg. Also lag es entweder an der frostigen Temperatur, oder am vor nem Monat (5000km) durchgeführten Ölwechsel. Ölzusätze verwende ich keine, Öl war das Selbe wie bei der letzten Füllung. Kühlwasser braucht er keins.
Auch sonst sieht alles piekfein aus. Ich glaub, ich muss dringend mal den Tacho zurückdrehen, die Laufleistung glaubt mir ja eh kein Mensch ;).
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
