Mein Getriebe ist am Ende, oder?
37
Carplay nachrüsten
Na ja der Fehler ist bekannt, die Wellrohre brechen über die Zeit, werden undicht und dann zieht der Motor Fremdluft und läuft wie ein Sack Nüsse. Das wird auch der Grund gewesen sein, warum der ehem. Besitzer das hat "reparieren" lassen. Über die Qualität lasse ich mich mal nicht aus, hab da selbst schon alles erlebt.... Deshalb folgende Einschätzung: Du kannst wenn du eine Rechtsschutzversicherung hast es darüber versuchen, hier eine Minderung des Kaufpreises oder Wandlung zu erreichen. Im Regelfall bekommst du bei solch eindeutigen Fällen auch Recht. Wenn der Händler dann noch existiert, kriegst eventuell das Geld zurück... Ich hatte auch schon so einen ähnlichen Fall. Bekam dann die Kaufsumme komplett zugesprochen. Der Händler war dann plötzlich insolvent, geschieden, musste Unterhalt zahlen.... bis heute habe ich keinen Cent gesehen. Einzig der Anwalt und natürlich der Gerichtsvollzieher haben kassiert! Ohne RSV ist das ein maximales Minusgeschäft! Das dauert aber locker 6-12 Monate. Wenn du das Auto brauchst oder nutzen möchtest hilft dir das nicht wirklich weiter. Wenn das Auto ansonsten ok ist, dann lass es reparieren. Da es die Teile nicht mehr neu gibt hilft nur eine wirklich dauerhafte Reparatur. Wie das auch deine Werkstatt oder du selbst hinbekommst, kannst du in meinen Projekten zum 1.6er nachlesen. Da lernst auch gleich viel zur Qualität von Werkstätten... -
Carplay nachrüsten
Oder den Weg über das RNS-E gehen https://a2-freun.de/forum/forums/topic/98577-headunit-mit-apple-carplay/#findComment-1096997- 1
Carplay nachrüsten
Moin... Da sind wir schon zu zweit. Zusätzliches Display kann man machen. Kommt für mich nicht in Betracht. Ich würde Dir ein Pioneer AVH-Z7100 DAB oder AVH-Z7200 DAB empfehlen. Doof ist nur das der Bildschirm den Warnblinkschalter verdeckt. Deshalb werde ich zu 99 % das Radio ganz nach unten bauen oder Klima ganz nach oben und Radioan den Köimaplatz. Weiß ich noch nicht. Vorteil Pioneer: Anschlüsse für Rückfahrcamera vorhanden. Externes Micro. Mit Dongle drahtlose Verbindung 🍎 oder Android. -
So... Bei mir waren es die PDE. Mit Hilfe der PDE-Halter läuft die Kugel wieder 1a. Habe sogar das Gefühl, dass er "ruhiger" läuft. Damit wäre dann einmal Alles gemacht, Danke für die Antworten
