Na wenn es ankommt und funktioniert würde ich nichts machen.
Ich habe allerdings inzwischen festgestellt, dass bei vielen Anbietern in GB bei Versand steht "wird nicht nach D versandt".
Gehe also davon aus, dass sich die RNS-E-Mafia auch dort inzwischen breit gemacht hat und "frisierte" RNS-E vertickt.
Wer also auf Nummer sicher gehen will, lässt über die Seriennummer bei Audi abklären, wo das herkommt und ob es als geklaut bei der Polizei gemeldet ist. Das heisst nicht daß es nicht modifiziert ist (also aus mehreren RNS-E wieder aufgebaut wurde). Aber dann hat man auch kein als "offiziell" geklaut gemeldetes und irgendwann steht der Staatsanwalt vor der Tür.
Totale Sicherheit gibt es nur, wenn man ein RNS-E bei Audi für den dreifachen Preis einkauft.
Meinst Du ich sollte es drauf ankommen lassen?
Ich habe nach zähen Verhandlungen 410£ dafür bezahlt
Ich hatte 419£ verhandelt. Die Geräte sind alle offen gewesen und anschliessend mit
Siegeln versehen. Musste die natürlich öffnen das ich die Blende abbauen konnte.
Wenn du es in Händen hälst ist es doch gut der Rest ist nur nervig.
Bearbeitet von mak10
Ich hatte 419£ verhandelt. Wenn du es in Händen hälst ist es doch gut der Rest ist nur nervig.
Ich habe ihn auch nur ganze 9£ runter handeln können!
War die Ware denn im einwandfreiem Zustand?
Könntest Du mir bitte noch schreiben welchen Adapter Du benutz hast, Danke!
DRIN DAS DING!
Am Montag noch kodieren und fertig.
Danke nochmal hier im Forum!
Ohne eure Anweisungen hätte es nie so geklappt!!!
Bravo sieht doch bestens aus:)
Und ging es gut mit dem Einbau?
Ein Kumpel von mir hat eine Autowerkstatt,
Mit dem richtigen Werkzeug und deinen Bilderband, danke dafür nochmal, haben wir es in gut 5 Stunden hinbekommen.
Soll ich es denn jetzt auf A4 oder besser auf A3 codieren?
Nein, habe es nach der Anleitung von mak10 ohne Rahmen eingebaut
Super Arbeit Du hast dich zuerst in die Materie eingelesen und alles nötige vorbereitet und dann eingebaut Top:TOP:
mak, laufen Deine RNS-E alle Exakt?
Wenn ja, hast Du sie auf A3 oder auf A4 codiert?
Bin mir jetzt nicht mehr 100% sicher aber eher auf A4.
Das codieren hat mit dem Tester(Bosch KTS 520) nicht hingehauen!
Wir haben ihn am Diagnosestecker angeschlossen und sind nicht in so ein Menu gekommen wo man sowas hätte einstellen können.
Geht das mit so einem Tester nicht oder haben wir was falsch gemacht?
Bearbeitet von Roger.p.d
{Radio-/Navigationssystem (RNS-E)}
Steuergerät Codierung
STG 56 (Radio-/Navigationssystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
0?xxxxx: Fahrzeug
1 - Lamborghini
2 - Audi A3 (8P)
3 - Audi A4 (8E - ab MJ 2004)
4 - Audi A4 Cabriolet (8E - ab MJ 2004)
5 - Audi A6 (4B)
6 - Audi TT (8J)
Ein Eisen im Feuer hab ich noch!
Mein Sohn hat eine Ausbildung bei einem Seat und Suzuki Händler angefangen, die in der Werkstatt haben bestimmt ein VCDS.
Werde da mal freundlich anfragen
Ich auch nicht!
Aber dazu muss ich sagen, dass ich auch ein VAGCOM habe und ich somit bestimmt nicht in der Liste bin ^^...
Bearbeitet von ra9na
Schade das Mannheim und Düsseldorf so weit auseinander liegt :(
Wenn du mal an einem Wochenende Zeit hast kannst du auch nach aachen kommen ist nicht ganz so weit und VCDS habe ich auch sollte also kein Problem sein.
Gruß Julian
Gruß Julian
Danke für Dein Angebot.
Werde am Ende der Woche zu meinen Sohn in die Werkstatt fahren.
Sollten wir es nicht hinbekommen, komme ich gerne auf Dein Angebot zurück!
Bei meinem Sohn in der Werkstatt hat es dann doch noch geklappt!
Alles codiert, alles läuft bestens!
Danke nochmal an alle hier!
P.s. Die Member-Unterlagen werden jetzt auch noch geordert
  • 1 Monat später...
@Roger.p.d
Hast Du vom Verkäufer nochmals gehört?
HALLO.
Nö, alles besten! Aber wo ich gerade mal hier bin, sollte beim Navigieren nicht auch eine Pfeildarstellung im FIS vorhanden sein?
und bei Menüpunkt Navi - Setting - Geschwin.anzeige kann ich nur ein oder aus einstellen, nicht wie hier im Forum auf Bilder zu sehen war zb. 10km/h - 20km/h usw.
Woran könnte das liegen?
Doppelt geschrieben
HALLO.
Natürlich wenn die Can H/ L Strippen gezogen sind und codiert.
Ich schließe mich mal den 2010er Besitzern an :)
Danke an Alle für die wirklich hilfreichen Tipps!
Bearbeitet von Denni2
Ergänzung
  • 5 Monate später...
Freu mich gerade tierisch über ein RNS-E 193 das ohne Canshack Adapter funktioniert :)
PS: Momentan ist dieses Adapter nicht zu bekommen:(
Ich gebe ja zu diesen Thread eine Weile nicht mehr mitverfolgt zu haben, aber war es nicht immer so, dass man ein 193er nicht ohne CAN-Adapter komplett zum Laufen bekommt?
Was ist der Trick? Ich hätte auch gerne ein 193er. :D
Es gab nur ganz wenige die man auf A6 codieren konnte.:D
Das wuerde mich jetzt aber auch interessieren?
Und wieso gehen die anderen nicht?
Andere Softwarebasis oder fehlt etwas an der Hardware??? :confused:
Keine Ahnung wieso das so ist :confused: Aber es ist wohl eines der ersten mit Mediataste aus 2009.
Ärgelicher finde ich das keine Canshackadapter lieferbar sind:huh:
      Tempomat nachrüsten
    2. 33
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    3. 11
    4. 1
    5. 13
    6. 13
    7. 13
    8. 7
      Empfehlungen für Federn
    9. 193
      Motorumbau 1.9 TDI
    10. 3
      ATL Lohnt die Reparatur noch?
