Das wird doch mal ein nettes Radio:
Parrot - Parrot ASTEROID
Kleiner Car-PC in 1Din Format: Freisprecheinrichtung, 3G UMTS, USB, Apps...
Bin mal gespannt wenn das Teil erscheint und zu welchem Preis ;)
Bearbeitet von Tho
schon gesehen funktioniert super, bin auch auf das serienreife Exemplar gespannt
  • 6 Monate später...
Ich habe dieses Radio auch vor kurzem im Internet für rund 266 Euronen gesichtet. Für den Ausstattungsumfang ein faires Angebot wie ich finde.
Kann wer schon eventuell etwas zu diesem Radio sagen. Mich würde vorallem der genaue Lieferumfang interessieren wie z.B. Navigation inkl. GPS Empfänger? oder auch die Funktion in Verbindung mit dem iPhone oder iPod.
Auch wenn es nur mit Mängeln und veraltetem Betriebssystem zu haben ist,
die Richtung in eine andere Autoradiogeneration könnte durchaus Nachahmer finden.
  • 7 Monate später...
Hi Leute,
hat jemand jetzt schon längere persönliche Erfahrungen mit dem Asteroid gemacht und kann sagen, ob es die 260€ wert ist oder nicht?
Hatte einen Artikel in der Süddeutschen gelesen, der mir das Gerät ziemlich schmackhaft gemacht hat.
Die vielen negativen Kritiken sind aber ziemlich abschreckend.
Hat sich an der Qualität des Geräts mitlerweile was grundlegendes verändert?
  • 3 Monate später...
Neue Erfahrungen? Hat jemand schon das Gerät gekauft? Als Alternative sehe ich nur Becker 7942-44-46, kostet aber doppelt so viel, sogar gebraucht.
  • 3 Jahre später...
*thread-warmed-up*
Mir ist heute dieses Teil zugelaufen: Parrot Asteroid Smart - Deutschland
Passt das Gerät p&p in den Doppel-DIN-Schacht ipv einem Symphony x (der Gerät mit integriertem CD-Wechsler)? Oder muss da nochwas angepasst werden?
Das Zielfahrzeug wird ein 2001er sein, daher ist ein CAN-Adapter ja nicht notwendig, richtig?
Wenn "CD-Wechsler" stimmt, muss es ein 2er sein. Das 1er hat nur einen einfachen player.
Dann wird aber auch CAN im Spiel sein. Entweder ab Werk, wenn es ein 2002er ist, oder nachgerüstet.
Bearbeitet von jopo010
  • 4 Wochen später...
So, ich melde Vollzug:
Das Parrot Asteroid läuft in meinem Zweit-A2. Verbaut wurde ein CAN-Bus-Adapter nebst Phantomeinspeisung (erworben bei Stanni), zusätzlich habe ich für die hinteren Lautsprecher Kabel vom Radio in das Beifahrergeheimfach gezogen und dort direkt mit dem Stecker des Verstärkers verbunden. Dafür nochmal danke für's crimpen an André.
Navigation mit iGO primo funktioniert tadellos, der Sound ist gut (soweit ich das nach der Verkabelung der hinteren LS und der ersten Hörprobe gestern Abend beurteilen kann). Die FSE funktioniert Parrot-gewohnt sehr gut.
Bei Blenden habe ich es mir einfach gemacht und zwei Standard 1-DIN-Blenden für den A2 übereinander gesetzt. Diese sind an der Mittelkonsole angeklebt und werden zusätzlich durch die Originalblende des Asteroid gehalten.
Einziges Manko bis jetzt: Das Teil spiegelt bei Sonne wie hulle und ist kaum ablesbar. Mal schauen, ob es da nicht eine Folie gibt, die das verbessert...
Bearbeitet von A2-s-line
Funktioniert die Navifunktion nun einwandfrei? Mit der alten Software gab es wohl Probleme. Gibt es denn auch Bilder?
okay, kommt ;)
Zur Navi-Frage: Aktuell läuft iGo Primo in der Version 9.12.8.382890 vom 3. April 2014. Ich suche mir gerade nen Wolf, wie ich da ein Update bekomme, denn unter der Seite https://www.naviextras.com, welche die offizelle Update-Seite sein soll, wird das Gerät nicht aufgeführt... :kratz:
  • 3 Jahre später...
Hallo weiss ein alte Diskussion aber gibts Erfahrungen zu dem Teil würde damit gerne mein Navi plus ersetzen . Nur die Bose- einbindung problemlos möglich ?
    2. 15
    3. 15
    4. 15
    5. 15
    6. 4
      G62 Temperaturbereich
    7. 8
    8. 4
    9. 41
      IT27 Info- und Anmeldethread
    10. 4.605
      Zeigt her eure A2!
