9. Münchner Schraubertreffen - 07.Januar 2012
Liebe Freunde des gepflegten Schraubens,
Weihnachten steht vor der Tür und alle richtigen A2-Freaks bekommen etwas für ihre Kugel geschenkt, was dann auch eingebaut werden will. daher Treffen wir uns am ersten Samstag des neuen Jahres!
Wir treffen uns am Samstag, den 07. Januar 2012 in der untenstehenden Werkstatt in Karlsfeld. Beginn ist 09.00 Uhr. Kommt zeitig, da wir keine Hebebühnen reservieren können, sondern diese "besetzen" müssen! ;)
Es ist jeder herzlich Willkommen, bitte tragt Euch in untenstehende Liste ein, damit absehbar ist, wer mit welchen Aufgaben kommt.
Wie immer haben wir trotzdem eine Bitte:
Bitte schaut, dass Ihr Eure Aufgaben selbstständig erledigt. Wir werden keine Aufgaben für andere erledigen. Das Schraubertreffen ist dafür da, dass man einander helfen kann, wenn Probleme auftreten und NICHT damit man andere die Arbeit machen lässt!
Falls Ihr etwas definitiv nicht selber könnt, klärt es vorab, ob und wer Euch die Arbeit macht. Wer die Hilfe von anderen Schraubern benötigt, kann sich idealerweise durch Mitnahme von Kuchen, Getränken, Donuts, Bagels, etc. für die geleistete Arbeit revangieren.
  • Antworten 164
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Veröffentlichte Bilder
  1. A2-s-line - will machen: Bremsen vorne (Sandtler GT + EBC Red Stuff), Ölwechsel, Bremsflüsigkeitswechsel (habe gelesen, da muss man den Leuten von der Werstatt auf die Flossen gucken? Oder gibt es dort was maschinelles zu?), Dieselfilterwechsel, Lufi-Wechsel, ... - kann helfen bei: bei dem Programm wohl eher weniger, wenn doch, dann spontan und gerne bei einigen vielen Sachen - bringt mit: Hunger, Durscht und Lust auf Donuts :D Bei Bedarf Bier oder Apfelwein aus der Region
Red Stuff? Was hast Du vor? :eek:
  2. Bedalein - will machen: evtl Coming Home; kann helfen bei: bei allem irgendwie. Gerne Bremsen, Elektronik, Service
ich komm! richi ist dann eh klar. rainer kläre ich ab und woifi wird sich schon melden;)
edit: Rainer ist auch dabei. (dann fehlt nur noch da woifi)
Bearbeitet von Audi-IN-A2
In der Werkstatt haben sie ein Entlüftungsgerät, wollen aber 35,- € incl. Bremsflüssigkeit - am Besten vorher aushandeln.
Ich kann Dir bei den Bremsen helfen, habe mir beim letzten Schrauben unter Bedas Aufsicht ATE Powerdisc und Greenstuff eingebaut.
Vielleicht besorge ich mir bis dahin ein eigenes. Trotz professioneller automatischer Entlüftungsmaschine schaffen die es, das System zu überfüllen. Noch dazu drücken die insgesamt nur etwa 0.5 Liter durch, weshalb wir einmal fast nen Unfall hatten, da im System noch jede Menge Luft verblieben ist..
Das ist auf keinen Fall 35.-€ wert.
  3. Nagah - will machen: Scheibenwischerposition korrigieren, Getriebeölwechsel; kann helfen bei: allen Handlangertätigkeiten. Bringe Donuts mit.
Beda, kannst du den Abzieher für den Scheibenwischer mitbringen?
Okay, also haben die zwar ein Entlüftungsgerät, aber trotzdem keines.
Nun gut, geht ja auch zu Not auch auf die oldschool-Methode mit zwei Leuten und Pumpen. Wäre mir bei den Schilderunge sogar lieber als deren Murxx.
Aber Beda, wenn Du bis dahin ein eigenes Gerät hättest, wäre das ja auch nix schlechtes ;)
  1. a2-s-line - will machen: Bremsen vorne (sandtler gt + ebc red stuff), ölwechsel, bremsflüsigkeitswechsel (habe gelesen, da muss man den leuten von der werstatt auf die flossen gucken? Oder gibt es dort was maschinelles zu?), dieselfilterwechsel, lufi-wechsel, ... - kann helfen bei: Bei dem programm wohl eher weniger, wenn doch, dann spontan und gerne bei einigen vielen sachen - bringt mit: Hunger, durscht und lust auf donuts :D bei bedarf bier oder apfelwein aus der region
  2. bedalein - will machen: Evtl coming home; kann helfen bei: Bei allem irgendwie. Gerne bremsen, elektronik, service
  3. nagah - will machen: Scheibenwischerposition korrigieren, getriebeölwechsel; kann helfen bei: Allen handlangertätigkeiten. Bringe donuts mit.
  4. taucher - will machen: Dieselfilterwechsel, Knarzen vorne rechts beheben, Ursache finden, warum der Hydraulikölbehälter leer war?!? evtl. Tempomat einbauen (Steuergerät schon freigeschaltet) kann helfen bei: allen Handlangertätigkeiten, lerne erst noch bringt mit: Vag-com, Lkw mit süßem senf
Bearbeitet von Taucher
  5. aluboy - will machen: Nebelscheinwerfer Höhe richtig einstellen.
  6. Istvan - will machen: Getriebeölwechsel, Zündspulen und Zündkerzen wechseln.
Bestell jemand beim Clubdealer? Welche Zündkerzen sind beim FSI zu empfehlen?
Beim Clubdealer könnte ich bestellen. Sag mir was Du brauchst.
Zündkerzen kann ich Dir vergünstigt besorgen. zB von NGK. Dafür brauch ich dann Deine Schlüsselnummer oder ne Kopie vom Fahrzeugschein.
Ich weis noch nicht wie es das WE aussieht, da die Freundin frisch umgezogen ist zum Jahreswechsel.
Doch hätte ich genügend Baustellen: Bremse vorne am Roten, Gelenke und Radlager vorne links am Blauen, Unterdruckverlust am BKV vom Roten nach nur einer Nacht, Zuheizer am Roten will nicht heizen, Glühkerzen am Roten (okay ... Kindergarten), Räder wuchten am Blauen, Anlasserreinigung am Roten.
Eigentlich hatte ich die Hoffnung wir sind mal wieder in Ingotown.
Bearbeitet von a2-701
@Beda: Ich hab grad das Hazet-Teil bestellt. Als für dieses Schraubertreffen brauchst du es nicht zwingend zu ordern. Ich bring das Teil dann mit...
Ich hab NGK-6449 im FSI, einwandfrei. Zündspulenabzieher besitze ich ebenfalls. Kerzenloch vor Ausdrehen ausblasen und nen Klecks Fett auf das Gewinde nicht vergessen.
Dazu hätt ich noch ne meditative Getriebeöleinfüllvorrichtung und neues, originalverpacktes Getriebeöl übrig. Vielleicht zieh ich am Termin dann die neuen Winterreifen auf und werf das Motorenöl raus. Müssten dann runde 23.000km drauf sein.
Bearbeitet von Nachtaktiver
Teil war heute da! :TOP:
Jetzt brauch ich nur noch 'nen Kompressor für den Hausgebrauch...
  7. morgoth - will machen: Türschloss tauschen(schonmal danke an Beda :)) evtl. Dieselfilter und Öl wechseln
Hast du wohl schon deinen Komfortblinker drin? :racer:
Ich weiss es noch nicht ob ich es schaffe, aber wenn ja, dann komme ich nur zum Dounat essen,dumm daherreden, und Spezitrinken. :eek: Wenn ich dann alles aufgegessen habe fahr ich wieder heim :D.
Hallo Peter,
du hast mir mal einen Autoteilehändler in München genannt, bei dem ich preiswert und gut einkaufen kann.
Leider ist mein Gedächtnis ein Sieb! :jaa:
Benötigte auf jeden Fall einen Kraftstofffilter (diesmal nur den Einsatz) und mal sehen, was noch.
Kann ich die Teile dort auch abholen?
Ist bei Autoteilesupermarkt in Neuaubing nämlich nicht möglich.
Danke, Martin
Der hat ja sogar ne Filiale in Karlsfeld! :D
1km von der Schrauberwerkstatt entfernt, wenn ich das früher gewusst hätte...
Kann ich dort auch telefonisch/ Internet bestellen oder haben die vieles auf Lager?
Wenn du mir beistehen kannst Beda, braeucht ich eine Portion Getriebeoel. Ich denke du weisst welches gut ist. Bei solchen Sachen glaube ich dir immer. :)
Bremsflüssigkeit bräucht ich auch. Also wenn einer ordert, denkt mal an mich....
Da hab ich glaub ich noch ein paar Liter im Keller stehen. Da kann ich Dir was abgeben.
Wir können Dein Getriebeöl und die Scheibenwischerposition auch zwischen Weihnachten und Schraubertreffen machen. Hab die zwei Wochen frei.
Sehr gerne!
Soll ich 'm Lionel auch gleich was bestellen?
Ja! (Hast du eine Empfehlung? Ich weiss es ist Religion bei Ölen, aber warum nicht nehmen was bewährt ist?)
2 Liter guten Stoff bitte.
Damits auch auf der Seite mal wieder steht:
  3. nagah - will machen: Helfen und gucken. kann helfen bei: Allen Handlangertätigkeiten. Bringe donuts mit.
Bearbeitet von Nagah
Wenn ich den Einsatz vom Diesel-Filter (z.B. Mann) bestelle, sind da auch IMMER die Dichtungen für das Gehäuse mit dabei oder muss ich die noch extra suchen/bestellen?
Bitte um Erfahrungen, habe dazu nix gefunden, danke.
edit: Teilenummer 8Z0198567
Suche außerdem Standard-Werkzeug für die gängigsten Reparaturen, sprich einen Werkzeugkoffer o.ä. mit guter Ausrüstung.
Mir ist die Qualität wichtiger als irgendsoeinbilligteil (schoschonisch: chawanka tchibo) :D
Irgendwelche Empfehlungen?
    2. 23
    3. 440
    4. 7
    5. 440
    6. 440
    7. 91
      IT27 Info- und Anmeldethread
    8. 23
    9. 17
      1.2 TDI ANY - Pfeifen hinten, Kaltstartphase, Knackfrosch?
    10. 91
