Habe in meinem A2 (ohne FiS ab Werk und somit ohne Lampenüberwachung, aber mit APS/PDC) eine AHK nach Anleitung eingebaut. E-Satz und AHK sind alles neue Originalteile.
Ich habe:
- die Anschlussdose des E-Satzes an den Träger verlegt und die beiden Stecker (den runden 13x und den grauen) in das Steckergehäuse gesteckt welches am Träger verschraubt wird,
- rechts und links an der Rückleuchte den Kabelbaum zwischen gesteckt,
- die Plusverbindung an die Batterie angeschlossen,
- die Masserverbindung am Massepunkt oben an der D-Säule unterm Dachhimmel,
- das Relais aufgesteckt und
- den Überbrückungsstecker für die Lampenkontrolle drauf gelassen.
Eigentlich ist der Kabelsatz ja Plug and Play - viel falsch machen kann man da nicht. Dennoch hab ich folgende Probleme:
- Wenn kein Anhänger angeschlossen ist, blinken die Blinker schneller, so als wäre eine Birne kaputt. Ob links oder rechts ist egal. Es sind aber alle Birnen ganz und blinken auch. Ist ein Anhänger angeschlossen, funktioniert der Blinker einwandfrei im richtigen Takt. Steckt man den Kabelsatz der AHK wieder ab, ist alles in Ordnung.
- Mir fliegt immer die Sicherung des rechten Schlusslichts raus, sobald ein Anhänger dran hängt. Ohne Anhänger leuchtet die rechte Schlussleuchte wenn man die Sicherung ersetzt wieder, als wäre nix gewesen.
- Nebelschlussleuchte und Bremslicht scheinen am Anhänger vertauscht?! Zum Test habe ich mal die beiden Plusverbindungen des Kabelbaums des Anhängers getauscht um zu sehen was passiert. Hat mich aber auch nicht weiter gebracht.
- Seit dem Einbau des Kabelbaums geht APS/PDC nicht mehr. Ich hab das weiße Kabel aber noch nicht abgesteckt um zu testen ob es dann wieder geht, da ich da nicht so leicht ran komme.
Ich werde den Anhänger (siebenpolig) morgen mal vorsichtshalber noch an einem anderen Fahrzeug mit entsprechendem Anschluss testen um den Anhänger als Fehlerquelle ganz ausschließen zu können. Habe die Beleuchtung des Anhängers mit ner 12V-Batterie und nem Plan der Pinbelegung zwar direkt am Stecker getestet und es funktioniert auch alles, aber sicher ist sicher... Am A2 hatte ich noch nen Adapterstecker von 13 auf 7 Pole der ebenfalls eine Fehlerquelle sein sollte. Ich Würde den Anhänger und den Adapter aber bereits jetzt als Fehlerquelle ausschließen, da ich auch Probleme habe wenn die beiden Teile nicht angeschlossen sind.
Das weiße Kabel für die PDC habe ich in Kammer fünf des 16-poligen Steckers eingesteckt. Die PDC ist zwar nachgerüstet, aber auch diese Nachrüstung ist mit Originalteilen geschehen.
Meine Vermutung: Entweder ist der Kabelbaum falsch konfektioniert oder das Relais/Steuergerät des E-Satzes ist defekt.
Hat jemand eine Idee?
Bearbeitet von A2-D2
Das habe ich auch! Allerdings nur wenn der 13-7 Adapter eingesteckt ist und der Stecker des Anhängers nicht. Ganz ohne und ganz mit (Adapter + Anhänger) ist alles in Ordnung. Sogar wenn die Dose niedergeklappt ist aber nicht belegt, passt alles. Passiert also nur bei faulem Rangieren etc. (Anhänger ab, aber Adapter noch da). Ich habe die Original AHK mit E-Satz (eingebaut vom Händler), kein FIS und kein PDC. Inzwischen eine Handvoll Anhänger gefahren (alle 7-polig) und nie Probleme. Der Adapter war übrigens ein 10,- Billigding vom Autoteilehändler und funktioniert weiter tadellos.
Ich hoffe das hilft dir ein Bisschen. Wenn ich dein Bericht lese, denke ich auch an Mangel in Kabelbaum oder Steuergerät. Bei mir taktet übrigens seit Nachrüstung im Kofferraum auch ständig ein Relais mit beim Blinken, egal ob Anhänger oder nicht. Hat mich Anfangs gewundert, jetzt bin ich daran gewöhnt.
Ich hab das grad mal getestet und den Adapter abgesteckt. Problem besteht immer noch.
Das Geräusch hinten im Kofferraum kommt vom Relais für den Anhänger, das blinkt immer mit. Stört mich etwas, zumal mans auch außerhalb des Autos ganz gut hört. Werde das noch dämmen.
nabend,
das mit den unterschiedlichen geschwindigkeiten beim blinken hatte ich bei meiner nachrüst ahk von bertelshofer ( gdw) auch schon mehrmals.
gleich nach der montage blinkte der a2 total hektisch. der warnblinker im normalen tempo. einen tag später war alles wie durch ein wunder wieder o.k..
und als ich neulich den hänger mit laufenden motor abgekoppelt habe, trat das problem erneut auf. ich habe dann nochmals angestöpselt, motor an, geblinkt, motor aus, abgestöpselt und alles war wieder o.k..
habe dann mal einen audischrauber gefragt, der meint die elektronik wäre lernfähig....:kratz: und käme dadurch manchmal durcheinander.
ob der mich veräppelt hat?
das klackernde zusatzrelais nervt mich auch etwas, allerdings habe ich etwas gedämmt.
an deiner stelle würde ich mal verschiedene adapter und div. hänger testen. und auchmal so wie ich beschrieben habe, ohne laufenden motor bzw. ohne zündung und mal mit. oder mal die batterie längere zeit abklemmen, damit ein reset stattfindet.
evt. auch das pdc nicht anklemmen und am fahrzeug deaktivieren.
wenn du willst schicke ich dir meinen brückenstecker, der im kabelbaum steckt, wenn man kein fis hat. ich habe es und mußte von hinten nach vorne das zusatzkabel zum glühlampenkontrollrelais verlegen.
evt. ist deiner defekt. könnte dir vorher bilder senden.
viel erfolg.
grüße andy
Nochmal in Ruhe dein Problem gelesen. Da bei mir an keinen der bis jetzt erprobten Hänger etwas mit der Beleuchtung schief ging, glaub ich noch mehr an einen Fehler in den E-Satz/Gerät. Auch dass die Sicherung fliegt, deutet m.E. darauf hin. Scheint so alsob irgendwie Masse gemacht wird?
Diese zwei Sachen lassen mich vermuten dass der Wagen denkt dass ständig ein Hänger dran ist:
Ich weiss allerdings nicht wie das detektiert wird. Wenn irgendwo unberechtigt Durchgang besteht, könnte das m.E. auch dazu führen dass der Wagen meint dass ein Anhänger angekoppelt ist.
Ja, nervend ist es tatsächlich, weil aussen sogar besser hörbar als innen. Was schlagt Ihr für Dämmung vor?
Komisch ist (und dies spricht auch für lernfähige Elektronik) dass ich überzeugt bin dass das Zusatzrelais nach dem Einbau erst zum mitblinken angefangen hat als ich zum ersten Mal einen Anhänger daran hatte (Wochen später). Jedenfalls habe ich es erst da zum ersten Mal gehört. Es hat danach leider nicht mehr geschwiegen...:kratz:
Gruss Thijs
ich habe das teil in eine kleine armaflex- matte gepackt und mit nem kabbelbinder die sache fixiert. habe es dann am hinteren linken rad haus montiert. man hört es trotzdem.....
grüße
andy
So, Fehler gefunden und beseitigt. Ich kann nicht genau sagen ob es ein Einbaufehler von mir war oder ob der Fehler durch etwas anderes hervorgerufen wurde.
Jedenfalls habe ich die Dose abgeschraubt an die das Anhängerkabel angeschlossen wird, zerlegt und wieder zusammen gebaut - danach lief alles und sämtliche Fehler waren weg. PDC geht wieder, blinker tut, alles wie es sein soll.
In der Dose ist ein Schalter drin, der eigentlich nur dann umgelegt wird, wenn ein Anhängerkabel in die Dose eingesteckt wird. Dieser Schalter deaktiviert die Einparkhilfe und aktiviert das Relais für den Anhängerbetrieb. Ist der Schalter in dieser Stellung, obwohl kein Anhänger dran hängt, wird die Parkhilfe trotzdem deaktiviert und die Blinker blinken dann schneller, weil das Relais vergebens die Blinker vom Anhänger ansteuern will.
Die Sicherung für die rechte Rückleuchte ist ständig raus geflogen, weil ein Fehler im Anhängerkabelbaum war. Das war auch der Grund für die fehlerhafte Beleuchtung.
Die Elektronik bzw. das Relais 321130 der Fa. Erich Jäger ist nicht lernfähig. Da ist stink normale Relaistechnik drin.
dann war das der grund für meine schnellblinkgeschichten:janeistklar:.
zuerst bei der montage und dann beim abkuppeln im winterbetrieb mit laufendem motor.
und wieder eine weitere erklärung dank A2-D2!
grüße
andy
  • 14 Jahre später...
Moin  zusammen,
Mein Problem Audi a2 1,4 benziner serienmäßig AHK und PDC.
Anhänger dran 13 pol. Alles funzt bis suf pdc die piept beim rückwärtsgang.
Jetzt das Problem Licht an zack gelbe motorleuchte und epc an und die 3 bremsleuchte leuchtet durchgehend.
Am Anhänger funktioniert komplette Beleuchtung am audi auch.
Anhänger Kabelbaum macht bei 3 unterschiedlichen Autos keine Probleme.  Dose ahk und Kabel sehen gut aus. Fehlerspeicher gibt immer Bremspedalschalter raus der ist aber neu und original. Wo ist mein Fehler
vor einer Stunde schrieb Horstsally:
Kontrolliere, ob anstatt eines 2 Faden-Leuchtmittels (Birne) fälschlicherweise ein 1 Faden-Leuchtmittel eingesetzt wurde, so dass nun eine Brücke zwischen Licht- und Bremslicht eingebaut wurde. Möglicherweise wurde auch das 2 Faden-Leuchtmittel falsch eingesetzt.
Du hast irgendwo einen Masseschluss.
Dann geht der Strom druch die Bremslichter Richtung Masse, das registiert der Audi und sagt "Hä... Schalter Bremslicht ist aus, Bremslicht hat aber Spannung also --> Schalter muss kaputt sein"
Also prüf mal genau nach. Andere Autos sind da toleranter, weil das Bremslicht nicht geprüft wird außer Nissan. Die machen auch über das Bremslicht eine Leistungsreduzierung ;)
Und eben ansonsten: Masse ist für sowas auch immer gut. Kontakt abgefault, AHK Kontakt angebrochen usw....
Bearbeitet von _Manni_
vor 42 Minuten schrieb Horstsally:
Im Auto oder Anhänger?
Und warum nur beim Audi Ausfälle und keine beim Golf 2, Skoda Kodiak,ind weitere diverse Fahrzeuge?
Wenn der Anhänger an anderen Autos kein Problem verursacht dann wird es wohl am Auto liegen.
Schön, dass der Fehler gefunden ist aber das erklärt für mich noch nicht diese Frage:
Am 30.6.2025 um 15:03 schrieb Horstsally:
Jein.
Audi / VW haben seinerzeit "SPannung" auf der Bremse auch im Motorsteuergerät ausgewertet. Nissan war da auch so ein Fall, für den "Bremssignal = Turboladersoll=0bar" .
Hat man nun schlechte Masse oder bekommt parasitäre Ströme rein, baut sich über das Bremslicht Spannung auf. Werden 3 oder 5 V erreicht schaltet das MSTG Funktionionen und setzt Fehler, weil das Signal zB nicht dazu paßt, dass der Faher Gas gibt oder sich der zweite Bremsschalter nicht meldet.
Viele modernere Autos haben den Anhänger komplett an einem Modul dran. Einmal zur Diagnose und eben um solche Kreuzstörungen zu vermeiden.
Andere ältere Autos ist es einfach egal und dann glimmt eben hinten das eine oder andere Licht:
    2. 1
    3. 0
      LMM welcher Hersteller FSI 1,6 BAD
    4. 32
      Delle in Karosseriestruktur
    5. 1
    6. 2
      VAG K+CAN Commander 1.4 Erfahrungen
    7. 30
    8. 30
