Das ABS + ASR + (!) - Problem
Fehlerspricher mit meinem Auslesegerät habe ich ausgelesen, kein Fehler,
VCDS habe ich leider keins. Paar Werkstätte angerufen, die sind zur Zeit überlastet.
Die ABS-Sensoren, Bremslichtschalter… kosten fast nichts. Und wenn nicht jetzt, dann kommen sie in paar Jahren. Daher sie zu tauschen, ist nicht verkehrt .
2 hours ago, bruschik said:
Heute wird noch Drehratensensor getauscht.
Wenn die Fehler trotzdem noch kommen, dann ist es entweder ESP-Steuergerät, oder Lenkwinkelsensor.
luftmassenmesser und drosselklappenpoti können auch können auch komische Sachen machen!
vor 3 Minuten schrieb lisaratte:
Bist du sicher - sehe hier (technisch) keinerlei Zusammenhang - 🤔
Doch. Falsche Werte davon wirken sich auf den Unterdruck im Saugrohr und somit auf die Bremsunterstützung und dann natürlich auf aufs ESP/ABS System aus.
Nach Tausch des Drehratensensors gehen die Lampen im Kombiinstrument nicht mehr an.
Fazit
getauscht - 4xABS-Sensor, Bremslichtschalter, ESP- und Drehratensensor
drfekt waren - 1xABS-Sensor, ESP- und Drehratensensor
Danke für Eure zahlreiche Tipps und Hilfe😀
vor 14 Stunden schrieb lisaratte:
Dann hoffen wir einmal, daß dies auch so bleibt 🙏🏻
Interessant wäre trotzdem gewesen, welche Fehlermeldung jeweils im MSG dazu abgelegt waren...
Es war keine Fehlermeldung im Fehlerspeicher abgelegt.
  • 1 Monat später...
Am 23.8.2020 um 23:40 schrieb Michael_A_2:
Eventuell altes Concert Radio gegen neues getauscht und den Can Bus hinterm Tacho angezapft?
Hallo Michael, ich habe auch dieses Fehlerbild mit den ganzen canbus Störungen und heute sprang er dann auch garnicht mehr an vorher nur sporadisch.
Tatsächlich hat der Vorbesitzer von chorus auf ein neueres Concert 2 Radio verbaut. Und ich habe kurz nach Kauf ein Bluetooth Modul nachgerüstet inklusive canbus Adapterkabel.
Hab ich da eventuell zuviel "zwischengeschaltet" und die Spannungen and den Steuergeräten knicken ein oder wo könnte sich das beißen?
Vielleicht bekomme ich ja nach 5 Jahren noch ne Antwort 😄😄
 Liebe Grüße aus Buxtehude
Willi
vor 1 Stunde schrieb MrFloppy:
Wie jetzt? In deinem Profil steht, dass du 1 Beitrag geschrieben hast. Und da dein Beitrag vor einer Stunde erstellt wurde, scheint es keinen weiteren zu geben. Verstehe ich nicht. :kratz:
17978 Motorsteuergerät gesperrt deutet auf ein Problem mit der Wegfahrsperre / Schlüssel hin.
Blinkt das Schlüsselsymbol im Tacho?
Wenn ja, dann erkennt die Wegfahrsperre deinen Schlüssel nicht und der Motor geht nach wenigen Sekunden wieder aus.
18056 Datenbus Antrieb, Defekt, deutet auf ein Problem mit dem CAN-Bus hin.
Da am CAN-Bus Antrieb der Motor, das Kombiinstrument, ABS, die Lenkung, ... und auch die Wegfahrsperre hängen, wird das der Hauptgrund sein, warum dein Motor nicht mehr startet.
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/CAN-BUS#CAN-Bus_Antrieb
Hallo Jani, danke für die schnelle Antwort, die 5 Jahre bezogen sich auf den Zeitraum von Michaels Tip mit dem Radio Canbus, seit diesen Worten sind 5 Jahre vergangen.
Nein die WFS blinkt nicht.
Das Canbus System wird der Fehler sein aber es fällt mir schwer da irgendwo den Hebel anzusetzen.
Der Massepunkt links unten in der A-Säule sieht optisch sehr gut aus.
Aber werde ihn sicherheitshalber trotzdem mal abschrauben.
Der Massepunkt hinterm Fahrerscheinwerfer hat auch volle Spannung wenn ich durchmesse zur Batterie .
Motorsteuergerätefach im Boden ist auch staubtrocken und sauber.
Bei einem Defekt des CAN-Busses ist die Suche nach der Ursache "problematisch".
Da du anscheinend VCDS hast, wähle das MSG (01) aus, gehe dann in die Messwertblöcke (08) und rufe den Messwertblock 125 und 126 auf.
MWB 125:
1: ABS, Soll ABS 1
2: Getriebe, Soll 0
3: Kombiinstrument, Soll 1
4: Airbag, Soll 1
MWB 126:
3: Klima, Soll 1
Fehler in der Verkabelung zu finden, ist technisch anspruchsvoll, herausfordernd und daher keine leichte Aufgabe.
vor 48 Minuten schrieb MrFloppy:
Radio Canbus
Das ist ein anderer CAN-Bus, der für die Komfort-Funktionen zuständig ist und nichts mit dem CAN-Bus Antrieb zu tun hat.
Ich habe eben nochmal Massepunkt links A Säule geprüft der ist auch mit Multimeter in Ordnung. Trotzdem einmal raus und rein geschraubt.
Die Messwertblöcke sind alle wie du geschrieben hast.
Im Steuergerätefach Fahrerfussraum hab ich nun die Sicherungs und Relaiskontakte geprüft.
Einzig das Scheibenwischerrelais ging recht schwer raus und hatte 2-3 rostigen Kontakte. Diese hab ich sauber abgeschliffen  mit Sandpapier. Die anderen sahen alle sehr gut aus und die Sicherungen hatten alle gute Werte.
Tja nun Zündung an Fehlermeldungen weg und Auto startet. Keine Ahnung ob Zufall oder ob ich tatsächlich was optimiert habe. Zumindest die Querprobe obs am Scheibenwischerrelais lag war negativ, die Kiste springt natürlich auch ohne Wischerrelais an, sonst hätte ich den Glauben verloren 😂
Sicherungen und Relais hast du auch genau sichtgeprüft oder nur durchgepiept ??
^^ So ein abgebrannter Kontakt mit Pitting funktioniert in 9/10 fällen und in 10/10 Fällen kannst du mit einem Multimeter 0,x Ohm messen.
Wenn da aber 20A rübergehen und das Pitting nicht im Loch steckt, wird der KOntakt heiß und im 1/10 Fall sind dann eben am Motor nur 8/14 Volt mit allen KOnsequenzen ;)
Und hier meien Lieblingssicherung:
Ah ich verstehe was du meinst, aber nein aufgemacht habe ich keins. Dafür hab ich zuwenig Elektronik Verständnis. 🤐
Weil die Kiste wieder lief hab ich mich damit zufrieden gegeben 🙊
Ist das die 10A aus Steckplatz 1 ?, 😄
Das ist die Sicherung die beim Diesel Motorsteuergerät, Abstellklappe, und Nockenwellensensor versorgt... 9 x lief es... 1x kam Drosselklappenfehler und er sprang schlecht an. Daher hat der verkäufer irgendwann aufgegeben und die Kiste verkauft
    2. 1
    3. 0
      LMM welcher Hersteller FSI 1,6 BAD
    4. 32
      Delle in Karosseriestruktur
    5. 1
    6. 2
      VAG K+CAN Commander 1.4 Erfahrungen
    7. 30
    8. 30
